landirenzo ayar sorunu
Discussion in 'LANDI RENZO LPG AYARI VE PROGRAM ANLATIMLARI' started by mustafarize, Feb 15, 2014.
    kalibrasyon uzun sürerse bir sıkıntı var demektir.
    Basınç değişimi fazla ise regülatörünüzü kontrol ettirmelisiniz. Otomatik kalibrasyon ne kadar kısa sürerse o kadar iyi. Ortalama 1 - 1,5 dakikada tamamlanıyor.
  2. mustafarize
    mustafarize Member
    Feb 10, 2014
    37
    teşekkürler son olarak benim aracım 2100 devirde(aşağı yukarı) tekleme yapıyor. bu teklemeyi düzeltmek için haritadan manuel olarak 2100 devirdeki değeri arttırmalı mı yoksa azaltmalı mıyım. bu arada regülatör basıncım 1,37 çıkıyor. (corolla 1600 motor landirenzo omegas)
    Sorunlu devirde gazı sabitleyip gaz- benzin yapın.
    Benzin enj. süresi düşerse lpg ye aldığınızda çarpanları düşürün. Tersi olursa artırın.
    Selam,
    Kullanilan nozzle olcusu biliyormusunuz?
    ilk kalibrasyon sonucu rolantideki lpg enjeksiyon suresi kac ms oldu?
    İsinmis motor rolantide calisirken benzin ve lpg de ayri ayri ekran goruntulerini paylasabilirmisiniz?
  5. mustafarize
    mustafarize Member
    Feb 10, 2014
    37
    nozulu bugün ölçtüm 3mm
    ilk kalibrasyon sonucu rolantideki lpg enjeksiyon suresine bakmadım yarın bakacağım
    bugün zorlu bir kalibrasyonddan sonra rölantide gaz=580-620 arası benzin=640 civarı
    bu işlerden anlıyorsan benim de sana sorularım olabilir.
  6. mustafarize
    mustafarize Member
    Feb 10, 2014
    37
    destek merhaba
    hocam benim araç 1.6 2006 model corolla landirenzo omegas gri kutu var. bugün nozulları ölçtüm 3mm tam olarak delik çapı. yalnız forumda 2mm olması gerekiyor demiştik herzaman. benim bu kiti taktırdığım yer acaba yanlış mı yapımış olabilir yoksa bilerek mi böyle takmışlar anlamadım. Ayrıca regülatör basıncını bir türlü 1,37 den aşağı düşüremedim. acaba nozul ölçüsünden dolayı mı düşmüyor bu basınç ne dersiniz.
  7. maycicek
    yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince.
    öncelikle aracın ısınmış halde iken benzin de ve lpg de çalışırken ayrı ayrı programın ekran görüntülerini alman gerekir.
    benzin den lpg ye geçince oluşan benzin enjeksiyon süresi farkı, regülatör basıncı, nozzle seçimi gibi konularda yorum yapmamıze imkan verecek.
    eş zamanlı olarak 1.6 araban için uygun olan 2 mm nozzle al servisten 4 adet. 3 mm ciddi büyük, regülatör basıncını yeterince düşürme imkanı olmazsa, zengin karışımdan kurtaramayabiliriz aracı..
    ekran görüntülerinden sonra yoruma devam ederiz.
  8. maycicek
    1 bar ifadesi atiker sistem için geçerli.. sistemlerin basınç ifadeleri farklı..
    benim aracımdan örnek veriyim, basınç hep 1.1 gözüküyor programda, ama rölantideki basınç ile tam gaz durumundaki gerçek basınç aynı değil. olamazda.. çünkü regülatörlere emme manifoldundan hat çekilerek vakum uygulanıyor..
    rölantide gaz basıncı düşerken tam gazda gaz basıncı yükseliyor bu şekilde.
    sen basınca hiç takılma..
    yapacağımız işlem özeti şu:
    2 mm nozzle kullanarak , rölantide aracın benzin enjeksiyon süresini 4 - 4.5 ms arasına getirecek şekilde regülatör basıncını ayarlayacağız.. Daha önceki fiat stilolu bir arkadaşta sonuç şu olmuştu: nozzle 2 mm, programda görünen basınç 2 bar (ilk önce 1.4 bardı basıncı)
    bu nedenle önceliğin 2 mm nozzle edinmek olsun. sonrası çok zor olmayacak.
  9. mustafarize
    mustafarize Member
    Feb 10, 2014
    37
    cacapların için teşekkürler 2mm nozul bulmaya çalışacam ilçede olduğum için zor internetten alacağım heralde nozullar gelsin tekrar irtibata geçeriz inşallah. yarın benzin ve lpgdeki görüntüleri yollamaya çalışacağım
  10. mustafarize
    mustafarize Member
    Feb 10, 2014
    37
    anlayamadığım landirenzo omegas kit şeklinde ve benim aracımda 3mm nozzle var. kit olarak 3mm takılmış biz bu nozzleleri neden 2mm ye düşürüyoruz. ayrıca nozzlelerin büyük olması ne gibi ddezavantajlar yaratır. mesela regüatör basıncına bir etkisi var mıdır.
  11. mustafarize
    mustafarize Member
    Feb 10, 2014
    37
    sorularıma cevap verebilecek
    http://i.hizliresim.com/xEWmAB.png
    vermiş olduğum linkteki resim üzerinde sorularım var(corolla 1.6 motor landirenzo omegas kit ve 3mm nozzle çapı mevcut)
    1. enjektör tipi landi mi yoksa matrix mi seçilmesi gerekiyor program varsayılan olarak landiyi seçiyor)
    2. (önemli) resimde beden orta varsayılan olarak çıkkıyor burada küçük, orta büyük şecenekleri var hangisini seçmeliyim
    3.ateşleme tipi olarak 4 şeçenek var. bunlar bir bobin, iki bobin, devir saati, devirsaati2diye. bir bobini seçersem bilgisayar ekranındaki ddevir arabanın devrinin 4 kıtı gözüküyor. iki bobin seçersem bilgisayar ekranındaki ddevir arabanın devrinin 2 kıtı gözüküyor bu nedenle bende devir saatini seçiyorum ve bilgisayar ekranındaki ddevir arabanın devri eşitleniyor acaba doğrumu yapıyorum.
  12. mustafarize
    mustafarize Member
    Feb 10, 2014
    37
    soruma cevap verebilecek
    http://i.hizliresim.com/KP2185.png
    yukarıdaki linkte landirenzo regülatör resmi var
    soru1) kırmızı daire içindeki yere manifolttan hortum geliyor burası tamam da bu regülatörün arka tarafında yine aynı bu kırmızı yerden bir tane daha var ve burası boşta hiçbir hortum bağlı değil arka taraftaki bu yer neyin nesi. neişe yarıyor neden boşta.
    soru2)yeşil okla gösterdiğim yerden regülatör basıncı ayarlanıyor burayla oynayınca basıncı arttırabiliyorum ancak azaltamıyorum 1,37 barın altına düşmüyor. ben doğru yerle oynuyorum ddeğil mi.
  13. maycicek
    3.0 ciddi buyuk. Reg basincini cok dusurmen gerekir. Belkide regulatorde en dusuk ayara gelsen bile hala basinc fazla kalabilir. Bu durumda hava yakit karisimi duzgun olmayabilir.
    Regulatorlerin saglikli calisacagi basinc seviyelerinde 1.6 araba icin, 2.00 mm nozzle yeterlidir.
    Tum bunlari anlamak adina benzinde ve lpgde calisirken aracinin benzin ve lpg enjeksiyon surelerini gormeliyiz.
    O zaman net yorum yapacagim.
  14. maycicek
    Odaklanman gereken en onemli konular
    1. Nozzle capi
    2. Reg basinci
    3. Enjeksiyon sureleri
    Lpg servisleri bu konulari bilmiyorlar malesef ama uygulamayi saglikli yapan detaylar bunlar..
    Ekran goruntuleri gelirse gerisi kolay..
    Enjektörlerin resmini koyarsanız seçeneği söyleyebiliriz.
    Orta seçilmeli
    Devir saati ile aynı olan seçilmeli.
  16. mustafarize
    mustafarize Member
    Feb 10, 2014
    37
  17. mustafarize
    mustafarize Member
    Feb 10, 2014
    37
    görüntüler
    http://www.dosya.tc/server24/VJbTmt/lpgg_r_nt_ler.rar.html
    hocam ayrıntılı görüntüler bunlar istediğiniz gibi yorumlarınızı bekliyorum
  18. mustafarize
    mustafarize Member
    Feb 10, 2014
    37
    Resimleri foruma yüklemenizi rica ediyoruz.
    Enjektörleriniz matrix değil.
    Landi renzo yu seçmelisiniz.
  20. mustafarize
    mustafarize Member
    Feb 10, 2014
    37
