Honda Cıvıc 1.6 ES A/T 2005 Atiker Fast Sistem
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by turcoagent, Dec 5, 2013.
  1. maycicek
    Hayirli olsun cok iyi bir uygulama olmus durumda..
    İyi gunlerde keyifle kullanin
  2. turcoagent
    turcoagent Member
    Dec 1, 2013
    100
    Merhabalar,
    Destekleriniz için çok teşekkür ederim. LPG kullanan herkese tavsiye ediyorum sitenizi.
    Aracım resmen çığlık atıyor, yardım istiyormuş ama duyan yokmuş. Şuan da araç rölantideyken çalışıp çalışmadığı bile fark edilmiyor. İnşallah problem yaşayan arkadaşlarımız sorunlarına çözüm bulurlar ve araçlarını keyifle kullanırlar.
    Problem çözüldüğü için takibi bırakmıyorum. Kendimizi geliştirmeye devam inşallah.
    haklarınızı helal ediniz.
    asıl kazancımız: memnuniyetiniz.
    Biz tşk. ediyoruz.
  4. turcoagent
    turcoagent Member
    Dec 1, 2013
    100
    Merhabalar,
    Dün ayarların üzerinden 2. depo gaz bitmek üzereyken motor arıza lambası yeniden yandı. Çok sinir bozucu bi durum. Arıza lambasının yanmasının sebebi depodaki gaz miktarının azalmasına bağlı olabilir mi?
    yoksa atikeri söktürsem mi arabadan :(
    evet lpg bitimine doğru basınç ayarladığınız değere kadar düşer ondan sonra benzine geçer.
    Basınç düştüğünde ise fakir karışıma düşmesi normal.
    Minimum çalışma basıncı kaç? Bu değeri min. 0.65 olarak girmeniz sorunu çözebilir.
    Eğer devam ederse daha yüksek girebilirsiniz. Tankta kalan yakıt biraz fazlalaşır.
    Yani aracın menzili düşer.
  6. turcoagent
    turcoagent Member
    Dec 1, 2013
    100
    Min çalışma basıncı 0,5 e ayarlamıştım. Değeri 0,65'e ayarlayıp tekrar deneme yapayım.
    Az miktarda lpg alıp deneme yapmakta sıkıntı olur mu? mesala 20 tl'lik ( kayseri de 6,6 lt yapar / depo toplam 32 lt'lik)
  7. maycicek
    Sadece gaz biterken mi yandi isik? Onun haricinde bir problem oldumu?
    Sorun olmaz deneyebilirsiniz.
  9. turcoagent
    turcoagent Member
    Dec 1, 2013
    100
    Gaz bitmek üzere iken. Yandıktan 5 km falan sonra gaz bitti
  10. turcoagent
    turcoagent Member
    Dec 1, 2013
    100
    Onun dısında arabada hiç bir sıkıntı olmadı. Hatta rolantideyken arabanın çalışıp çalışmadığını anlamıyorum bile çalışması okadar güzel.
  11. turcoagent
    turcoagent Member
    Dec 1, 2013
    100
    Merhabalar,
    Araca bi süre binemedik. Depoyu doldurdum, marşa bastım motor arıza lambası söndü.
  12. turcoagent
    turcoagent Member
    Dec 1, 2013
    100
    Merhaba coook acil yardıma ihtiyacım var.
    Bugün ECU ya bağlandım. Güncelle dedim açılan pencereden versiyon seçtim. Güncelle dedim.
    Ecuya bağlanamıyor hatası verdi. Şu anda araç lpg ye geçmiyor. Ecuya da bağlanamıyorum. Fabrika ayarlarına da dönemiyorum. Hiçbir şekilde ecu basğlantısı kuramıyorum. Kabloyu bağladığımla güncelle diyor ama güncellenmiyor.
    Ne yapmam lazım.
    daha eski tarihli yazılımı seçerek deneyebilirsiniz.
  14. turcoagent
    turcoagent Member
    Dec 1, 2013
    100
    Programfiles/atiker klasöründeki hepsini denedim. Bazılarında versiyon hatası verdi, bazılarında pcb hatası verdi.
    Üzerinde yüklü olan 1.12.25 idi. Sizde varsa gönderebilir misiniz
    Malesef. Bizde olanlarda program ile birlikte gelenler.
    Ecu'nuzun fabrikaya gitmesi gerekebilir.
    Montaj yaptırdığınız yere veya her hangi bir yetkili servise göstermenizde fayda var. Güncelleme yaptığınızı söylememekte fayda var mecbur kalmadıkça.
  17. turcoagent
    turcoagent Member
    Dec 1, 2013
    100
    Ozaman servis yolu göründü bana. Aracı aldığımda üzerindeydi. Montaj tarihi 2008 zaten garanti gibi bi durumda söz konusu değil. Yalnız ecu değğştirmek gerekir derler ise sizde atiker fast sistem ecu var mı? Var ise fiyat verebilir misiniz?
    Teşekkürler
    Sonucu öğrenin. değişim gerekirse karsız toptan fiyatına ecu verebiliriz size.
    Müşterilerimizin ayrıcalıkları bundan sonra daha fazla olacak.
  19. turcoagent
    turcoagent Member
    Dec 1, 2013
    100
    Yarın haberleşiriz inşallah. Destekleriniz için çook teşekkür ederim. Pazar günü bu saatte destek oluyorsunuz. Gerçekten hakkınızı ödeyemeyiz. Telefonla ulaşabir miyim yarın için
    Telefon ile her zaman ulaşabilirsiniz.
