Enjeksıyon suresı ayarlama
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve aslan tarafından 17 Eylül 2014 başlatılmıştır.
  1. maycicek
    LPG enjeksiyon süresi rölantide kaç ms şu anda?
    programdan ekran görüntüsü alıp paylaşmanız mümkün müdür?
  2. aslan
    aslan New Member
    17 Eylül 2014
    şuan için görüntü paylaşamıyorum. yanlış hatırlamıyorsam 5,5ms civarında
    biraz yüksek gibi ama 2 mm nozzle ve 1.2 bar basınç var dediniz.
    birde yolda giderken gaza tam bastığınızda, kaç ms oluyor? 14-15 ms geçmiyorsa problemsiz kullanırsınız.
    Eğer tam gazda süre 15 ms üstünde ise, basıncı 1.3 bara çıkarıp veya 2.2 mm nozzle a geçip sıfırdan bir kalibrasyon ile süreleri düşürürseniz problemsiz kullanırsınız.
    Rölanti süresi önemli ama bazen yanıltabiliyor, önemli olan tam gaz 14-15 ms aşmamak
  4. aslan
    aslan New Member
    17 Eylül 2014
    tamam anladım. peki basıncı yükseltmenin dezavantajı var mı?
  5. EGR
    İdeal basınç oranı 1.00 ile 1.20 arasıdır daha fazla basınçta enjektörler zorlanır yüksek basınçta hızlı çalışmaya çalışan valtex enjektör bu hıza yetişemeyeceğinden kararlılığı bozulur ayrıca aşırı yüksek basınçta biryerleri patlatabilir bilginize. 1.00 basınç altında ideal nozulu takarak uygun değerleri yakalamak en doğru seçim olacaktır.
    Delik capini buyultup sureleri dusurebildigimiz icin basinc yukseltmek ikinci tercih olmali. Mavis01 hocama katiliyorum bu konuda.
  7. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Bu arada nozulu değişemeyecek enjektörler için programda enjektör sürelerini yüzdelik artırma azaltma seçeneği mevcut.Bir araçta denedim gelişmeleri paylaşırım.
  8. maycicek
    nozzle çapı ve basıncı değiştirmeden programda süreleri azaltmanın/arttırmanın bir faydası olmaz ama.
  9. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Sonuçları paylaşırım, faydası olmasa 5.5 yazılımından beri bu özellik kalmazdı herhalde, diğer AEB yazılımı olan programların çoğunda da bu seçenek mevcut.Dediğiniz gibi bir değişim olmayabilir de ama seçenek mevcut.Sürelerin üzerine gelindiğinde mecbur olmadıkça değiştirmeyin diyor zaten.Sürelere manuel müdehale edildikten sonra performans düzeldi, ltf stf değerleri de gayet iyi sonuçları yazarım.Valteklerde nozullara müdehale edilebiliyor ama nozullara müdehale edilemeyen enjektörler de var.
  10. aslan
    aslan New Member
    17 Eylül 2014
    enjeksiyon sürelerine tekrar baktığımda lpgde çalışırken benzin enjeksiyon süremin daha düşük olduğunu gördüm.bende tüm tabloyu tarayarak -%5 yaparak iki kere süreleri düşürdüm.sonuçta benzin enjeksiyon süresi hem gazda hemde benzinde eşitlendi.yaptığım işlem doğru mu? yani tüm tabloyu değiştirmek yerine belli başlı yerlerde değiştirme yapabilirmiydim?sanırım fast sisteminde böyle oluyor
  11. EGR
    Bu işlemi atiker fastta mı uyguladını hani orada enjektör ayarı diye bir menü var % olarak artırıp azaltılıyor?
  12. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Evet fast sistemde uygulandı.Gelişmeleri yazarım.
  13. aslan
    aslan New Member
    17 Eylül 2014
    benim soruma cevabı olan yok mu acaba?
  14. maycicek
    uygulama genel olarak doğru
    rölantide LPG süresi kaç ms? gaza tam bastığınızda LPG süresi kaç ms oluyor?
    14-15 ms geçmemesi lazım.
    İlk fırsatta bunu kontrol etmenizi öneririm.
  15. maycicek
    % sel müdahale ile çarpanı aynı % ile arttırınca aynı noktaya varmıyor muyuz zaten?
  16. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Araçta nozul olmayan kehın enjektör var, basınç ve çarpanla oynamak enjektör süresini hiç değiştirmiyor.Enjektör ayarlarından süreyle oynamaktan başka çare kalmadı anlayacağınız.
  17. EGR
    Maycicek hocam dediğiniz doğru çarpanı azaltınca lpg enjektör ms düşüyor çarpanı artırıncada yükseliyor kalibrasyonun düzgünlüğü açısından herzaman doğru basınç ve nozul seçilmesi gereklidir. Pragramın o kısmımda adı üstünde lpg enjektör ayarları diye yazıyor bence o ayardaki gerçek amaç enjektör manifolt arası hortum uzunlukları birbirinden farklı olduğu zaman bile enjektör süreleri her silindirde değişebiliyor aradaki bu farkı kapamak için ince ayar yapılabilir diye düşünüyorum fazla kurcalandığında kalibrasyon bozulabilir.
  18. EGR
    Malatyadoğan enjektör sürelerini değiştirdiğinizde çarpan çizgisinin konumunuda değitirmeniz gerektimi yani benzin lpg geçişlerinde hani benzin ms esas alıyoruzya ayardan sonra kontrol ettinmi değişme oldumu şayet enjektör süresini düşürdüğünde çarpan çizgisiylede oynamak gerekiyorsa o ayarı fazla kurcalamamak gerekir.
  19. EGR
    Maycicek doğru söylüyor lpg enejktör çalışma ms düşürmek için yüzdeyi eksi şekilde düşürmen gerekli buda fakir karışım demektir fakir karışımda güzel gaz yer performans iyileşir ama bir müddet sonra arıza ışığı yakar karışım hatası verir. Yüzdeyi eksiye doğru azaltarak lpg enjektör ms düşürdüğünüzde çarpan çizgisiyle oynamak gerektimi işte sorunun cevabı burada yatıyor şayet çarpanla oynamak gerekmiyorsa harika bir ayar seçeneği demektir.
  20. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Benim ayarladığım yer kalibrasyon menüsünde, kalibrasyon yapmadan yüzdesel değişiklikleri yapıyorum zaten, kalibrasyon yaparken değişen sürelerle yapılıyor zaten.
