LPG AYARI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve runner tarafından 2 Mart 2011 başlatılmıştır.
  1. handsome1975
    handsome1975 New Member
    15 Mart 2011
    kabloyu ve atiker safe fast yazılımını nerden temin edebilirim.
  2. MSC Elektronik
  3. runner
    runner Member
    1 Mart 2011
    merhaba sensör ayarını yaparken dolum yapalırken dolum istasyonunda aracın kontağını kapattırıyorlar her kontak açıp kapatmada lpgnin ecusuyla olan bilgisayar bağlantısı kopacak bunun için dolum istasyonunda yakıt bitiyoru sıfır yapacağız 1 numaralı led ışığı yandıktan sonra kayıt edip proğramını kapatacağız diğer led ışıkları için aynı işlemleri tekrarlayıp ayarı tamamlayacak mıyız?Sensör ayarını böyle mi? yapmamız gerek . Bunun hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim.
  4. MSC Elektronik
    Evet, her dolumdan sonra tekrar bağlantı kurup ayar yapmanız gerekecek.
  5. runner
    runner Member
    1 Mart 2011
    yakıt bitiyoru değerini sıfır olarak mı belirlememiz lazım 1 led yeşil yanıncaya kadar değer giriyoruz kayıt edip çıkıyorız diğer led ışıkları için aynı işlemi yapıyoruz
  6. MSC Elektronik
    Merhaba, Yakıt bitiyor değeri için ilk dolum öncesi değeri biraz arttırmanız (ters sensörde eksiltmeniz) yeterli.
  7. runner
    runner Member
    1 Mart 2011
    Merhaba sizden kalibrasyon hakkında çok şey öğrendim size çok teşekkür ederim ayarlardan sonra ne kadar yaktığını test edemedim fakat ilerleyen zamanlarda isyediğim düzenme olmazsa atiker safefast kiti aracımdan söktürmeyi yerine lovato easy fast kiti taktırmayı düşünüyorum bu konuda bana bir fikir verirseniz çok sevinirim ne yapayım atikeri söktürüp yerine lovato mu taktırayım bu konuda bana vereceğiz fikir benim için önemli sizede bu konuda çok güveniyorum çok dürüst bir arkadaşsınız hiç sıkılmadan sorduğum sorulara cevap yazdınız bu konuda bana bir fikir vermenizi ve bana yardımcı olmanızı bekliyorum
  8. MSC Elektronik
    Merhaba, biz teşekkür ederiz. Teknik olarak ikiside aynı kit. Montajınız ile ilgili sıkıntı yoksa piyasadaki bütün kitler 90kw altı atmosferik motorlarda aynı verimlilikle çalışmakta.
  9. runner
    runner Member
    1 Mart 2011
    merhaba lpg ile ilgili değil şimdiki sorum motor gaz kelebiğini temizledikten sonra adaptasyon yapmak gerekir mi? adaptasyon nasıl yapılır onun hakkında bilgi verir misniz?
  10. MSC Elektronik
    Merhaba, yakıt / çekiş gibi değişklikler olmadıktan sonra buna gerek yok. Motorda ki sorunlu bir parça sorunsuz hale getirildikten sonra yapmanız elzemdir.
  11. runner
    runner Member
    1 Mart 2011
    merhaba gaz kelebeğini temziledikten sonra araç rölentide çalışırken arabanın motoru çok vuruntulu çalışıyo önceden böyle değildi. fiat araçalar için fiat ecu scan diye bir program buldum bu programla adaptasyon yapılabilir mi? bu programı kullanark nasıl adaptasyon yapabilirim. aracım fiat doblo 1.4 8V
  12. MSC Elektronik
    Merhaba, download bölümünde bu programın full versiyonu mevcut. OBD cihazı alarak araç beynine bağlanabilirsiniz. Kullanımıyla ilgili bilgiyi fiat forumlarında aramanız gerekiyor.
  13. runner
    runner Member
    1 Mart 2011
    merhaba download bölümüne giriş yapamıyorum siteye girdiğim kullanıcı adı ve şifreyi kullanıyorum fakat sayfa açılmıyor
  14. MSC Elektronik
  15. runner
    runner Member
    1 Mart 2011
    merhaba linki tıkladığımda bu uyarı çıktı:Sizin bu Sayfaya giriş yetkiniz bulunmuyor. Aşağıdaki sebeplerden birinin rolü olabilir :1Başka bir Üyenin yazmış olduğu Mesajı değiştirmek yada Yönetici Panelini kullanmak istiyorsunuz.
    2.Mesaj yazmak istediyseniz eğer Üyeliğiniz yasaklanmış yada Üyeliğinizin aktifleştirilmesi gerekebilir.
  16. MSC Elektronik
    Merhaba, tekrar deneyebilirsiniz.
  17. runner
    runner Member
    1 Mart 2011
    merhab çok teşekkür ederim
  18. trserkan06
    trserkan06 New Member
    4 Nisan 2011
    Konu hakkındaki yardımları ve görüşleri için Admin beye çok teşekkür ediyorum.
    Benim aracım Fiat Marea Weekend 1.6 ve Atiker Safefast kullanıyorum. İki sorum olacak size rahatsız etmezsem.
    1- Programda yaptığımız bir değişikiği sisteme yüklemek için yani kaydetmek için ne yapmamız gerekiyor? Programdan benzin-gaz geçişi mi yapılıyor?
    2- Benim aracımda bir adet lambda sensörü bulunuyor ve katalitik konvektör - motor arasında bulunuyor. NGK markadır. LPG kitini taktırkamdan önce egzoz muayenesinde lambanın bozuk olduğu görününce yeni taktırdım. Atiker programında ECU'ya bağlanınca çıkan değerleri incelerken Lambda aralığı "0-1 Volt" ve altındaki pencerede de "Bağlı Değil" seçilmiş durumdaydı. Ben bu ayarları nasıl yapmalıyım? Lambda sensörümün çalışma voltajı aralığını kesin bilmiyorum ama programdan "bağlı değil" seçeneğini "görev" olarak değiştirince 3 Volt gösteriyor. Benzinde 0 Volt gösteriyor.
    İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.
  19. MSC Elektronik
    Merhaba, rica ederiz.
    1- Program her yaptığınız değişikliği anında ECU'ya kayıt eder.
    2- Lamda sensörünüze bağlantı yapılmadığı sürece siz bu sensörden gelen voltajları göremezsiniz. Öncelikli olarak sensöre ile ECU bağlantısı yapılmalı.
  20. trserkan06
    4 Nisan 2011
    Cevabınız için teşekkür ederim.
    Sizin de söylediğiniz gibi lambda sensörüm Safefast ECU'suna bağlı değil. Bağlı olsa bir avantajı olur mu? Bazı lgp kitlerinin oksijen sensörünü bozduğunu duyuyoruz piyasada. Safefast, lambda sensörüne uyumlu mudur?
    İlginiz için teşekkürler.
