Lpg Isı Sensörü
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by beyazit60, Apr 3, 2012.
  1. beyazit60
    beyazit60 New Member
    Mar 19, 2012
    34
    1
    Birde AFR yi biraz açarmısınız. (hava yakıt karışımı mı demek oluyor)
  2. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    592
    77
  3. cint
    cint New Member
    Jun 1, 2011
    22
    Lpg ısı sensörü ortalama NE KADAR DEĞERDE OLMALI
  4. cint
    cint New Member
    Jun 1, 2011
    22
    özür diğer sayfada yazıyormuş
    1,106
    40-50 derece civarında oluyor genelde.
    Enjektör raili ve regülatör arasındaki mesafeye göre değişiklik arz edebiliyor.
  6. cint
    cint New Member
    Jun 1, 2011
    22
    40 derece mi olmalı sizi de sürekli rahatsız ediyoruz ama kusura bakmayın ilginiz için teşekkürler
    1,106
    Sabit bir değeri yok.
    Önceki mesajda dediğim gibi ortalama 40-50 derece oluyor sağlıklı bir montajda.
  8. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    592
    77
    Merhaba, montajın kalitesi ve regülatörünüzün ısıtma kapasitesi ile alakalı. 40-60 arası iyi bir değerdir.
  9. malatyadoğan
    Dec 29, 2011
    215
    6
    Merhaba söyldediğiniz gibi ısı sensörünü filtre üzerine aldım.Yalnız benim filtre eski tip üzerinde iki tane sabitlemek için delik var.O deliklerden birini sensör için diğerini de sabitlemek için kullandım. Sensör çalışıyor böyle kullanmamda bir sakınca varmı?Regülatördeki sensör yerine de lpgciden aldığım bozuk bir sensörün vida kısmını taktım.Lpg sıcaklığı ortalama sıcak motorda 40-50 derece arası gösteriyor.
    1,106
    Her hangi bir mahsuru yok.
    Derece normal değerde.
  11. byati
    byati New Member
    Nov 15, 2012
    51
    Kendi aracımda da regülatör ve LPG ısı sensörü aynı değerleri gösterdiği için bugün lpg sıcaklık sensörünü söküp filtre üzerindeki yuvaya taktım.(enj. kütüğünde ona göre açılmış yer yoktu). Tekrar kalibre ettiğimde regülatör ve LPG scaklığı arasında orralama 45 derece fark oldu.Bu normal midir?
    1,106
    Lpg ısı derecesi 30-50 derece arasında ise normal.
    Bu derece farkı regülatör ile enjektör kütüğü arasında ki mesafeye bağlı olarak değişebilir.
  13. byati
    byati New Member
    Nov 15, 2012
    51
    Dediğiniz gibi aslında kütük üzerine monte etmek istedim ama gördüğüm kadarıyla kütükte sensör yeri olmayınca ugraşmadım. Filtre üzerine taktım. Filtre ile redüktör arasındaki gaz borusu yaklaşık 40 cm civarı.sizin dediğiniz motor tam sıcaklığa ulaştığında 30-50 derece arası olmalı değil mi? Peki filtre üzerine monte ile kütük üzerine monte çok mu fark eder?
    1,106
    Bir kaç derece sıcaklık farkı olur.
    Kütük hem motora yakın hemde enjektörlerin ısısındna dolayı bir kaç derece fazla sıcaktır.
  15. redick61
    redick61 New Member
    Sep 6, 2013
    8
    selamlar.
    Konu eskide kalmış ama aynıı konuyu tekrar açmak istemedim. Aklıma birşey takıldı sensör montajıyla ilgili. Enjektör kütüğü dediğiniz enjektörlerin bağlı olduğu büyük kalın metal parça sanırım, onun üzerine lehimle falanmı tutturmalıyız sensörü yoksa yeni bir parça üretildimi bu işle ilgili bilgi veririmisiniz ? Teşekkürler.
    1,106
    enjektör kütüğü üzerinde ısı sensörüne uygun açılmış delikler mevcut. Vida gibi takılıyor.
  17. redick61
    redick61 New Member
    Sep 6, 2013
    8
    Evet onları biliyorum başka biriş için sanmıştım neyse sağolun. Sizde sensör vardır sanırım linkini verebilirmisiniz tam olarak, yanlış ürün almayalım.
    1,106
    online satış olarak yok.
    Alacaksanız Sanalpazar'dan ilan açabiliriz.
  19. redick61
    redick61 New Member
    Sep 6, 2013
    8
    Açarsanız sevinirim. Bekliyorum.
    1,106
    sizin sensör arızalı değil. Neden sensör alıyorsunuz?
    Regülatör üzerinde iki adet mevcut. Birisini enjektör kütüğü üzerine alacaksınız.
