LOVATO EASYFAST LPG AYARI OBD BAĞLANTI ŞEKLİ
Konusu 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Cengizhan ÜLKER tarafından 25 Ocak 2017 başlatılmıştır.
  1. x-calibur
    Obd bağlantı türü 1 2 3 kwp olanları da deneyin hocam. Kwp 2000 olanlarda aynı sistem. Yeşil güneş ikonu çıkması lazım ama biraz bekleyin kontak açıkken her değişimde bekleyin hemen bağlantı kurulamayabiliyor
    Moderatör tarafından son düzenleme: 7 Şubat 2017
  3. Cengizhan ÜLKER
    Cengizhan ÜLKER LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    2 Ocak 2015
    merhaba, program yazılımı mı Ecu yazılımı mı acaba ? program yazılımı 1.8.1 easy fast obd 2
  4. x-calibur
    Eku yazılımı hocam,program yazılımı dediğiniz gibi 1.8.1
    Cengizhan ÜLKER bunu beğendi.
  5. Cengizhan ÜLKER
    2 Ocak 2015
    bakıp dönüş yapacağım.teşekkür ederim
  6. Cengizhan ÜLKER
    2 Ocak 2015
    merhaba arabaya bağlanmadan önce sormak istediğim birşey daha var..F2 menüsündeki Enjektör Isıtıcısını Etkinleştir ne anlama geliyor..Açık mı olmalı ve kaç dereceye ayarlanmalı?
      Dosya Boyutu:
      80,4 KB
      Görüntüleme:
      33
  7. x-calibur
    O kısım bende kapalı aktif değil hocam, ne işe yarar bilmiyorum ama gerekte görmedi ustam
  8. Cengizhan ÜLKER
    2 Ocak 2015
    merhaba, sizin ECU yazılım versiyonu kaç acaba?
    benimki sanırım işaretli olan yazılım ?
    01511 olan obd li
  10. Cengizhan ÜLKER
    2 Ocak 2015
    merhaba,
    ecu versiyonunu kontrol ettim COBD 7,46
    COBD 7,12 versiyonuna aldım OBD bağlantı sorunu düzeldi
    ama bir türlü lpg ayarını sağlayamadım araba gaza yüklenince silkeliyor tutukluk yapıyor, kalibrasyon yapmıyor nozular büyük hatası veriyor
    2,3 motor 230 hp araba , 1,30 gaz basıncı için
    Lovato nozul ölçüsü ne olmalı sizce???
  11. Cengizhan ÜLKER
    2 Ocak 2015
    araç 4 silindir bu arada :)
  12. x-calibur
  13. x-calibur
    Lovato k enjektör kullanıldı ise en büyük ölçü h 3mm nozül. Nozüller büyük uyarısı dikkate alınmayabilir. Motor sıcak iken mi kalibrasyon yapıyorsunuz?
  14. Cengizhan ÜLKER
    2 Ocak 2015
    Merhaba, evet motor sıcakken.. yalnız tabloyu çok anlamadım..benimkine en büyüğünü taktılar sanırım ama gereksiz olabilir mi sizce?
  15. x-calibur
    Sütunlar silindir başına düşen Kw gücü satırlarda silindir başına düşen hacmi gösteriyor. Sizin motor zaten tabloda yok gibi birşey :) En büyük H nozul olduğu için onu kullanmışlardır.
  16. Cengizhan ÜLKER
    2 Ocak 2015
    :))aynen ..teşekkür ederim
