Hyundai Accent 1.5 Atiker SafeFast DYMCO enjektör değerler
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve karaefe tarafından 29 Haziran 2017 başlatılmıştır.
  1. symbol
    Hoacm konunun başına çok baakmadım elm327 ile ltft stft kontrolü yaptınız mı. Temel ayarlar düzgün gözüküyor.
  2. karaefe
    16 Ağustos 2014
    evet sıkıntı yok gibi.
  3. karaefe
    16 Ağustos 2014
    şimdi üstadlar yeni bir soru ile karşınızdayım...:) en son ayar yaptıktan sonra bujilerimi değiştiridim.uygun buji takılmamıştı uygun buji takıldı.tekrar ayar yapmalı mıyım?uzun yolda vs herhangi bir problemim yok...
    bulunduğum yerdeki dymco bayisi ile görüştüm mumkunse enjektörü mavi olan ile değişimini rica ettim ama kendisi gerek olmadığını en düşük dymco enjektörlerin bile araca yeteceğini vs soyledi :S :S :S
  4. karaefe
    16 Ağustos 2014
    son güncel durumum;
    regülatör basıncı 1.40 da map1 harita 160 civarında.en ideali bu gibi.tek sıkıntım motor sagukken gazı rahat yemiyor ısınınca cok rahat.acaba ikinci el brc sistem alıp brcye mı geçsem diyorum brc sistem ve dymco enjektör nasıl olur sizce ne dersiniz?yoksa hiç maceraya girişmesem mi?Tavsiyeleriniz çok önemlidir!
  5. powerkırk3
    Hocam eski msjlarınızı kumadan direk yazıyorum kusura bakmayın.
    1.Basınç sıcak soguk durumuna göre değer değiştiriyormu
    2. Isı sensörleri soguk motorda ortam ısısına yakın değer veriyor mu
    3.Sogukken motor gaz yemezken gaz az mı geliyor fazla mı geliyor tespit etmek lazım. Fazla geliyorsa (basınçdan mı)
    Lpg ısısını ölcen sensörü enjek. Kütügüne iğice yaklaştırmak faydalı olabilir.
    Geçiş ısısını 5 daha yükseltebilirsiniz
    Basıncı biraz 0.5 daha düşürüp deneyebilirsiniz.
    Lpg az geliyorsa digeceğim diyemiyorum öğle olsa ısı yükselince çekiş düsük olurdu.
    Benimkisi sadece fikir...
  6. karaefe
    16 Ağustos 2014
    teşekkur ederim.bu dedikleri,ni tek tek deneyeceğim.sanki motor sogukken araba sagır gibi..motor ısınınca rahatladığını bariz bir şekilde görüyorum ama sogukken basıncı falan ölçmedim.dediklerini, tek tek not alacağım.
  7. karaefe
    16 Ağustos 2014
    herkese tekrardan merhaba,
    ltft stft değerlerimi nihayet çıkarabildim.acaba var mı bir sıkıntı bakabilirseniz sevinirim. herhangi bir müdahaleye gerek var mıdır?
    BENZİNDE;
    LPGDE;
  8. karaefe
    16 Ağustos 2014
    DİĞER;
  9. Cliosymbol
    Gayet güzel. Bence hic elleme
    karaefe bunu beğendi.
  10. karaefe
    16 Ağustos 2014
    teşekkurler..
  11. İsa şen
    İsa şen Active Member
    23 Ağustos 2018
    Ltft yi sabit 0 mi gösteriyor? Hiç değişmemiş
    husnu bunu beğendi.
  12. husnu
    Eğer sürekli yolda bile sabitse ayar iyidir veya kötüdür diyemeyiz hocam sabitse ltft verisi gelmiyor demektir
  13. karaefe
    16 Ağustos 2014
    hata vardı onları silince ltft değeri sıfırlandı.
    evet en son baktığımda ltft değeri 14 ü göstermekteydi. stft ise şuanda lpgde +2,+3 aralığında geziyor. normal mi bilemiyorum ikisi toplam 0 mı gösterecekti yoksa iki değerde 0a yakın mı olmalı?
    @Cliosymbol
  14. Cliosymbol
    Ltft +/- 5 degerlerinde normlar icinde sayilir. stft gaza ani yuklenmelerde eger ki cok cok iyi ayarin yoksa +/- 15 lere kadar oynama yapabilir ama buda sureklilik arz ederse ltftyi fakir veya zengine cekebilir. Muhtemel senin ltf yine 14leri gorur. O zaman ayarla duzeltmen lazim gelir.
  15. karaefe
    16 Ağustos 2014
    teşekkur ederim.Kısaca benim ayarlar düzgün değil.İnce ayar yapmak gerek sanırım? Haftasonu uzun yola cıktım ltft 15 lerde şuan :(
  16. karaefe
    16 Ağustos 2014
    enjektör hariç komple kiti mi değiştirsem.atikerle dymco olmadı sanki.
  17. Cliosymbol
    Ne gibi olmadi sence
  18. karaefe
    16 Ağustos 2014
    baksana ltft stft benzindeki gibi değil.dycoları alırken ki amacım benzindeki gibi çalışmaktı ama ayarlarını tutturamadı henüz :(
  19. Ismaildmr
    Ismaildmr Active Member
    9 Mart 2018
    Genel olarak yakit karakteristigi sebebiyle yanma kalitesi benzine gore degisiklik gosterdigi icin oksijen sensor verileri benzinden cok farkli degerler veriyor..bu benim aracta boyle..benim araba ayarsiz, ama genel manada lpg komplike olarak benzin gibi stft ltft veremeyebilir..eger ayarlariniz yukardaki gibiyse bence cekistede sikinti yoksa kurcalamayin derim.
  20. karaefe
    16 Ağustos 2014
    tesekkür ederim.Herhangi bir problem yok.sadece ltft değeri 15de sürekli.
