KME DIEGO G3 LPG PROGRAMI, KALİBRASYON VE DEĞERLER
Discussion in 'KME LPG AYARI VE KME LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by gökhan42, Sep 27, 2011.
    1,107
    Ek olarak map ile manifold arasında hortum olması gerekir.
    Uçlarını kontrol edin yerlerinde mi diye.
  2. gökhan42
    gökhan42 New Member
    Jul 13, 2011
    29
    ayarlardan nerde nasıl bi düzenleme yapacaz kit kme marka
    1,107
    Resimde açık sekmede ki seçeneklerden deneyebilirsiniz.
  4. gökhan42
    gökhan42 New Member
    Jul 13, 2011
    29
    eywallah kardeşim resim açıklayıcı olmuş ama ben bu resimde gösterilen sayfaya nasıl ulaşacağım ben genelde araba çalışırken bağlanıyorum böyle bir sayfayı görmüyorum
    1,107
    program açıkken f3'e bas.
    Sonra 2 numaralı sekme.
  6. gökhan42
    gökhan42 New Member
    Jul 13, 2011
    29
    araç çalışır sistem bağlıyken mi yapıyoruz yoksa araç çalışmadan sisteme bağlı iken mi
    1,107
    Kontak açıkken ve araca bağlı iken yapmalısınız.
  8. gökhan42
    gökhan42 New Member
    Jul 13, 2011
    29
    ilk fırsatta yapacam yardımlarınız için teşekkür ederim
  9. gökhan42
    gökhan42 New Member
    Jul 13, 2011
    29
  10. gökhan42
    gökhan42 New Member
    Jul 13, 2011
    29
  11. gökhan42
    gökhan42 New Member
    Jul 13, 2011
    29
    bu arada benim kitin beyninin üzerinde sadece gags ecu diego yazıyor bunun ayar programı diego g3 ile aynımıdır bu arada dediğiniz yeri denedim açılmıyor açılsa bile donuyor herhangi bir işlem yyaptırmıyor bu arada ps-cc1 üzerindede öyle yazıyor ama değişen olmadı
  12. gökhan42
    gökhan42 New Member
    Jul 13, 2011
    29
    lpg co2 a nın programı benimkine olabilir mi? o sadece diego
  13. gökhan42
    gökhan42 New Member
    Jul 13, 2011
    29
    bu arada kme kitin map sensörü arızalı ise yenisini bulabilirmiyiz ne kadardır?
  14. gökhan42
    gökhan42 New Member
    Jul 13, 2011
    29
    resmini çektim ama paylaşamıyorum
    1,107
    Bir mesajda sıkıntınız net bir şekilde anlatabilir misiniz?
    Şuanda c01a ile bağlanamıyor musunuz?
  16. gökhan42
    gökhan42 New Member
    Jul 13, 2011
    29
    şimdi ben kabloyu alırken arkadaşla görüştüm ve kme kit olduğunu söyledim arkadaş bana kablonun resmini gönderip gönderemeyeceğimi yada kaç pinli olduğunu sordu bende 4 pinli olduğunu söyledim ama resim gönderdim mi göndermedim mi hatırlamıyorum aama bu kabloyla bağlanabiliyorum.sizden yaklaşık 1 hafta önceki mesajımda manifold basıncının 0 olduğunu ve değişmediğini söylediğimde açılan bir menü ve orda basınç sensörü çeşidinden değiştirme ile normale gelebileceği yani düzeleceğini öğrendim dün akşam denediğimde kablo ile bağlanıp o menüyü açmak istediğimde o menü açılmıyor normal programı açıp o menü geldiği zaman cihaz araca bağlı iken iletişim hatası veriyor ve işlemleri çok geç yaptırıyor yani donuyor bu arada benim kullandığım program diego g 3 ama benim aracın kontrol üniteesi üzerinde kme diego yazıyor g3 falan yazmıyor kullandığım program la diego programı farklılık gösterebilirmi
    1,107
    İletişim numaranızı özel mesajla yazar mısınız?
    İnternet olan bir yerde aracınıza bağlanırsanız uzaktan kontrol edebiliriz.
    Sorunun lpg kiti ecu'sunda olduğunu düşünüyorum.
  18. gökhan42
    gökhan42 New Member
    Jul 13, 2011
    29
    mesaj gönderdim ama burdan nereden gönderileceğini bilmediğim için bize yazın kısmından attım
  19. kafzielist
    kafzielist New Member
    May 30, 2013
    3
    aynı problem şuan benim aracımdada mevcut ... manifolt basıncı 0 gözüküyor .. araca bağlanmadan programı açtığımda arkadaşın verdiği şekilde ekran geliyor fakat araca bağlıyken bu şekilde bir ekran gelmiyor..bu sebeple basınç sensör çeşidini seçemiyorum..yine aynı şekilde kalibrasyon harita sayfasında gelişmiş seçeneği araca bağlıyken çıkmıyor ve araç vakumdan harita oluşturmaya çalıştığı için haritada oluşturulamıyor.. çözüldüyse lütfen yardım edin
  20. gökhan42
    gökhan42 New Member
    Jul 13, 2011
    29
    hocam yardımlarınız için teşekkür ederim benim bir sorunum var bilgisayarıma reset attım yeniden lpg programını yeniden kurdum ama lpg sistemine bağlanamıyorum iletişim hatası veriyor uzaktan bağlantı ile yardımcı olabilirmisin yarın öğlden sonra 6 gibi müsait olurum uzaktan bağlantı için
