lpg de oksijen sensörü
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve mt_44 tarafından 29 Mayıs 2013 başlatılmıştır.
  1. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Her ikisinden de olamaz,akü hep devrede sonuçta.Buradaki durum şu lpg ecu elektriği kesilip gelmiş,lpg ecu elektrik Hattı aküden itibaren-ecu soketine kadar kontrol edilecek.Kablo,sigorta vs hat sağlamsa ecu içerisinde bir sorun var demektir.
    Not;lpg ecu elektrik Hattı hem (+) hem (-) şase kablosu dahil kontrol edilmesi gerekiyor
    mt_44, x-calibur ve powerkırk3 bunu beğendi.
  2. mt_44
    @oktayoo şarj dinamosunun konjektöründen veya başka bir sebepten kısa süreli kısa devre yapması ihtimali olabilirmi diye düşündüm
  3. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Sanmıyorum ama ihtimal dahilinde ,fiziksel olarak baktığında kabloların durumu nasıl.Açıkta bir yerler,sıyrık vs var mı.
    powerkırk3 ve mt_44 bunu beğendi.
  4. mt_44
    @oktayoo
    Dün obd yi takıp takip ettim gece farlar açık akü voltajı 13.4 volt civarındaydı ayak gazdan çekilip frene basınca devir düşükken ara ara 12.1 volt seviyelerine düşmeler oldu hatta rölantide vites boşta farlar açıkken klimayı da açtım 11.9 u dahi gördü voltajın bukadar düşmesi normalmıdır
    Akü sıfır
  5. powerkırk3
    Değil
    Benzin de durum nasıl
    leoncu ve mt_44 bunu beğendi.
  6. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Ufak tefek sapmalar olabilir 11.9v u 12v olarak kabul edebiliriz.Yüklere bağlı olarak 1-1.5volt düşmeler olabilir normal olduğunu düşünüyorum
    mt_44 bunu beğendi.
  7. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Gerçi şöyle bir durumda var; araç çalışırken şarj dinamosu 14v civarı basar aküyü şarj etmek için.Okuma yaptığınız hatda obd yanlış okuyor olabilir mi.Bu kadar devam düşmemesi lazım ama 1.9-12v ecu resetlendi uyarısı vermez
    x-calibur ve mt_44 bunu beğendi.
  8. powerkırk3
    Saglam yeni akünün boşta 13.5 volt ve üzeri göstermesi gerekir. Şarj işleminin olabilmesi için şarj voltajının 13.5 üzerinde olmalı .
    13.7 -8 ve üstü iyidir
    Dinamonun kömürleri bitiyor olabilir
    Konjektöründe de sorun olabilir
    Fakat ölçümlerin ölçü aletiyle yapılması gerekli .
    Obd2 den olmaz.
    leoncu, x-calibur ve oktayoo bunu beğendi.
  9. mt_44
    @powerkırk3 @oktayoo Cevaplar için teşekkürler. Bir süre takibe devam edeyim voltajın bu kadar düşmesi iyi olmadığını düşünüyorum belki dahada aşağılara düşüyordur ancak akü devrede olduğu için 12 volt seviyelerini koruyor diye düşünüyorum...
  10. Ismaildmr
    Ismaildmr Active Member
    9 Mart 2018
    Avometreyle arac calisiyor iken aku voltaj degerine baktirin derim..14 volt civari gostermesi lazim..eger arac calisiyor iken 12 volt stop edince 12,5 volt gibi bir deger gosterirse sarj dinamosu sarj etmiyor diyebiliriz..ayrica sarj dinamosu saglamsa bu sefer regulator rolesine bakmak lazim..kisacasi oto elektirikciye gidip tekrar kontrol etmesi yararli olabilir..aklima gelen bu.
    mt_44, powerkırk3, oktayoo ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
  11. mt_44
    Çalışınca 14 volt far,klima iç aydınlatmaları açınca 12.5 civarına düşüyor aküyü devreden çıkarıp sadece şarj dinamosu ile çalışır durumda yine aynı değerleri gösteriyor
    Ismaildmr bunu beğendi.
  12. mt_44
    @Ismaildmr Son bir soru Boşta 14 volt tam yükte 12.5 volt olması normalmıdır...
    Cevaplar için hepinize çok teşekkürler...
  13. ersahca
    Gecen olcturdum, makineyi baglamisken fan acti, 14 ustu gorduk. Sikinti var aracinizda. Bence konjektorler olabilir bakilmadiysa. Tabii elektrikciniz bulacak. Kolay gelsin.
    powerkırk3, x-calibur ve mt_44 bunu beğendi.
  14. Ismaildmr
    9 Mart 2018
    Bencede surekli 14 volt olmasi lazim..muhtemelen sarj dinamosu tam sarj edemiyor yada diger sarj baglanti elemanlarinda problem var..
  15. mt_44
    Arkadaşlar p0420 arıza kodu nasıl oluşur katalitik konvertör eşik değerinin altında bank 1
    Katalizörde sorun tıkanıklık erime vs bir sıkıntı varsa neden arıza kodu silindikten sonra anında yanmıyor'da 100 150 km sonra yanıyor...
    Tabi bu 150 km tek seferde değil günlük 20 km toplam 7 günün sonunda p0420 kodunu yakıyor...
    Ve bunu hep düşük devirde kullanınca öncesinde ufaktan bir tekleme ile akabinde arıza ışığı yakıyor p0420
