LPG AYAR PROGRAMI GÜNCELLEME HAKKINDA
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by trserkan06, Jul 13, 2011.
    Nov 23, 2010
    604
    Merhaba, fiat ecu'lara yeni satışa sunacağımız LPG-C05x kablomuz bağlanabilecek, ancak bu kablo son kullanıcı için ekonomik olmayacak. Eğer İstanbul'da iseniz müsait bir günde aracınıza özel kablo yapabiliriz.
  2. husertas
    Jun 27, 2011
    259
    17
    Maalesef Konya'dayım.
    ekonomik derken, yaklaşık ne kadarlık bir rakamdan bahsediyorsunuz?
    İstanbul'da olan başka 2.0 16 aracı olan arkadaşlar var. Onları da yönlendirebilirim. Onun aracına uyan benim araca da uyacaktır.
    Özel yapım kablo kaça mal olur?
    Saygılar
    hüseyin
  3. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    604
    Merhaba, maliyet fiyatından verebiliriz, normal obd'ye yakın bir fiyat çıkar ama önce incelememiz lazım. Bağlantıyı teorik olarak yapmanın yanı sıra haberleşebilecek yazılımıda test etmek gerekiyor. Şu an palio ve albea'lara bağlanabiliyoruz. Uygun zamanda size haber veririm, şu an yoğunluk söz konusu. İyi seneler.
  4. ayavas
    ayavas Member
    May 28, 2011
    31
    5
    bendeki sanırım obd 1 oluyor.biraz araştırayım bakim
  5. ocim
    ocim New Member
    Jan 21, 2012
    11
    3
    regülatör basınç
    Msc Electronics yetkilileri
    Merak ettiğim regülatör basınç çalışma aralığı genelde (1.02-1.05 )olarak ayarlanıyor.Benim araçta son ayar yapılken max. 1.10 olarak ayarlandı.alçak yada yüksek olması negibi sorunlar yaratır.bu konuyu açıklarsanız sevinirim.Teşekkürler
  6. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    604
    Merhaba, aracınızda hangi regülatör varsa katalog değerlerine bakılması gerekiyor. Genelde 100kw'dan düşük güçteli otomobillere 1-1.2 bar arası çalışan standart regülatörler kullanılıyor. Sizin belirttiğiniz değer normal bir değer.
  7. düzceli
    düzceli New Member
    Jan 25, 2012
    1
    kme diego 3 ayar nasılyapılır
    yenıkablo aldım ayar nasıl yapılır anlatırmısınız
  8. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    604
    1,107
    Ekte yüklediğimiz kullanım klavuzunda bütün detayları bulabilirsiniz.
  10. asayar
    asayar New Member
    Jun 8, 2013
    1
    Kullandığım lpg sistemi bu marka..ama konya ilinde bakım ve ayar yapan yokmuş doğrumu.aracım tekleme dediğimiz problem var,, ara ara yapıyor..sadece gazda iken var,yardım bekliyorum
    1,107
    marka nedir?
  12. By_emre
    By_emre Active Member
    Apr 17, 2013
    179
    30
    Merhaba, Lpg kablosunu uzaktan yardım ile bilgisayara tanıtmıştık şimdi laptopum arızalanınca başka bir laptop ile bağlanmak istedim fakat programa bağlanamıyorum com değerlerini eşit seçmemiz gerekiyor o ayarı nasıl yapabilirim ? com1 com2 şeklinde aynı değeri vermemiz gerekiyor
    1,107
    işletim sisteminiz nedir?
    Ürününüz Basic model mi, Pro model mi?
    Uzaktan yardımı hazırlayıp arayabilirsiniz.
  14. By_emre
    Apr 17, 2013
    179
    30
    Windows Vista Ecotech yazılım kablosu
    Com değerini ayarladığımız sayfayı bulamıyorum akşam vakti ayarlıyacağım rahatsız etmekde istemiyorum
    1,107
    Öncelikle driver'i yüklemeniz gerekiyor.
    Bilgisayarım/sağ klik/özellikler/aygıt yöneticisi/com ve lpg bağlantı noktaları.
    1,107
    Uzaktan yardım bağlantısı ile halledilmiştir.
  17. darknzm
    darknzm New Member
    Jan 26, 2015
    3
    hocam ayar bu şekilde örtüşmüyor yardım
      File size:
      373.6 KB
      29
  18. darknzm
    darknzm New Member
    Jan 26, 2015
    3
    bunu atlamışım
  19. EGR
    Sep 6, 2013
    538
    213
    aracın marka model motor gücü enjektör nozulları gibi değerlerini yazarsanız daha net yardımcı oluruz.
  20. darknzm
    darknzm New Member
    Jan 26, 2015
    3
    tabikide kusura bakmayın yeniyim de aracım 2001 model 1.4 vw polo 75bg nozullar 1.8
