LPG AYARI Ön ayar için yardım
Konusu 'LPG-C01 ATİKER LPG AYAR KABLOSU / LPG CNG GPL' forumundadır ve Onur özçelik tarafından 6 Mart 2020 başlatılmıştır.
  1. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
  2. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
    Pc kapanmada
    Pc kapanmadan turuncu çizgiyi iki tık yukarı aldım sağ tarafı 4tık aşağı aldım ordan nasıl görünüyor sizin bakış yorumunuz ben bu çizgileri bindireyim üst üste sonra atayım yine burdan çizgileri üst üste bindiren kadar aracı kulanmamda bir sakınca varmı hani zengin fakir gibi bir durum
  3. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
    .... turuncu çizginin komplesini ayarlayarak benzin enj. süresini araç lpg çalışırken benzindeki süreyle aynı olacak şekilde ayarlayın bunu yaptığımda yeşil çizgi mavi çizgi arasındaki eşitliği aynı zamanda bir birinemi yaklaştırır yoksa uzaklaştırırmı yani turuncu çizgi ile m/s denk getirmeye çalışırken yeşil çizgi mavi çizgiden uzaklaşırmı
  4. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
  5. powerkırk3
    Hayır herhangi bir sakınca yok aracı kullana bilirsiniz aslın da bu haliyele bile mükemmele çok yakın ki
    söyle de birşey de var;
    siz tam çizgiler üst üste getirdim derken bir sonraki kontrolde bakmışsınız başka bir yerden gene ayrılmış . bu tamamen değişen kullanım şartlarından kaynaklanır ve önlenemez o yüzden bu haliyle bile çok çok iyi durumda.
    turuncu çarpan çizgisi
    mavi benzin çizgisi ve ayarlanamaz sadece benzinde kullanılırken oluşur (son sorunuzun cevabı)
    yeşil çizgi mavinin altında oluşursa ( veya çizgi üzerinde oluştuğu yerde ) lpg fakir demek .turuncu çizgiyi (ayrılmanın dikey hizasındaki yakın noktayı) yukarı kaldırmamız gerekir yani çarpanı arttırırız
    yeşil çizgi mavinin üstünde oluşursa ( veya çizgi üzerinde oluştuğu yerde ) lpg zengin demek turuncu çizgiyi (ayrılmanın dikey hizasındaki yakın noktayı) aşağı indirilmesi gerekir yani çarpanı azaltırız
    bu arada sarı noktalar fare ile sol tıklanarak sağa sola da kaydırılabilir sağ tıkla yenisi oluşturulur
    noktaları yeşile mavi arasındaki fark kadar değiştirmelisiniz.
    kolaylıklar dilerim
    Son düzenleme: 16 Mart 2020
    Onur özçelik ve AytacAltay bunu beğendi.
  6. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
    Peki aracın rolanti çalışır durumu nedir sizce ben gaza azmı dokunuyorum yoksa orda bir sıkıntımı var araç avans vuruyor
  7. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
    Birde bu otomatik adaptasyon için farklı bir beyin varmış aracın ayarı için veya çalışma şekli ile bir faydası olurmu gerek varmı beyni değiştirmeye
  8. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
    Kalibrasyon uzun sürüyor birkeresinde fan açtı kalibrasyon bitmek üzere iken hataya geçti
  9. powerkırk3
    Avans vurma hakkında yorum yapamam çünkü bilmiyorum ama enjektör bağlantı sırasını kontrol etmekte fayda var
    ekranın sağ alttaki yeşil enjektör işaretlerini 1 numarasını tıklayın yeşil gitsin
    motordaki soldan veya sağdan hangisi 1 olarak bağlanmışsa o piston benzinle çalışır
    sol baştaki veya sağ baştaki lpg enjektörünün manifolta giden hortumunu penseyle sıkın
    motorun çalışmasının değişmiyor olması gerekir bunu sırasıyla 2.3.4. bütün lpg enejektörlerine uygulayın
    bu kontrol enjektörlerin doğru sıralamyla takıldığını tespit etmede kullanılır
    Sizdeki fast ecusunda da oto adaptasyon var yazmıştım
    kalibrasyonu motor 80 derecenin üzerindeyken yapmalısınız enjektör tipini doğrumu seçiyorsunuz
  10. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
    Enjektör tipini hiç karıştırmam 3ohm idi öyle bıraktım yanlışmı yaptım acaba, ayrıca şimdi aklıma geldi benim depo 30 lt lik depoyu doldurduğum 29,5 lt gaz aldı pompacı ya sordum hayırdır ilk defa böyle bir şey oldu 27lt den fazla almıyordu dedim kaç barnan bastın dedim ben bilmem içeriye sor dediler içeriye sordum pompacıyı gösterdiler anladım bir puştluk var acalemde vardı uğraşamadım 170km yaptım gaz bitmek üzere bunun 10,15 km si benzin yukarıda yorumlarda bir arkadaşta basınçla çok oynak dedi havamı bastılar acaba ki veya başka bişi bilemiyorum bu durum normal değil sizce nasıl acaba depoyu fulleyip tekrar kalibrasyon mu yapsam
  11. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
    Çektiğim fotolara baktım atiker 3 ohm
  12. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
    Güncellemede dosya doğrulama istiyor hangi dosyayı göstermrliyim
  13. powerkırk3
    Olabilir . Kesenize ve aracına uyan gaz markası ve pompa belirtin az pahalı da olsa aynı yerden alın benim aracımda Ford 2010 focus 3.30 başka yerde varken ben 3.43 e petrol ofisinden alıyorum ve pt nin gazı ile sanki araba daha iyi gidiyor.
    Tekrar kalibrasyon yapmanıza gerek yok yapıcaksınızda şimdikini yedekleyin enjektör tipini Atiker New 3 ohmla yapın . Yazılımsal basınç düzenlemesi yapalım
  14. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
    Valla opet alırken şhell döndüm fiyat olarak daha yüksek sıkıntı yapmadım fakat son aldığım istasyon hariç sanırım hep aynı yerden almam gerekir şarzı doldurdum yemekten sonra bağlıcam
  15. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
    Yedeklemeyi nereden yapıyoruz petrol ofisinden alayım bu seferde
  16. powerkırk3
    Parametreler ekranında sağ altta kaydet yerinden yapabilirsiniz
    güncellemeyi de son tarihli olanı kontak açık motor çalışmazken yapmanız gerekiyor batarya tam dolu olsun yarıda kesilmesin
  17. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
    Kaydet düğmesine basıyorum yer ve dosya istiyor aracı rolantide çalıştırdım 15,20 dakika benzin m/s 3.8 oldu turuncu çizgiyi komple aşağı indirip eşitledim enjektörde New 3 ohm yoktu, bende enjektörün üstünde ahc yazısını gördüm sekmelerden 3 ohm ahc olanı seçtim resim atıyorum
  18. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
    https://i.hizliresim.com/qda4NL.jpg
  19. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
  20. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
