Linea 1.4 turbo - jet araca destro kit takılmış
Konusu 'DİĞER LPG MARKALARI AYAR VE PROGRAM ANLATIMI' forumundadır ve t_jet_çi tarafından 11 Mart 2014 başlatılmıştır.
  1. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Hocam bu cihazdan sipariş ettim.yarın elimde olacak.Multiecuscan programını indirdim.ordan bağlanacam.tam olarak haritayı nasıl belirleyecem ? ayrıntılı izah ederseniz sevinirim...
    programda
    short term fuel trim,
    long term trim,
    oxygen sensor voltage değerlerine bakacaksınız
    daha çok trim değerlerine..
    aracı benzinde kullanırken, yolda giderken oluşan trimlere bakarsınız, muhtemelen sıfıra yakın dır..
    lpg de de aynı şekilde trim i sıfırlamaya çalışacaksınız..
    trim pozitifse karışım fakir kalıyor demektir, lpg programında o noktadaki çarpanı arttırmanız lazım ki trim düşsün..
    trim negatifse karışım zengin kalıyor, benzin ecu su kendi süresini azaltarak dengeliyor demektir, bu durumda da programda o noktaya karşılık gelen çarpanı azaltmanız lazım..
    amaç short term ve long term fuel trimleri sıfırlamak..
    ve tam gaz durumunda da oxygen sensor voltajının 085-0,95 de sabit kalmasını sağlamak..
    bundan sonrası size kalacak artık..
    ama mutlu son size yakın emin olabilirsiniz :)
  3. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Hocam bu ltft ve stft değerlerine nerden bakacağız.Programda motor kısmından girip parametrelere bakıyorum.Böyle bir ibare yok.Hangi bölümden bakacağız bu değerlere.Aydınlatırsanız sevinirim...
    Farkli ifade edilmis olabilir ama mutlaka vardir. Program yeni bilgisayarimda kurulu degil..
    Ekran goruntusunu paylasma imkanin var mi?
    Bi de fiatecuscan programi arayabilirmisin, o program daha detayli olabilir..
  5. turcoagent
    turcoagent Member
    1 Aralık 2013
    Maycicek merhaba,
    durumda gelişme var mı?
    paylaşabilecek misin?
    Eski bilgisayarda bulamadim internette aramam lazim
    Bulursam paylasirim.
  7. turcoagent
    turcoagent Member
    1 Aralık 2013
    Bugün internette şöyle birşey buldum. Olması gerekn bu mu?
  8. maycicek
    Evet benim bahsettigim program tam olarak budur..
  9. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    maycicek hocam bağlanamadım bir türlü cihazla.Cihazı yerine takıp programı açtım ve elm 327 1.3+bluetut seçeneğiyle bağlan diyorum ama bağlanmıyor bir türlü.Tam olarak nasıl bağlanabileceğimi izah edebilirmisin rica etsem.teşekkürler...
    Bluetooth cihazi eslestirmeniz lazim once yaptiniz mi?
    bilgisayarda bluetooth menusune girip.cihaz arayin.. Bu cihazlarin sifresi 1234 tur genelde..
    Baglantiyi yapinca programdan baglanabilirsiniz ek bi ayari yoktu diye hatirliyorum
  11. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Hocam pc den aygit ara dedim.aygit bulundu fakat sifre istemedi..ne yaptiysam olmadi.aceba programi desteklemiyormu. Baglanmaya calistigimda baglanti zaman asimina ugradi diyor. Nasil olacak anlamadim.
  12. maycicek
    ilk önce cihaza bağlanma işine emin olun, cihaza bağlanabildiniz mi tam olarak? eminmisiniz?
  13. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Hocam bu beraberinde gelen küçük cd nin bir işlevi var mı? Bu cihazın önce tanıtılmasımı gerekiyor? Yoksa direk görüyor mu?
  14. maycicek
    Cd de bluetooth driver lari var ama bilgisayar bluetooth akftif calisiyorasa gerek yok.
    Bilgisayarda denetim masasinda bluetooth menusu varsa driver sorunu olmaz zaten.
    O menuden elm327 cihazini taratin ve eslestirin sifre sormasi lazim genelde..
    Cihaz eslesince gerisi kolay..
  15. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Hocam cihazı taratıyorum.Aygıt yüklendi diyor.Kesinlikle şifre sormuyor.Fiatecuscan ve multiecuscan dan bağlanmaya çalıştım her seferinde bağlantı zaman aşımına uğradı uyarısı veriyor.Kırmızı ışık sürekli yanıyor kontak kapalı olsa bile.Yeşil ışık ise ara sıra yanıyor.Turuncu ışık ise sadece cihazı takarken ve çıkarırken.Sanırım olmayacak bu.Kablolu almalıydım sanırım...
  16. maycicek
    bilgisayarda eşlenen cihazı görüyormusun? isim olarak ne çıkıyor, cihaz eşleştirme yaptığın kısmın ekran görüntüsünü yayınlayabilir misiniz?
  17. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
  18. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    İlginç olan eşleşme anında şifre sormuyor.Eşleşme oluyor mu oda şüpheli.Pc nin yazdığı aygıt yüklendi sadece...
  19. maycicek
    şifre sormaması cihazda problem olduğuna işaret olabilir..
    bir başka araçta deneme imkanınız var mı, mümkünse 2005 model üstü olsun. Türkiye pazarındaki 2005 model üstü araçlar std OBDII protokollerini destekler..
  20. maycicek
    cd de bilgisayar da kullanılacak programlar var bide, onları kurup hem kendi aracınızda, hem başka araçlarda deneyin..
    cihazda sorun varsa başka bir cihaz edinmek gerekecek.
