lpg de oksijen sensörü
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by mt_44, May 29, 2013.
    1,105
    Benzinde bir süre kullanın düzelme zise değiştirmeniz gerekir.
  2. sernet79
    sernet79 Member
    Jan 6, 2013
    63
    merhaba benimde lamda sensörü lpg ye bağlı değil ve bunu bağlamak istiyorum.elektrik işinden anların.lpg ecusundan çıkan hangi renk kablo lamdaya bağlanıyor.ben atiker fast system kullanıyorum ve kullandığım kalibrasyon programı fast system 9.004.elinde kabloların bağlantı şeması olan varmı yada doğru kabloyu bilen.
    1,105
    aracınızda yapacağınız bağlantı sadece kullanıcıya lambda değeri gösterme işlevi görecektir.
    Çalışma sistemine bir etkisi olmayacaktır.
    Ecu çıkışında bulunan kablo grubunda eğer ucu bağlanmamış bir kablo görürseniz odur.
    Mor diye hatırımda kalmış.
  4. sernet79
    sernet79 Member
    Jan 6, 2013
    63
    uyumluluk modu bu şekilde araca daha iyi adapte oluyormuş diye duydum.fakat benim lamda sensörümde 4 kablo var ama içlerinden sadece 2 si ölçümlerde ohm değeri veriyor hangisine bağlamam lazım
  5. EGR
    Sep 6, 2013
    538
    213
    ben elm 327 den sft ve lft değerlerini her devirde takip ederek lpg ayarımı yapıyorum sft lpg de iken -1, 0 arasında oluyur her devir aralığında bu şekilde. lft ise +1 de şuan. sizce nasıl ayarım iyimi doğrumu ayarlıyorum. ayar yaparken bu yolu kullanıyorum benzin ve lpg enejeksiyon süresiyle uğraşmıyorum.
    1,105
    Eski sistemlerde kullanıcıyı bilgilendirmek amaçlı bağlantı yapılmaktadır.
    Ölçüm çalışırken yapılmalı. Voltajı okuyarak tespit edebilirsiniz.
    1,105
    Benzinde çalışırken mevcut değerlerle kıyaslayarak sonuca varabilirsiniz.
  8. EGR
    Sep 6, 2013
    538
    213
    Sayın destek bir sorum daha olacak benim lg kiti nanofast bu kitte otomatik adaptasyon menüsü varmı veya aktifmi. Yoksa hangi güncellemeyi yapabilirim?
  9. maycicek
    Ohm degeri veren iki kablo sensorun isitici devresidir onlarla isiniz yok.. Diger iki kablodan biri voltaj uretir (+) digeride bu voltajin sasesidir (-)..
    Bu iki kablodan birini tam kesmeden soyun veya igne batirin , multimetrenin bi ucu soydugunuz yere diger ucu aku negatif kutbuna degdirin, multimetreyi 0-1 v olcume ayarlayin.. Araba calisirken ekranda voltaj gorurseniz dogru kablodur, gormezseniz otekini deneyin..
  10. sernet79
    sernet79 Member
    Jan 6, 2013
    63
    cevabınız için teşekürler
  11. sernet79
    sernet79 Member
    Jan 6, 2013
    63
    bi sorum daha olacak.lamdayı bağladıktan sonra kalibrasyon yapmadan önce lamda tipi olarak hangisini seçmeliyim ?
    1,105
    sağ üst tarafta "i" işareti var.
    Ona tıkladığınızda menü açılır.
  13. maycicek
    Genelde araclar 0-1v tur, bu secenegi secebilirsiniz..
    Araciniz nedir?
  14. sernet79
    sernet79 Member
    Jan 6, 2013
    63
    Accent milrnyum
  15. sernet79
    sernet79 Member
    Jan 6, 2013
    63
    atiker fast system.kullandığım pogram 9.004 versyon
    1,105
    İki seçenek mevcut ya 1 v ya da 5 volt..
    Her ikisini seçtiğinizde de ortalama göstereceğinden problem olmaz.
  17. sernet79
    sernet79 Member
    Jan 6, 2013
    63
    benim programda ( uego voltage )(voltage)(uego lamda aralığı)(voltage inverted)seçenekleri var bunlardan hangisini seçmeliyim
    1,105
    İnverted hariç diğerleri değeri gösterir.
    Birisi 5'in ortalamasını alır diğeri 1'in.
    Deneyerek uygun olanı bulabilirsiniz.
  19. sernet79
    sernet79 Member
    Jan 6, 2013
    63
    uygun olduğunu nasıl anlarız
    1,105
    1/2=0,5
    5/2=2,5
