LOVATO EASYFAST SMART LPG AYARI VE KALİBRASYON Vectra b x20xev
Konusu 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Poyraz06 tarafından 7 Haziran 2014 başlatılmıştır.
  1. maycicek
    selam,
    rolantıde lpg suresı cok ıyı, benzın suresı %5 artıyor gıbı, butun tablodakı carpanları %5 buyutursenız olay tamamdır sımdılı.
    Bır sure bu sekılde kullanıp bır terslık oluyor mu deneyebilirsiniz..
  2. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    4 Haziran 2014
    %5 lik artırmayı nasıl yaparım?
    Lovato programini biomiyorum ama;
    Carpanlarin oldugu tabloda degerlerin ustune sag tiklayinca menu cikiyor mu?
    veya butun tabloyu tarayip yukari ok tusuna basinca deger artiyor olabilir..
    Programi biraz kurcalayin bir yolu vardir mutlaka..
  4. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    4 Haziran 2014
    Değerleri artırdıktan sonra kalibre etmek gerekir mi?
  5. maycicek
    Yok, kalibrasyon kaba ayari yapiyor, bu %5 lik mudahale ince ayari oluyor isin..
    Nozzle ve basinc dogru secilmezse sapma cok daha fazla oluyor, biz dogru yoldayiz sadece kalibrasyonla bile %5 sapmayi yakaladik..
    %5 daha arttirilirsa gayet saglikli ve memnun edici bir uygulama olur..
    Mouse sol klik ile tablonun tamamını seç(yazıyı seçme gibi)/ enter'a bas/ % yüzde seç/ 5 yaz / ok de
  7. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    4 Haziran 2014
    Teşekkürler hayırlı ramazanlar..
  8. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    4 Haziran 2014
    Selam mayçiçek;
    Uzun bir ara ve denemeden sonra video da göründüğü gibi rolantinin inip çıkması daha da çoğaldı.Aracı benzinde denedim aynı durum benzinde olmuyor gayet stabil çalışıyor.Bu arada(Rolantiyi etkileyen tüm arızalar giderildi.Boğaz Kel.,Egr,Rolanti ayarlayıcı)
    http://http://www.youtube.com/watch?v=R-EpUVxu3wQ&feature=youtu.be
  9. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    4 Haziran 2014
  10. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    basınçtaki oynama 1.39 1,42 gaz verice de böyle kendi kendine gaz verme olayı 1.sürüş modu değişince yani uzun yol sonrası şehir içi trafik ışıklar vs2. rölantidie lpg de 10 15 dak. çalışınca başlıyor kendi kendine gaz vermeye motor çok ıısınıca mı oluyor acaba tahmin sanki araba kendini ayarlıyor gibi lpg ayarlarında nozulluda bi anormallik yok sorunum bu nasıl bir yol ilzemeli ne yapmalı yardımlarınızı bekliyorum
    mert66 isimli Üye şuanda online konumundadır Mesajı Moderatöre bildir
  11. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
  12. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    4 Haziran 2014
    Sorun ve arızaların karışmaması için ayrı başlık açsaydın mert66..daha iyi olurdu sanki
  13. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    4 Haziran 2014
    Destek vermeye devam ediyor musunuz?
  14. maycicek
    selam gaz benzin gecisi yaptiginizda benzin ms suresi degisiyor mu?
  15. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    4 Haziran 2014
    O durumu hiç gözlemlemedim.
  16. maycicek
    Bir kontrol etmekte fayda var.. Eger sapma varsa tekrar bir kalibrasyon yapmak uygun olur..
    Lpg enejksiyon suresinin rolantide 4-4.5ms arasinda kalmasina onem gosterin
  17. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    4 Haziran 2014
    En kısa zamanda sonucu paylaşırım sağol mayçiçek..
  18. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    4 Haziran 2014
    Bu arada aracı 100 km civarı benzinde kullandım kalibrasyon ona göremi olur?birde 2 ay önce ecu yazılımını güncellemiştim.
  19. maycicek
    Her ihtimale karsi aku kutup baslarini sokun.. Boylece benzin ecusu resetlenir.
    Daha sonrada kalibrasyon yapip sonuclara bakarsiniz.
  20. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    4 Haziran 2014
    Selam arkadaşlar
    Benim araçta lpg de rolantinin sıfıra kadar inip tekrar yükselmesi'nin sebebini buldum fakat çözümü için yardımınıza ihtiyacım var.İlk olarak araç soğukken yada 80 küsür derecelere kadar rolantide dalgalanma yok.Ne zaman hararet 90 gelipte fan açınca rolanti dalgalanmaya başlıyor hatta dip yapıp geri yükseliyor.Yani fan da çalışınca akım yetmiyor rolanti şaşırıyor.Ateşleme bobinine lpg den bir kablo gidiyor ama ne olduğunu bilmiyorum.yani bunun doğru bağlantı şekli nedir ya da o lpg kablosuna başka bir hattan güç verilebilir mi?
