lpg de oksijen sensörü
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve mt_44 tarafından 29 Mayıs 2013 başlatılmıştır.
  1. RomanoyaAyarVerenAdam
    Araç opel mi
  2. mt_44
    Değil hyundai getz 2006 otomatik
  3. RomanoyaAyarVerenAdam
    hayırlısı olsun. :)
    opel olsa ne olacaktı onu da bilmiyorum :)
  4. mt_44
    Yaniiii
  5. powerkırk3
    Gerçek Akü kapasitesi ölçen bir cihaz var elektrikçiler de kontrol ettirmekte fayda var
    Fast ecusu voltaj hatası veriyor mu
  6. mt_44
    Akü sıfır üstelik elektirikçide ölçüm yapıldı normal çıktı
    Fast ecuda hiçbir hata vermiyor
  7. mt_44
    Ancak motor çalışırken aküyü devreden çıkarınca aracın iç aydınlatma lambaları baya bir titriyor o zaman ölçüm yapmamıştım ama tahminim şarj dinamosu akü takılı değilken baya bir voltaj dengesizliği var gibi elektirikciye sordum normal dedi zaten akü voltajı düzenliyor dedi
  8. powerkırk3
    Evet doğru elektrikçi doğru söylüyor
    Hatta motor çalışırken aküyü sökmek sıkıntı yaratabilir çünkü yüksüz kalan şarj dinamosu elektronik aksama zarar verebilir.
    mt_44 bunu beğendi.
  9. pitmer
    pitmer Member
    31 Aralık 2010
    Merhabalar, sorununuz yüksek ihtimal şarj dinamosu ile akü arasında bir parça vardır, şarj dinamosundan aldığı elektriği düzenleyip aküyü şarj eder adı aklıma geldi inverter olabilir bu parçayı kontrol edin hatta değiştirmenizi tavsiye ederim zamanla işlevini yitirdiği için elektrik sorunu çıkarabilir.
    mt_44 ve powerkırk3 bunu beğendi.
  10. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Yukarıda konuştuklarımız gibi aküden aşırı akım çeken yükler voltaj düşürmesi yapar,acaba çakmaklığa taktığınız şarj cihazında bir sorun olabilir mi? çin malı bir ürünse atıyorum voltaj dengesini bozuyor/parazit yayıyor vs. olmasın.Siz telefonun şarja girip girip-çıktığını yazmışsınız,belkide dediğim gibi telefonu şarj etmek için kullandığınız cihazda sorun var.
    mt_44, powerkırk3 ve x-calibur bunu beğendi.
  11. mt_44
    @oktayoo Cevap için teşekkürler
    Şarj cihazında hiç sorun yok zaten normal zamanda sorunsuz kullanıyorum. Aslında anlatmak istediğim araç 2 3 5 km sonra arıza ışığını yakacaksa şarj cihazı bunu birkaç km önce algılıyor gibi ve sürekli şarja girip girip çıkıyor
    Şarj cihazı uyarı vermeye başladığı zaman Anlıyorum ki motor ariza ışığını yakacak hatta ufak ufak teklemeylede hissedebiliyorum
    Ve hop arıza ışığını yakıyor
    P0420 katalitik konvertör eşik değerinin altında bank 1
  12. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Rica ederim sorunu çözmeye çalışıyor,sesli düşünüyoruz diyelim.Elektriksel bir sorun gibi gözüküyor ve belkide dediğiniz gibi şarj cihazı hassas olduğu için elektriksel ilk bozulma başladığında daha erken algılıyor bozulma arttığında araç algılıyor.
    Ses tesisatı olan araçlarda motor sesinin ses sistemine karışması gibi.Buradaki motor sesi olarak duyduğumuz şey ateşlemenin (distribütör-buji kabloları) yaydığı manyetik alanın ses tesisat kabloları üzerinden anfiye girmesi,anfide dahada güçlenerek hoparlörlerden duyulması olayı.
    Bu olay aracınızda her zaman olmuyorsa bir yerlerde bir temassızlık olduğunu düşünüyorum.Gevşek olan şase kabloları,kutup başları vs. gibi...
    mt_44 ve x-calibur bunu beğendi.
  13. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Çakmaklık soketinin içerden kablo bağlantılarında bir gevşeklik olabilirmi acaba,şarj cihazı sökülüp takılan bişey sonuçta tam oturmadında,yuvada paslanma oksit vs varsa şarj cihazı bi çalışıyor bi kesiliyor vs olabilir.Şarj cihazı hiç kullanmadığınızda böyle bir sorun oluyor mu mesela,çakmaklık soketini bir süre hiç kullanmadan,bişey takmadan aracınızı kullandığınızda bişey olmuyorsa kaput içinde,eletrik tesisatında sorun aramaya gerek kalmaz en azından.
    mt_44 bunu beğendi.
  14. mt_44
    Yok şarj aleti ve cakmaklik la kesinlikle alakası yok eminim cakmaklik ve şarj aletini hatta lpg yi dahi hiç kullanmadığım zaman bile p0420 kodunu veriyor ve bu kodu özellikle düşük devirde ve sildikten 100 ve 150 km sonra kesin veriyor
    Çakmaklık şarj aleti sadece dediğiniz gibi önceden bu sorunu algılıyor gibi ve akabinde hata kodunu veriyor
    Alt katalitik sonrası oksijen sensörünün bulunduğu yerde egzoz borusuna kaynak yapılmış acaba diyorum bu kaynak yapılırken sensöre bir zararmı verdiler vede kaynak yerini spiralin ordan söküp içine baktım kaynak içeri girmiş tam sensörun olduğu yerde karşısında bir set oluşturmuş ve çıkan dumanın tamamını sensörü sıyırararak geçmesine neden oluyor böyle oluncada sensör karışımı fazla algılayıp konvertörün verimsiz çalıştığını düşünüp p0420 kodunu veriyor olabilir...
    Kafama takılan sensör den dolayı arıza verirkende öncesinde hafiften tekleme yapması normalmıdır
  15. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Kaynak yenimi yapıldı,herşey olabilir belkide ondandır
  16. mt_44
    @Destek Forum bende neden çok ağır çalışıyor engellenmiş veya kısıtlanmış gibiyim her konu 1 dakikada ancak açılıyor çıkış yapıp misafir kullanıcı olarak girince gayet hızlı
    Lütfen ilgilenin
  17. mt_44
    En son arıza ışığından sonra bugün lpg ecusuna bağlandım ve ecu 1 kez resetlendi hatası verdi
  18. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Bu ecu elektriğinin kesilip geldiğini söylüyor
    mt_44 bunu beğendi.
  19. mt_44
    Kutup başları bağlantı ve sigortalar sağlam eminim
    Acaba şarj dinamosundan veya oksijen sensöründen böyle birşey olması mümkünmüdür
  20. powerkırk3
    Kolay ve ucuz olan elektrik sistemini şarj dinamosundan başlayarak kontrol ettirmekte fayda var
