Hyundai Getz 1.4 Röalnti Benzin Enjeksiyon Süresi
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by mt_44, May 15, 2014.
    1,107
    Aracınızın normal enj. süresi o olabilir. Başka Lada araca bakmanızda fayda var.
  2. ilker5555
    ilker5555 New Member
    Mar 17, 2014
    5
    teşekkür ederim aynı aracı olan bir arkadaşa sordum 3,00 olduğunu söyledi
    1,107
    O zaman anormal bir durum söz konusu olabilir.
    Birde bazı araçlarda akü kutup başını sökmek işe yaramayabiliyor. Bir süre benzinde binmeyi denemenizi öneriyoruz.
  4. ilker5555
    Mar 17, 2014
    5
    onuda yaptim aku kutupbasini sokup 250 km benzinde kullandim degisen bise olmadi aracin yakiti yuksek degil bi sorunumda yok en iyisi fazla kurcalamamak:) tesekkurler kolay gelsin
  5. EGR
    Sep 6, 2013
    538
    213
    Benzin filtren tıkalı olabilir veya enjektörlerde pislik birikmiş olabilir bu tür durumlar benzindeki enjektör süresini uzatır. 4.7ms anormal fazla. 3.0ms ile 3.50ms arasında olması gerekli.
    Alternatif vakum kacagi var.. Rolantide kendini cok belli ediyor vakum kacagi, benimde basimda var ayni dert..
    Muadil araclarin rolanti ms si 3 civari benim 4 ms civari.. Rolanti disinda problem yaratmiyor..
    Onemli olan rolanti degerinden cok tam gaz durumunda 14-15 ms lpg enjeksiyon suresinin gecilmemesi.. Bu durum saglaniyorsa rolantideki sure biraz normalin disinda olsada sistem duzgun isliyor.
  7. köprülü
    köprülü Active Member
    Feb 10, 2018
    155
    28
    hocam en son lpg asyarına götürdüğümde benzin ms 6...7...ms arasında lpg de aynı ms deydi aracım 1.4 75 beygir kango üzerinde mimgas sıralı var dün akşam siteden kablo siparişi verdim bu ms yeleri düşürmem için ne yapmam lazım ? enjektör nozullarını yeni değiştirdim 1.8 sorunum ise araç lpg de iken hafif rampaya doğru 2. vitesden 3 e attığımda devirlenirken gaz yemiyor sanki frene basar gibi kasılıp açılıyor kablo olmadan basıncı düşürdüm çok hafif yapmaya başladı
  8. köprülü
    Feb 10, 2018
    155
    28
    unutmadan lpg yi kapatıp 125 km benzinle gaz ayarına götürdüm ama gene aynı ms yeler çıkmışdı 6...7.. ms arası
  9. köprülü
    Feb 10, 2018
    155
    28
    rolantide çalışırken sanki karbüratörlü araçların düşük avansda çalışması gibi yada rolantisi düşük gibi çalışıyor sente düzgün sibob ayarı yapıldı boğaz kelebeği rolanti motoru temizlendi lpg enjektörleri sağlam nozulları değiştirdim 1.8 takılı
  10. köprülü
    Feb 10, 2018
    155
    28
    lpg map sensörü çalışıyor sabahları benzinle tık çalışıyor ama çalışır çalışmaz gaza basıp bırakırsam stop ediyor 1 ...2... dakika kendi çalışınca sorun yok gaza geçiş ısıs 50 derece
