LPG AYARI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve runner tarafından 2 Mart 2011 başlatılmıştır.
    Benzinde çalışıyorken benzin enj. süreniz 3ms, lpg'de çalışırken benzin enj. süreniz 3ms ise ayarlarınız doğru demektir.
  2. phantom20
    phantom20 New Member
    3 Nisan 2012
    peki bir sorun daha var mapten değerleri artırdığımızda zengin karışı mı farkir karışıma doğrumu çekmiş oluyoruz yakıt karışımını?
    Değeri artırdığınızda yakıtı çoğaltıyorsunuz.
    Yani zengin karışım.
  4. tlgyksl
    tlgyksl New Member
    13 Eylül 2012
    maptaki tabloda (+) değer verdiğimizde benzin ms si düşüyor yani o zaman mı zengin karışım oluyor yoksa (-) değer verdiğimizde ms artıyor o zaman mı zengin karışım oluyor. yani benzin süresini arttığında mı zengin karışıö oluyor.
    + değer girdiğinizde lpg salımı çoğalır ve araç zengin karışımı önlemek için enj. süresini düşürür.
    Aksi durumda tersi olur. Eksi değer girdiğinizde yetersiz yakıt geldiğinden araç enj. süresini uzatır.
  6. tlgyksl
    tlgyksl New Member
    13 Eylül 2012
    peki olması gereken nedir? Yani uzun ms mi daha iyi yoksa kısa mı?
    benzinde çalışırken mevcut olan enj. süresi korunacak.
  8. tlgyksl
    tlgyksl New Member
    13 Eylül 2012
    evet ideal benzin enj. ms yakalamak içinde akü kutup başını söktükten sonra 100 km kullanıp inşallah yakalarım sonrada iyi bir kalibrasyon olacak inşallah.
  9. hkostereli
    hkostereli LPG-C04x Kullanıcısı
    10 Ocak 2011
    Focusa safe fast kalibrayonu
    Merhaba 1999 model focusa safefast kalibrasyonu yapacağım aracı yeni aldım o yüzden ilk defa yapıcam dikkat etmem gereken bir nokta var mı? Birde yukarıda bahsettiğiniz 2700 devir olayını anlamadım ayar sırasında motoru 2700 devirde mi tutmam lazım.
  10. tlgyksl
    tlgyksl New Member
    13 Eylül 2012
    merhaba,
    Ona yakın aralarda tutmanız lazım zaten 2700 de sabit tutamazsınız çok zor.
    Programın sizi yönlendirmesi gerekiyor.
    Yönlendirmelere dikkat edmeniz yeterli.
    Gaz verirken ayağınızı sabit tutmanız gerekir. Devir düşüp,artabilir.
  12. tatarsedat
    tatarsedat New Member
    28 Aralık 2011
    merhaba benimde bi sorum olucak
    aracım 1.4 kangoo sistem atiker safefast
    son 1 aydır adacı seyir halinde iken vitestin salladığımda motor stop ediyor. benzinde denedim yapmıyor salladığımda devir 550 lere kadar düşüyor ve stop ediyor ama benzinde aynı devire düşüp tekrar 750 devire geliyor ve sorun çıkarmıyor. neden olabilir acaba...
  13. MSC Elektronik
    Merhaba, renault'larda stop etmenin genel nedeni euro nomlarında enjeksiyon yapması, bu tip enjeksiyon uzun ve hatalı enjektör sonrası hortum boyu kullanımında bu sıkıntıyı doğuruyor.
  14. sdrsdr
    sdrsdr New Member
    25 Ekim 2012
    gaz - benzin enjeksiyon süresi
    Aracım 307. 1.6 benzinli manual
    Size sorum şu;
    1.Araç rolantide çalışır durumdayken benzin enjeksiyon süresi 6 küsürlerde gaz süreside takribi 3,5 ms farkla daha az görunuyor. Nozullar bi sıkıntı yok. Gaz enjeksiyon süresi benzınle aynı rakamlardamı olmalıdır?. Aracım normale göre fazla yakıyor.
  15. MSC Elektronik
    Merhaba, 6ms rölanti benzin enjeksiyonu için aşırı yüksek bir süre. Aracınızın ECU'su resetlendikten sonra otomatik kalibrasyon ve süre eşitlemeyi deneyin. Benzin enjeksiyon süresi hem benzinde hemde lpg'de aynı olmalı. lpg enjeksiyon süresinin eşitlemede bir önemi yok. Hayırlı bayramlar.
  16. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Benzin enjeksiyon süresi genel olarak 1.6 motor araçlarda kaç olmalıdır.
    enj. süreleri motor üreticilerine göre değişiyor.
    Her markanın kendine özgü çalışma sistemi mevcut.
    Standart değer mevcut değil.
  18. hkostereli
    10 Ocak 2011
    Merhaba banada yardımcı olun aracımı yeni değiştirdim sizden aldığım kablo ile yeni aracımı kalibrasyon yapayım dedim fakat eski aracım fast sistemdi yenisi safe fast sorunum şu kalibrasyon yap dediğimde motor devrini 2500 üzerine çıkarıyorum fakat bir türlü kalibrasyon bitmiyor. 5 dk. falan bekledim araç hararetten bayılacak ama kalibrasyon bir türlü bitmedi.Lütfen yardımcı olun.
    bu sorunla daha önce karşılaşan müşterilerimiz oldu.
    Lpg kitiyle alakalı bir durum.
    Ecu yazılımı güncel değilse güncelleme yapmayı deneyebilirsiniz.
  20. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Buna benzer bir sorun benim aracımda da vardı .Ben bu sorunu (bende atiker safe fast takılı)parametreler-gaz/benzin menüsünde düşük devirde çalışma seçeneğini benzine geri dönüş devride 350 yaparak hallettim.Şu an için stop etme eğilimi yapıyor ama stop etmiyor.Eğer bu devir düşük gelir ve gene stop ederse devri biraz yükseltin.
    NOT: Bu arada destek ekibine bir şey sormak istiyorum.350 devirde benzine dönüş yapan ecu parametreler menüsünde bulunan geçiş için sınır devir olarak ayarladığımız devre gelince mi tekrar gaza geçiyor.Yada başka bir durumda mı?
