Kablo siparişi tamam
Discussion in 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by Serkan, Dec 24, 2013.
  1. Serkan
    Serkan New Member
    Oct 6, 2013
    29
    Araç 1.6 110 HP, 2 mm üzerindeki nozzzlelar, şuan ne gibi bir etkisi olur bu ayarların bana
    nozzle ölçüsünün 2 mm konusunda emin misiniz? daha küçük gibi duruyor..
    basınç 1,5 bar olmasına rağmen hala gaz enjeksiyon süresi çok yüksek..
    rölantide bile 7 ms, üst devirlerde tam gaz giderken 16-17 ms yaklaşır, buda 5000 - 6000 devirlerde enjektörün tam açık olması demektir, hem motor açısından hemde enjektörün ömrü açısında önerilen bir uygulama değildir..
    nozzle büyümeli veya basınç artmalı, ama basınç zaten yüksek duruyor.
  3. Serkan
    Serkan New Member
    Oct 6, 2013
    29
    2 mm olduğuna eminim 2 gün önce değişti nozzlelar, önceden 1.8 mm idi, tesisat kontrolü yapıldı ve 2 mm ile değiştirildi, dahada büyütmem mi gerekiyor?
    dostum tam emin olmak için şunu önericem, bir arkadaşın sürsün arabayı, boş bir yol bulun tam gaz en üst devire kadar sürün arabayı, lpg enjeksiyon süresine bakın
    6000 devirde 14 ms
    6500 devirde 13 ms
    7000 devirde 12 ms
    den fazla olmazsa uygulama sağlıklıdır..
    Eğer bu değerleri aşıyorsa, nozzle büyütme önerebilirim..
  5. Serkan
    Serkan New Member
    Oct 6, 2013
    29
    Teşekkür ederim Hocam, ilk fırsat da söylediklerinizi deneyeceğim.
  6. Serkan
    Serkan New Member
    Oct 6, 2013
    29
    Selamlar yeni ayarları mı yorumlarsanız sevinirim, motor sıcak durumdayken aldım resimleri, iyi çalışmalar.
    1,106
    harita ve enjeksiyon değerleri gayet güzel olmuş.
    Yakıtınızı eski ile kıyaslayıp yazarsanız memnun oluruz.
  8. Serkan
    Serkan New Member
    Oct 6, 2013
    29
    Yorumunuz için teşekkürler, en kısa sürede ölçüm yapıp paylaşacağım.
  9. maycicek
    Yolda test etme imkanin varmi? Su hali ile ust devirlere cikmani tavsiye etmiyorum..
    Neden dersen lpg enjeksiyon sureniz cok yuksek gorunmekte
    Yolda test ettiginizde LPG enjeksiyon suresi 13-14 ms uzerine cikarsa terslik var demektir.. Kendi aracimdan ornek vereyim: benzin 10-11 ms oluyor, lpg 9-10 ms civari en fazla..
    Birde gene yol testinde gaza tam basinca p.gaz degeri ne oluyor?
  10. Serkan
    Serkan New Member
    Oct 6, 2013
    29
    Yol testi henüz yapamadım, uygun bir zamanda yapıp paylaşırım, araç otomatik olduğu için yüksek devirleri neredeyse hiç görmüyor daha 5.000 devir üzerine hiç çıkmamıştır hatta 5.000 deviri gördüğümü bile hatırlamıyorum.
  11. fatihurhan
    fatihurhan Member
    May 3, 2013
    76
    15
    merhabalar kablo ile bağlantıyı yaptı ve ekran görüntülerini aldım şu an ki ayarlar
    yeniden bir kalibrasyon yapmak istiyorum öncesinde yorumlarınızı merak ediyorum şu anki durumda ters giden bişey varmı
  12. fatihurhan
    fatihurhan Member
    May 3, 2013
    76
    15
    aracım getz 1.4 doch lovato smart kit takılı
    merhabalar kablo ile bağlantıyı yaptım ve ekran görüntülerini aldım şu an ki ayarlar.
    yeniden bir kalibrasyon yapmak istiyorum öncesinde yorumlarınızı merak ediyorum şu anki durumda ters giden bişey varmı benim tespitlerim şunlar:
    1- regülatör üzerinde ısı sensörü yok taktrımalıyım
    2-regğülatör basıncı yüksek gibi
    3-benzin süresi lpg ye geçince 2.90 dan 2.60 düşüyor sanki cok düşüyor %10 oynama fazlamı
    4- yüksek devirde benzin takviyesi açık
    yorumlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler
    1,106
    %10 oynama fazla.
    Yeniden kalibrasyon yapmalısınız. Kalibrasyon yapmadan önce ayarlaırn yedeğini almayı unutmayın.
    Regülatör basıncı Smart kitler için bu şekilde ellemeyin.
    Regülatör ısı sensörü devre dışı bağlantılaırnı kontrol etmelisiniz.
    Yüksek devirde benzin takviyesi çok gerekli değil. Amaç ekonomi ise kapatmalısınız.
  14. fatihurhan
    fatihurhan Member
    May 3, 2013
    76
    15
    merhaba yeniden kalibrasyon yapmak için eski ayarları silmek gerekiyormu yoksa direk benzinle çalıştrıp kalibrasyona başlayabilirmiyiz yaklaşık 150 km dir benzinle kullanıyorum
    resetlemek gerekirse yakıt tipi,enjektör tipi,bobin tipi ve sensör ayarlarını tekrardan girmek gerekirmi teşekkür ederim
    1,106
    kalibrasyon sonrası harita değerleri değişmez, enjeksiyon süresindeki fark kaybolmaz ise resetlemeniz gerekebilir. Reset attıktan sonra araç konfigurasyonunu yeniden girmeniz gerekiyor.
  16. fatihurhan
    fatihurhan Member
    May 3, 2013
    76
    15
    teşekkür ederim hızlı cevap için şimdi kalibrasyonu yapacam görüntüleri paylaşırım sizinle resetleme işini sonraya bırakalım
  17. fatihurhan
    fatihurhan Member
    May 3, 2013
    76
    15
    merhaba kalibrasyonu yaptım yeni görüntüler bunlar
    1.resimde 2 yeri işaretledim üste ekstra enjektör yazıyor ve turuncu ışık yanıyor bu ne anlama geliyor, alt tarafta ise benzin takviyesini kapattım başka bir işlem gerekiyormu bunun için
    2.resimde ekstra enjektör hassasiyeti 2.2 gibi bir değer yazıyor bu ne anlama geliyor.
    yeni süreler ve harita nasıl olmuş başka bi müdahele gerekirmi nozul çaplarına baktım ama göremedim sanırım kutudan çıkan 1.8mm ler takılmıştır regülatör sıcaklığı için ise bağlantı kablosu yok sanırım kütüklerde ve regülatörde başka bir kablo gözükmüyor
  18. maycicek
    Konuyu açan arkadaşta da aynı durum vardı sizde de aynı durum var, lpg enjeksiyon süreleri çok yüksek.
    nozzle ölçüsü büyümeli veya basınç artmalı. Basınç ile oynanması tavsiye edilmiyor bu nedenle, nozzle ölçüsü büyütmenizi tavsiye ederim. basınç ayarını değiştirmezseniz 2.2 mm ölçü uygun olacaktır. İnternetten 2.2 mm matkap bulabilirsin, kendin dikkatlice nozzle ları delip tekrar kalibrasyon yaparsın çok daha sağlıklı olacaktır.
  19. fatihurhan
    fatihurhan Member
    May 3, 2013
    76
    15
    ama benim aracım getz 1.4 97 bg 2.2 nozul olurmu keşke montajda takılsa böle şeyler sonradan uğraşmasak anladığım kadarıyla nozul büyüyünce gaz enjeksiyonunu 4.5 civarınamı çekecez birde süreyi biraz daha düşürürsek yakıt nasıl etkilencek
    yol bilgisayarı lpg de daha fazla gösteriyor benzinde ise normal sanırım bunun sebebide enjeksiyon süresinin uzun olması
    1,106
    haritanın tamamını seçtikten sonra enter!a basın.
    Çıkan menuden yüzde'yi seçin
    Boşluğa 3 yazıp okeyleyin.
    Enj. süreleri eşitlenirse ne ala. Eşitlenmez ise ekranda olduğu gibi benzin enj. süresinde uzama oluyorsa işlemi %1 olarak tekrarlayın.
    Bu şekilde enj. sürelerini eşitledikten sonra konforun ve tasarrufun keyfine varın.
    Her şey olması gerektiği gibi.
    nozul çağınız 2 olmalı.
    1- extra enjeksiyon lpg de fakir karışım olduğunda tik seçili ise enj. süresini uzatarak takviye yapar.
    2- Enjektör hassasiyeti diğer bazı kitlerde offset diye geçen lpg enjektörlerinin kalitesine göre ayar imkanı sağlayan menu diyelim. Orta düzeyde olması tercih edilir. Çok hızlı ve kaliteli enjektörlerde ayar düşürülebilir.
    Soru: gönderdiğimiz klavuzu okudunuz mu?
