HYUNDAI ACCENT 1.5 ATİKER GOLD LPG AYARI DEĞERLER OBD
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve karaefe tarafından 21 Eylül 2015 başlatılmıştır.
  1. karaefe
    16 Ağustos 2014
    bi yorum yok mu? :(
  2. emrahdt
    emrahdt Active Member
    21 Ekim 2015
    Gaz sıcaklık sensöründe problem var gaz sıcaklığını (-) eksi değer gösteriyor. Ya arızalı ya da sensör seçimi yanlış. Düzeltildikten sonra tekrar ayar yaparsanız haritanız da değişir muhtemelen.
    Görüntü güzel.
    Aracın gidişi nasıl?
    karaefe bunu beğendi.
  4. karaefe
    16 Ağustos 2014
    abi aracın gidişatında benzinle aynı sıkıntı yok.çekiş falan iyi.biraz önce uzun yoldan geldim :) tek gördüğüm rölanti de çok az titreme var gibi...normal mi değil mi bilemedim..başka yapmam gereken bir şey var mı? yarın yine görev yerime geri dönecem :(
    Son düzenleme: 3 Şubat 2016
  5. karaefe
    16 Ağustos 2014
    motor tam olarak ısınmamış halini görmektesiniz ilk resimlerimde yaz aylarındaki değerlerde bile -1 veya -3 te idi zaten depoda - lı sıcaklıklarda olması gerekli.onu ancak regülatör ısıtıyor diye biliyorum.
  6. karaefe
    16 Ağustos 2014
    güncel cevap beklemedeyim acaba yapmam gereken bişi kaldı mı? bu ayarlarım guzel mı?basıcı düşürmeli miyim? sınırlama var mı?
  7. kafzielist
    kafzielist New Member
    30 Mayıs 2013
    regulator basincinin bu sekilde 1.35 gibi yuksek olmasinin sisteme artisi veya eksisi nedir? Kendi aracima bende atiker obdli taktirdim.. gaz enjektor mslerini ancak basinci 1.50yaparak 3.90lara dusurdum.. arac 2006 audi a4 1.6 nozullar 2lik takildi.
  8. karaefe
    16 Ağustos 2014
  9. Yeni Aveo 1.4 LTZ
    Yeni Aveo 1.4 LTZ Member
    7 Mart 2015
    map hücre merkezleri bölümünü nasıl açtınız ilk defa görüyorum o kısmı?
  10. bbygt
    bbygt Member
    10 Ağustos 2014
    Gaz sıcaklık sensöründen 4k7 olanını seç
    emrahdt bunu beğendi.
  11. karaefe
    16 Ağustos 2014
    neden???şuanda dogru ölçmüyor mu ki?
  12. karaefe
    16 Ağustos 2014
    Selamlar
    suanda tek sıkıntım; rölanti de hafif titreme yapıyor gazda. bunu nasıl çözebilrim.2.4 mm nozula geçip basıncı 1.2 lere düşürmelimiyim? ne dersiniz?
  13. karaefe
    16 Ağustos 2014
    yorum yok mu :(((
    Basıncı 1.10 sabit yapmak her zaman daha iyidir. Nozulu bu basınca göre ayarlamanız isabetli olur.
  15. karaefe
    16 Ağustos 2014
    Teşekkürler en kısa zamanda uyguluyor um
  16. karaefe
    16 Ağustos 2014
    An itibariyle ayarlarım bu şekilde
    takılan kit: atiker obd2 sistem
    arac:hyundai accent 1.5 motor
    nozul çapı : 2.4 mm ile genişletildi
    regülatör basıncı 1.10 seviyesine cekildi.
    yol testine cıkamadım :( laptopun bataryası yok malesef )
    map haritasında 8 deki değerler 10-12-14-16-18 inci satırlara kopyalandı.tüm resimler aşagı da bu sefer ayarlarım tamam mıdır?Destek ve yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum...Saaygı ve Sevgilerimle...
      Dosya Boyutu:
      193,3 KB
      Görüntüleme:
      46
      Dosya Boyutu:
      296 KB
      Görüntüleme:
      47
      Dosya Boyutu:
      362,6 KB
      Görüntüleme:
      48
      Dosya Boyutu:
      210,8 KB
      Görüntüleme:
      46
      Dosya Boyutu:
      248,9 KB
      Görüntüleme:
      46
    olmuş. kullanınca durum nedir , izlenimlerinizi rica ediyoruz.
  18. karaefe
    16 Ağustos 2014
    Teşekkürler en kısa zamanda ilk yolculuk sonucunu paylaşacağım
  19. karaefe
    16 Ağustos 2014
    Şuanda bir sıkıntı var araç benzine geçerken stop edecekmiş gibi oluyor bunu nasıl duzeltebilirim
  20. karaefe
    16 Ağustos 2014
    Merhabalar tekrardan
    şuan ki güncel ayarlarım bu sekilde ancak bir sıkıntım var benzinden--gaza,gazdan--benzine geçişler sarsıntılı oluyor.bunu düzeltme imkanım var mıdır?
    güncel haritam nasıl?filtre değişimi ve yazılım güncelleme sonrası bu verileri aldım.Sizce yapmam gereken bir sey kaldı mı bu geçiş sorunundan baska?
      Dosya Boyutu:
      241,7 KB
      Görüntüleme:
      37
