KME DIEGO LPG AYARI VE ENJEKTÖR SEÇİMİ hyundai accent 1999 1.5 gls
Discussion in 'KME LPG AYARI VE KME LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by srkn1978, Jul 17, 2015.
  1. srkn1978
    srkn1978 Member
    Jul 1, 2015
    68
    29
    maalesef kme sistemi takılı olan benim gibi,senin gibi ve daha bir çoğu arkadaşta vakum bilgisi sıfır olup ecu vakum okuyamadığı için hiç bir zaman harita oluşturamıyoruz ve aracımıza ince ayar yapamıyoruz..nedense bu vakum sıfır olan bütün kme sistemlerinde map sensörü genelde ps-cc1 olanı bu sensör çok çabuk bozuluyor zannımca...yapmamız gereken sadece uygun gaz basıncı ve nozülle enjeksiyon sürelerini eşitleyebilmek aracımızı kaderine başbaşa bırakmak.uygun gaz basıncını da şöyle anlayabiliriz;
    diego g3 programından modelleme f9 tuşuna basarak araç lpg de iken içi yeşil yuvarlağı kırmızı çizginin tam ortasında görmemiz gerekiyor..bu yeşil yuvarlak kırmızı çizginin üzerindeyse lpg basıncı az demek basıncı yükseltmek gerek,tam tersi yeşil yuvarlak kırmızı çizginin altında geziniyorsa lpg basıncı fazla demek düşürmek gerekiyor..gaz basıncını ideal seviyeye getirip kırmızı çizginin tam ortasına yeşil yuvarlağı oluşturduktan sonra çizgiyi paralel kaydır(ofset) ve çizgiyi açılı kaydır(mult) ayarlarını deneyerek benzinde benzin ve lpgde benzin enjeksiyon süresini eşitleyip aracımızı kalibre ediyoruz..daha sonra gaz verdiğimizde lpg enjeksiyon süresini göstermiş olan yeşil yuvarlak kırmızı çizgi üzerinde yukarıya doğru çizgi üzerinde doğru gidiyorsa problem yok demektir aracımıza yapacağımız gaz ayarı harita oluşmadığından dolayı sadece bu kadarla sınırlıdır maalesef...ideal gaz basıncı da 0,90 ila 1,20 arasında olmalıdır bu değer aralığında bütün denemelerde yeşil yuvarlak kırmızı çizginin ortasına getirilemiyorsa nozüller değiştirilmelidir..benim şimdilik öğrendiklerim bunlar daha profesyonel arkadaşlar bu program hakkında yardımcı olabilirler teşekkürler...
    acuuca likes this.
  2. mt_44
    Feb 28, 2013
    496
    58
    kme diego lpg bitince benzine geçmek için depoyu tamamen bitirip sonra benzine geçiyor ve programla bağlandığımda basınç düşük hatası vermiş oluyor ve kayıt oluşturuyor... lpg bittiğinde benzine hata vermeden geçmesi için min çalışma basıncı nerden ayarlanır cevap için şimdiden teşekkürler
  3. srkn1978
    srkn1978 Member
    Jul 1, 2015
    68
    29
    konfigürasyon menüsünden ileri seviyede kısmını tıklayınca bu pencere gelecek aracın sarsıntısız benzine geçmesi için minimum 0,6 bar olacak zaman olarak ta bende 0,1 saniye ayarlı yolda lpg bitip benzine geçtiğini buzzer uyarı sesi vermese anlamıyorum bile...programla yeniden bağlandığında basınç düşük hatası ve yanında lpg enjektörleri tamamen açık uyarısı vermesi gayet normal çünkü sen benzine geçiş en düşük basıncını ne gösterdiysen sensör o basıncı algıladığı an program kayıt altına alıyor..bunu önlemenin tek yolu her zaman lpg bitmeden takviye yapmak ;)
    mt_44 likes this.
  4. mt_44
    Feb 28, 2013
    496
    58
    diego 3.0.8 versiyonunda bu seçek yok veya ben bulamıyorum...
  5. mt_44
    Feb 28, 2013
    496
    58
    Resimdeki kme obd adaptörü mevsut sistemi obd ye çevirmek içinmidir?
  6. mt_44
    Feb 28, 2013
    496
    58
    kme-diego-gaz-azalınca rölantide basıncı yüksek 1.20 gösteriyor gazalınca düzeliyor 1.00 1.02 gösteriyor normalmidir yoksa bir sorunmu var
    Müstakil bir ürün değil gibi. Yüksek ihtimal obd li yapıyor normal kitleri.
    Kesin bilgi mevcut değil. Kme de kalibrasyon içinde ayrı bir kit mevcut.
    Normal değil. Basınç gaz bitimine yakın düşer.
  9. mt_44
    Feb 28, 2013
    496
    58
    valtek
    3-ohm
    emjektörler-kaç-ms.ye-kadar-düşürülemilir
    min. 4ms
    mt_44 likes this.
  11. mt_44
    Feb 28, 2013
    496
    58
    ayar yapılırken obd cihazından kısa dönem yakıt kesme Her devirde Her yükte kısacası Her durumda % sıfıra yakın olacak şekilde yapılırsa daha iyi olur sanırım
  12. mt_44
    Feb 28, 2013
    496
    58
  13. mt_44
    Feb 28, 2013
    496
    58
    İyi geceler bir sorum olacak Bu ofset ve mult neyi ifade ediyor acaba teşekkürler
    Ofset: enjektör ölü zamanına göre seçiliyor. Hızlı enjektörler 1....yukarı doğru gider.
    Mult Atiker fast turuncu çizgi ile aynı.
    mt_44 likes this.
  15. mt_44
    Feb 28, 2013
    496
    58
    Kalibrasyon yaparken fabrika ayarlarında program otomatik olarak ofseti 1.7 olarak seçiyor değiştirmek gerekirmi yoksa programın seçtiği gibi bırakmakmı daha iyi teşekkürler...
    Bu durumda Mult -13 çıkıyor
    Ofset değişmemesi gerekir diye biliyoruz.
    Ofset elle seçilen bir konfigurasyon. Bizim araçlarda değişmiyor.
    Mult ideal değer: 0-15 arası
  17. hakan ali
    hakan ali New Member
    Oct 19, 2015
    2
    Merhabalar bana yardimci olurmusunuz aracim 30 krs yakiyor aracimdaki mult degeri 15. ofset degeri 1.8. bu fotograflar temsilidir. Ofseet ve mult degerleri yakiti etkiliyormu
    Merhaba, sadece mult ve ofsete bakarak yorum yaparsak olması gerekn aralıkta değerler. Sağlıklı mı değil. Çünkü yeterli veri yok. Müşterimiz iseniz ekran görüntüleri ile sorunuzu müstakil bir başlıkta sormanızı tavsiye ediyoruz.
  19. hakan ali
    Oct 19, 2015
    2
    Musteriniz degilim. Yardim amacli yazdim. Aracin normal yakmasi icin lpg ayar tavsiyesi almak istiyorum.
    Otomatik kalibrasyon sonrası ayarları hiç ellemeden denemenizde fayda var.
