Lovato LPG ayarı 1.6 BGU motor
Konusu 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve BatuhanK tarafından 19 Aralık 2016 başlatılmıştır.
  1. BatuhanK
    BatuhanK Lpg-c04L Lovato kullanıcısı
    19 Aralık 2016
    yapılıdır herhalde, ufak tefek sorunlar olsa da 2 seneye yakındır lpg li olarak aslında sorunsuz olarak kullanıyordum aracı, araba egr körledikten sonra arızalı haritayla çalışırken o haritaya göre kalibrasyon yapılıp ayarlar bozulana kadar bir sıkıntı yoktu aslında, tabi üstüne bir de regulatör basıncıyla da oynamış bulundum, normal halindeki nozulları da değiştim
    bu arada şimdi de şöyle bir durum var, son yaptığım büyük nozul uyarısı veren haritanın biraz yükseltilmişi hali ile motor sıcakken kullanımda bir sıkıntı yok ancak motor soğuduktan sonra araç ilk benzinde bir süre çalışınca arızaya düşüyor, yani lpg haritası aracın kendi haritasını bozmuş, zaten bu yüzden ki araç normal lpg ile çalışırken benzine alınca aşırı sarsıntı ve saçmalama başlıyor, bir süre sadece benzinde kullanıp arızaları silersem bir problem yok
    F1 yapılandırma ekranı aşağıdaki gibi
    Buradaki ayarlar problem çıkmadan öncekiyle aynı, devir sinyal tipi zayıf seçilmediğinde araç lpg ye geçmiyor, daha doğrusu kısa süre sonra aracın içindeki lpg tuşundaki ışıklar sönüyor
  2. BatuhanK
    19 Aralık 2016
    http://www.lovato.ru/assets/files/technical/Software_upgrade_1.6.7_ENG_01_200913_val.pdf
    böyle bir dokümana rastladım,
    for TYPE J/P/E the max recommended value is 7.0ms (from 6,75ms)
    bendeki enjektör tipi J ve tavsiye edilen maksimum değer 6.75-7 arası burada yazdığına göre, 1.8mm nozullar takılıyken bu civarda ya da bazen çok az daha yüksek bir değer çıkıyordu, 2.00mm nozullar ile bu değer 4-5 arasına düşüyor ki büyük nozul uyarısını da bu yüzden veriyor anladığım kadarıyla
    1.8 likleri tekrar takıp ayarlamayı düşünüyorum ancak regulatör basıncı konusunda tam olarak bilmediğim bir durum var, şimdi basınç regulatörün desteklediği minimum seviyede ve buna rağmen büyük nozul uyarısı veriyor, basıncı daha da açarsam lpg ms değeri daha da düşmesi gerekmez mi? o zaman ayarlar daha ileri seviye bozulmuş oluyor, 1.8 olanları takıp basıncı küçük nozul uyarısı vermeyeceği seviyeye yani 6.75-7ms arası rölanti lpg süresi çıkacak kalibrasyonu yapacağı seviyeye yükseltsem doğru bir ayar yapmış olur muyum?
    yani basınç yükselince lpg ms düşer mantığım doğru mudur?
  3. BatuhanK
    19 Aralık 2016
  4. x-calibur
    Evet enjeksiyon sürelerini basınç ve nozul büyüklükleri ile ayarlayabilirsiniz. Basıncı olması gereken değerde tutup nozülü değiştirmek daha mantıklı. basınç yükselirse enjeksiyon süresi düşer
  5. BatuhanK
    19 Aralık 2016
    yani 1.8mm nozulları takıp, kalibrasyon yapıyorum, eğer küçük nozul uyarısı verirse basıncı biraz açıp tekrar kalibrasyon yapıyorum hata vermeyene kadar, gerçi hala aklıma yatmıyor bu mevzu tam olarak
    regulatör basıncı mevzusunda hala mantığını tam anlayamadım orada gözüken değerlerin, yani burada sürekli söylenen 2.0mm 1bar basınçtaki basınç aslında orada yazan P.gaz değil de ben neye göre basıncı ayarlıycam ya da diyelimki büyük nozul takmak istiyorum, minimuma çekmiş olmama rağmen basıncı program uyarı veriyor, bu kit için maksimum nozul boyutu 1.8mm mi olmak zorundadır?
  6. x-calibur
    Evet P.GAZ ama LPG de çalışırken yazan P.GAZ burada bahsedilen. BENZİN de yazan değer değil. Ayrıca küçük nozul yada büyük nozul uyarısını da pek dikkate almayın. Siz zaten dokümanları görmüşsünüz, orada maximum 7 ms küçük nozul takmamak için geçerli, Siz LPG de P.Gaz ı 1,4 bardı herhalde tutup 1,8 nozül ile 7 ms i geçmiyorsanız ( SICAK MOTOR İÇİN GEÇERLİ) 1,8 nozül kullanabilirsiniz. 2 lik nozül ile 4-5 ms e düşüyor ise birde bu enjektörlerin minimum değerleri var onun altında ise rölantide sıkıntı yaşarsınız.
  7. BatuhanK
    19 Aralık 2016
    yok anladım o kısmında basınç değerlerinin ne ifade ettiğini de 1.8mm ile bazen küçük nozzle uyarısı veriyordu, 2.0mm ile de büyük nozzle uyarısı veriyor işin garip tarafı
    bir de tam olması gereken değer konusunda emin olamadım, yani kaç bara kaç mm nozul gerekiyor bu kitte ve bu motorda o konuda emin olamadım
  8. x-calibur
    2 mm ile büyük nozul 1.8 ile de küçük nozul uyarısı alıyorsanız basıncı 2 mm olanda azaltın 1.8 mm olanda arttırın. 2 mm de azaltmak daha mantıklı
  9. BatuhanK
    19 Aralık 2016
    işte sıkıntı şurada ki regulatör üzerindeki vidayı sıktığımda basınç daha düşmüyor
    O zaman 1.8 mm nozul ile biraz daha yüksek basınç işinizi görür. J tipi enjektörler lpg enjeksiyon süresi 4.5 ms altında sıkıntılı tepki veriyor.
  11. BatuhanK
    19 Aralık 2016
    Tekrar bir sorunum başladı lpg ile ilgili, önce her kontak kapattığımda lpg ötmeye başladı, bu sanırsam bakım zamanı gelmesinden kaynaklı, bu süreçte yolda giderken daha gaz bitmeden gazdan çıkmaya başladı, tuşa tekrar basınca lpg de devam edebiliyordum, filtre aldım değiştim, bakım zamanını da sıfırladım ancak bu arada bir gazdan çıkma mevzusu bitmedi
    daha sonra araçta chiptuning işini bir deneyeyim dedim, mevcut 1.8 mm ile normal ayarlı araba harita değişimi sonrası 1.8 ile kalibrasyon yapınca küçük nozul uyarısı verdi, 2.0 mm ye çıkardım bu sefer de ilk ayarda büyük nozul uyarısı verdi ama daha sonra yaptığımda bir hata vermeden oldu, ancak ara ara yine gazdan çıkıyor, yüklenme anlarında da değil normal sakin kullanımda, aşırı yüklenmelerimde bile böyle bir durum yok, herhangi bir gaz kaçağı da yok en azından öyle zannediyorum çünkü araç yeni muayeneden geçti ve kaçak testi yapıldı muayane istasyonunda
    bu gibi durduk yere gazdan çıkmalar neden olabilir bilen var mı?
  12. Bayram
    22 Şubat 2017
    Bu geçişler map sensör arızalı o yüzden gazdan benzine geçiyor özellikle yüksek devirlerde afallıyor
    Son düzenleme: 22 Ağustos 2017
  13. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    Aynı motora sahip aracmdada lovato kullanıyorum bence harita çok iyi değil basınç benimkine gore çok yuksek badncı dusurseniz simdi LPG sureleri dahada artacak kendiminkine gore izah edersem ki problem yasamyorum smart kitse markası basıncı 1.38 e kadar dusurun sonra nozullar rolantide en az 4.8ms olacak şekilde buyutun sonra benzinde binip kalibrasyon yapn unutmayın eğer LPG sureleri rolantide 4.5 MS altına düşerse rölanti yine düzensizleşir lovato enj. için geçerli
  14. BatuhanK
    19 Aralık 2016
    yanlışım yoksa eğer bunda map sensörü yok
    Bayram bunu beğendi.
  15. BatuhanK
    19 Aralık 2016
    harita şu an tamamen farklı aslında, fırsat olursa yeni halini koyucam
  16. Bayram
    22 Şubat 2017
    La
    lavato sıralı sistem Lpg filtresinin takılan yerdedir map sensörü
  17. Bayram
    22 Şubat 2017
    Bu sitede yedek parça bölümünden bakın lavato map sensörü olarak karşınıza çıkacaktır burada 300 TL gibi dışarıda kim bilir ne kadardır sizin sıkıntı map sensörü gidip bir lpgciye danışın
  18. BatuhanK
    19 Aralık 2016
    filtre değişme zamanı geldikten sonra böyle yapar oldu, arada bir o da sadece ilk çalıştırmada yaptığı birşey için şimdilik bu kadar vermeme gerek yok, bir de uzun zamandır lpgcilere danışmayı bıraktım
  19. Bayram
    22 Şubat 2017
    zamanla kirlenip tam algılamayabiliyor ölçümleri ilerde arıza yapar daha çok sorun olur katkılı oto gazdan kaçının sıralı sistem de ileri zamanlarda sorun yaratıyor özellikle yüksek devirlerde
  20. BatuhanK
    19 Aralık 2016
    en iyisi ben sökeyim orayı tekrar, filtreyi de çıkarıp iyice bir temizleyeyim
