Lovato LPG ayarı 1.6 BGU motor
Discussion in 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by BatuhanK, Dec 19, 2016.
  1. vedovedo
    vedovedo LPG-C04x Kullanıcısı
    Feb 19, 2011
    87
    7
    Regulator basıncı bu kadar yüksek ama yine de benzin ile lpg enjektorleri arasında oldukça yuksek fark var. Bu harita normal değil gibi bilgileri resetleyip tekrar kalibrasyon yaptınız mı?
  2. BatuhanK
    BatuhanK Lpg-c04L Lovato kullanıcısı
    Dec 19, 2016
    93
    8
    akünün kutup başını söktüm, yarın takıp benzinde bir süre kullanıcam, sanırsam bu sefer harita tamamen düzelmiş olur
  3. BatuhanK
    Dec 19, 2016
    93
    8
    aracı benzinde kullanıp, hatta daha düzgün sonuç olsun diye araç beynine cihazla orjinal haritasını atıp sonrasında kalibrasyon yaptığımda da araç kısa bir süre sonra arızalar vermeye başladı, çekiş de aynı oranda düşük oluyor, bunun üzerine önce aracıma montajı yapan lpg ciye gittim, az biraz da tanıdık kendisi, oradan anladığım kadarıyla durum kapasitesinin üstünde kaldı, oradan sonra lovato konusunda en yetkili olabilecek yerlerden birine gittim, onlarda da lpg nin aracın benzin sistemiyle iç içe olduğundan önce lpg nin sökülmesi ve benzinde aracın düzene oturtulması gerektiği bilgisini aldım, bu işlerin içinde olduğumdan da az çok bildiğim üzere sök taklara başlarsak sonu gelmez az da para harcanmaz, bu yüzden kendim birşey denedim ki ilk arızada denediğim şeyin aynısı neredeyse
    aracın rölantide en sarsıntısız olduğu rakamı 180, orantılı olarak 500 devirde 1 artacak şekilde yükselttim, hem çekişten gayet memnunum hem de yakıttan, üstelik şu ana kadar arıza lambası yakmadı, egzostan çıkan beyaz duman da neredeyse bitti
    powerkırk3 likes this.
  4. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    Basınç 1e düşecek
    Nozzle 2 mm delinecek.
    kalibrasyın sonrası sıkıntı büyük oranda biter.
    elm7cihazı ile ltft stft bakarak yol ayarı da yapılınca Sorun kalmaz inşallah boşa para vermeyin.
  5. maycicek
    Harita üstten aşağı değerler kuculmeli.
    Sizde sağdan sola artıyor.
    Böyle harita olmaz.
    Harita resetlemeye basıp, daha sonra tüm haritayı seçerek, rolantide 195-200 sağlayacak şekilde yüzdesel artış uygulayıp deneyebilirmisiniz?
    Nozzle lar olabilecek en hatalı boyutta herhalde
    Basinc 1.4-1.5 gibi ortalamanın ustunde değerde olmasına rağmen lpg suresi çok yüksek.
    Nozzle 2.4-2.5 mm, basinc 1.0 bar olmasi uygun olur.
  6. BatuhanK
    Dec 19, 2016
    93
    8
    bu aracın nozzle ları küçük büyütülecek, basınç şöyle olacak falan deyince hiçbir lpg ci yapmıyor, benim dediğim doğru yanlış biliyorsun öyle olmaz deyip kestirip atıyorlar, buradan varsa istanbulda bu konuda uzman lpgci ona gideyim de hallolsun, az çok elim yaktındır ama şimdi bir yerini yanlış yaparım ondan sonra da saçma sapan şeylerle uğraşmak istemiyorum
    diğer yandan bende harita soldan sağa doğru büyüyor sağdan sola değil, yani devir yükseldikçe değerler artacak şekilde yaptım, açıkçası arabaya lpg takıldı takılalı en düzgün hali gibi, çalışması düzgün, çekişi iyi, yakıtı da çok değil, 200 km yolu 60 lira gazla yaptım ki 100 km lik kısmı 160-190 km/h hız aralığında geçti
  7. maycicek
    Kablon var, hirdavatciya gidip 2.5 mm matkap al, git başka bir lpgciye.
    Deldir nozzlelari basincida dusurttur.
    Sonra kalibrasyonu yap, ateşle 20-30 tl
    Bas gaza git sonra.
    Beylikdüzü beykent otosanayi sana yakınsa ayotogaz var, bahri ustayi bul.
    Murat ayçiçek in selami var de, nozzle 2.5 mm delip basıncı 1 bar ayarlama işini ona söylersen yapar
  8. maycicek
    Devir yükseldikçe yakıtı artmasi zorunlu değil.
    Normali tabloda yukardan aşağı azalması.
  9. BatuhanK
    Dec 19, 2016
    93
    8
    beylikdüzü çok uzak bana, gerçi beylikdüzü tüm istanbul a uzak
    aslında matkap var bende, şöyle görseli veya videosu falan varsa ben denesem de olur gibi, basıncı regulatör üzerinde mi yapmam gerekiyor?
    Bana değil ben bahcesehir de oturuyorum çünkü hehehe :)
    Bu forumun çoğu kendi buyurmuştur nozzle larini.
    Sende yapabilirsin elin yatkinsa.
  11. BatuhanK
    Dec 19, 2016
    93
    8
    iyi yarın yapayım o zaman, 2.5 mm matkap ucu buldum takımların arasında
  12. maycicek
    Basincida regulator üzerinden Alyan anahtar ile dusuruyorsun.
    Tam ortasında vidasi olur.
  13. BatuhanK
    Dec 19, 2016
    93
    8
    nozulların mevcudunu büyüteceğimden ekstra birşey satın almama gerek yok o zaman
  14. BatuhanK
    Dec 19, 2016
    93
    8
    basınç nozzle lardan ayrı mı? yani diyelim nozzle lar 2.0 mm olsa, basıncı yine 1.0 bar mı olmalı?
  15. BatuhanK
    Dec 19, 2016
    93
    8
    şimdi şöyle bir durum var, benim araçtaki regulatör 1.35 den aşağı basıncı indirmiyor, ben de haliyle lpg ciye gittim, böyle böyle 1.0 bar olması gerekiyor dedim, sonra yine kem küm etse de tamam dedi ancak basınç daha aşağı inmedi
    sonra lovato distribütörünü aradı ve bu kit smart olanı, smart olanda regulatör basınç değeri minimum 1.35 dir cevabı geldi
  16. maycicek
    Nozzle 2.2 mm olmali (basinc 1.35 için)
  17. BatuhanK
    Dec 19, 2016
    93
    8
    aslında 1.35 bile değil, 1.39-1.42 arası bir yerlerde rölantide, gaz verdiğim zaman çok yükselebiliyor
  18. bbygt
    bbygt Member
    Aug 10, 2014
    73
    22
    basınç yüksekliği benimde başıma gelmişti regülatörden manifolta çekilen map hortumunda çatlak delik olabilir veya manifolttaki delikte zamanla kapanma olabiliyor olabilir buda egr den olabilir diye tahmin ediyorum.
    hortuma baktırın ve manifolta map için delinen yeri değiştirin.
  19. maycicek
    İlk paylaştığıniz ekran görüntülerine tekrar baktım.
    Sizin bu sistemde MAP değeri gözükmüyor.
    Benim bahsettiğim 1 bar değeri, map basıncı okunan sistemlerde gecerli
    Sizin sistemde olması gereken basıncın artması.
    Basıncı bu bilgi ışığında 1.7 bar olarak ayarlamaniz gerekmekte (nozzle 2.5mm)
  20. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    F3 SENSÖRLER kısmından ekran görüntüsü atabilirmisiniz? Sizin kit easy fast smart model mi?
