LOVATO ROLANTİ SORUNU VALVEMATIK
Discussion in 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by mert66, Jul 9, 2015.
  1. mert66
    mert66 Member
    Apr 16, 2011
    141
    7
    Lovatonun son yazılımıyla baglandım(1.8...)ayar ve ya degisiklik yapmadım seceneklere baktım sadece kapattım yola cıktm 3 dakikada bir kendi benzine geciyo gaz bitmis gibi sinyal veriyo lpg ısıkları devrede sönmüyo tekrar baglandıgımda hersey eskisi gibi hata v.s degisiklik goremeim bu yazılım smartlara uygun degil mi acaba?
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Yazılım dediğiniz PC ye kurduğunuz yazılım ise o sıkıntı vermez o sadece görme amaçlı ama LPG kitinin ECUSU na yazılım yüklediyseniz, telefonlara rom atma gibi, o zaman uyumsuz firmware ise sıkıntı yaratır. Sizin bu yukarda yazdığınız sıkıntı sanki LPG MAP sensörü sıkıntısı gibi. Hiç baktırdınız mı?
  3. mert66
    mert66 Member
    Apr 16, 2011
    141
    7
    Tanı bolumunde bir sey yok eski yazılımı yukledim bagladım reset atıp eski ayarı yeniden yukledim bekledim simdilik sıkıntı olmadı uc dakikada bir benzine geciyodu rolantide dahil yarın bide surup bakacam
    1,107
    lOVATO 1.8 XXX versiyonda hem pc ye kurulum yaparken hemde kullanırken sorunlar yaşanıyor.
    Önceki versiyonu tavsiye ediyor ve kablo alanlara cd içerisinde bir önceki versiyonu gönderiyoruz.
    x-calibur likes this.
  5. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Ne gibi sorunlar hocam? Bende kullanıyorum bu yazılımı ama bilmediğim sorunu varmı ki? Ben hiç sıkıntısını görmedim. yada gördüm ama anlayamadım. Merak ettim şimdi.
  6. mustafa0105
    mustafa0105 New Member
    Mar 7, 2015
    11
    Selamlar . Benim araçta jetta 1.6 102hp bse motor. üzerinde Zavoli sistem var,
    Rolantisinde sıkıntı yok. kirli yakıttan rolanti tutmayan kendi kendine devir yükselen inen arçlar gördüm , sizinde sistemde sıkıntı yoksa yakıttandır diye düşünüyorum,
    - Yakıtı genelde shellden alırım memnunum, diğerlerinide ara ara denedim katkılı yakıttan dolayı enjektor bozuldu degiştirdim . ondan sonra enjektorler randumanlı çalışmıyor. Bazen iyi bazen kotu . Rolanti dalgalanması yapmıyor ama ne kadar ayalarsan ayarla ayar tutmuyor. dymco ile değiştirmeyi düşünüyorum. Lpg filtreleri çok önemli zamanında değiştirmek lazım, kirli yakıt filtreyi atlatırsa enjektöre zarar veriyor, Enjektör bozulduğunda filtreyide değiştim ucundan yağ kıvamında siyah bir akışkan vardı,
    - Sizdeki gibi benim araçtata aldığımdan beri lpgde daha belirgin tavan lambası vb açıksa ilk çalıştırmalarda falan bir müddet pır pır ediyor ben akuye baglıyorum sorunu, akum orjinal akusu 60 amper 2008 model,. Bir ara lpgyi iptal ettirdim duzelmişti...Lpg Tesisat bağlantılarındada sıkıntı olabilir ama ne zaman lpg servisine gitsem birşey yok diyorlar,
    - Diğer bir konu aracı aldığımda üzerinde lpg uyumlu bosch buji vardı yeni takılmıştı yaklaşık 15000 km kullandım tek tırnaktı daha sonra yetkili serviste bakımda değiştirdim orjinal 3 tırnak NGK taktım çok memnunum , ateşlemesi iyi. Lpg de ve benzinde aynı çekiş farkı hissetmiyorsun, lpg bujisinde lpgde çekiyor ama benzinde üst devirlerde gitmiyor bunu fark ettim.
    1,107
    Antivirus yazılımları virus olarak görüyor. Bazen kurulum aizin vermiyor. Bazende kurduktan sonra çalışmıyor.
    Sizde çalışıyorsa sıkıntı yok demektir.
    Arkadaşta oluşan sorun tahminimizce virus programının bazı dosyaları silmesiyle alakalı olabilir.
    1,107
    Arkadaşlar çift filtre uygulaması yapın aracınıza temiz, kirli yakıtı dert etmeyin, enjektör arızası gibi sıkıntıları bertaraf edin.
    Zor ve masraflı bir şey değil.
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Antivirüs programı kullanmadığımdan o zaman bende sıkıntı vermedi :)
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Hocam Çift filtre yaptıracak olsak nereyi tavsiye edersiniz? Benim aklıma bu pompa ucu ile tank arası geldi, hep tankıda pisliklerden korumuş oluruz. O kısma yapılabilir mi?
    1,107
  12. mert66
    mert66 Member
    Apr 16, 2011
    141
    7
    Mustafa bey ocelikle vw jetta 1.6 bse motor rolalanti degeri dusuk 630 650 rpm.benzindede boyle hatta vuruntulu calısmasıda varsa bundandır diye dusunuyorumbiraz gz verip 700 lere cıkınca sorun yok .lpgye gelince lpg enj.sureleri 4.5 ms altında rolanti problemli basıncı 0.6 bar dusurup min. sure 4.8 olunca simdilik sorun yok. tabi bu durum benim aracım ve lovato j enj. İcin gecerli yakıt ortalaması ise yogun trafik sehirici 100km de 11 lt. Buji konusunda aynı tecrubeyi bende yasadım bu lambaların kısılmasınıda dusuk rolantiye baglıyorum gaz verince yine sorunyok cunku dinamo bakımı yaptırdm akude yeni
  13. mustafa0105
    Mar 7, 2015
    11
    Mert hocam rolanti devri dediğiniz gibi dusuk degerlerde olduğu için bazen hafif titreme vuruntular yapabiliyor, ama devir saatinde oynama olmuyor.
    Benim enjektor sureleri 5.20 ms lerde basınç 1.2 barda yakıt olçmedim son zamanda ama o civarlarda dır.
    dediğiniz ayarlarda sorun yoksa kullanın kafanıza takmayın bence ..
  14. mert66
    mert66 Member
    Apr 16, 2011
    141
    7
    Arkadaşlar bir sorum olacak lpg enj. süresi hava sıcaklığına göre değişir mi rölanti aynı basınç aynı kış mevsimi hava 5 derece lpg enj. süresi 670 rölantide 5.2ms
    yaz mevsimi hava 28 derece 670 rölantide lpg enj. süresi 4.8 bu kışın yakıt sarfiyatı 100 km de yarım litre artıyor bu durum normal mi teşekkürler iyi sürüşler
  15. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    normal bende de aynı. Çekişte vs hiç bir sorun yok çok şükür
