LPG DEVİR SİNYALİ NEREDEN ALINMALI TAVSİYE
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve serkan peker tarafından 18 Mart 2017 başlatılmıştır.
  1. honda_vtec04
    honda_vtec04 LPG-C01b-pro Tartarini Kullanıcısı
    28 Temmuz 2016
    Mrb, Lpg kitim tartarini, ayar programında konfigrasyon kısmında devir sinyali tipi standart olarak seçilirse düğmedeki ışıklar sönüyor, lpgye müdahale edilmiyor, zayıf seçilirse ışıklar geri yanıyor normale dönüyor, bu durum normalmidir?
    Normal bir durum, LPG yazılımında görünen devir ile gerçek araba göstergesindeki aynı değerler olmalı
    honda_vtec04 bunu beğendi.
  3. zcustun
    1 Temmuz 2017
    hep aynı bobin mi gidiyor
    Yeni lpg sistemlerinde artık devir ucu bağlanmıyor.
    Öncekiler içinde daha önce yazdığımız gibi takograf çıkışı diye tabir edilen noktadan alınması gerekıyor.
    Bizim problem olmamasına rağman Passsat 1.8 alınır alınmaz direk takografa bağlandı.
  5. özyilmaz
    özyilmaz New Member
    1 Ağustos 2017
    Selamlar. Benim aracım toyota corolla 1,6 gli enjeksiyonlu . Geçenlerde atiker komple lpg tesisatı yaptırdım. Ayar yapıldı ve aracı alıp eve bıraktım. Daha sonra 3. Trafiğe çıktığımda aniden stop etti ve çalışmadı. Motorcu ya götürdük distribütör arızası olduğunu distribütör değişmesi gerektiğini söyledi distribütör değişti. Sonra yine çalışmadı. Bu sefer motor ecu da arızalı tamir edilmesi gerekir elektronik ciye götürdü. Bunu götürmeden önce başka bir çalışan toyota nın motor ecu sünü söküp benim araca taktı ve ilk marşta çalıştı. Neyse beyin tamir edildi. Lpg ustası na götür bağlantıları kontrol etsin bir hata olabilir dedi. Neyse götürdüm ustaya usta hata kabul etmedi. Hatta nereye gidersen git enjeksiyonlu sistem bağlantısı sabittir dedi. Sonra tekrar bağlantıları değiştirmiş. Nereden almış bilmiyorum. Distribütör girişini izole edip başka bir yerden almış. Fakat devir sinyalini distribütör girişinden kabloyu sıyırarak almıştı. Bu sinyalin buradan alınmasının sakıncalı olduğunu burada öğrendim. Sormak istediğim motor ecu sü de zarar görebilir mi bu bağlantı hatasın dan. Birde rolanti dalgalan ması var rolanti devri 850 normalde. Boşta gaz veriyorsun gazdan ayağı nı çekiyorsun rolanti ilk önce 1100 e geliyor 10 saniye sonra 850 ye düşüyor. Hangi parametre ye baktırmalıyım. Selamlar
