LPG NOZUL DEĞİŞİMİ SONRASI İŞLEMLER NELERDİR, NOZUL DEĞİŞİMİ GEREKLİ MİDİR? NOZUL ÇAPI KAÇ OLMALI?
Discussion in 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' started by Orcunuz, Apr 6, 2020.
  1. volkan topal
    volkan topal New Member
    Apr 16, 2020
    23
    2
    benzinde hiç bir sıkıntım yok
  2. husnu
    Feb 1, 2019
    1,053
    523
    Peki rolantide tam yük ayarı yaptınızmı? Far klima teyp 4 lüleri açın sıcak motorda top aşağı doğru gelir o zamanda o bölgeyi yükseltmek gerekir, motor ısınınca fan açar ve top bir miktar aşağı gelir bu yüzden fakire kaçabilir araç, o bölgede de benzin ms değerlerini eşitleyin
  3. volkan topal
    Apr 16, 2020
    23
    2
    Ustam nozulları 2.5 luk matkapla deldim.Kalibtasyon yaptım kalibrasyondan sonra ufak dokunuşlar yaptım detaya inemedim arabayı süren kimse olmadığı için sonuç harika bazı ufak tefek yol ayarı istiyor o kadar. Kalibrasyondan önce benzinde binerek ltft 0 yaptıydım. Kalibrasyondan sonra 20 km yol gittim ltf 2.32 ye geldi. Yalnız dikatimi çeken benim araçta veya tüm araçlarda böyledir termostat açmadan kalibrasyon yapılırsa ayarlar aşırı fakir oluyor
    husnu and powerkırk3 like this.
    Evet normal çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra yapılan ayarlar daha sağlıklı olur her zaman.
    Programdan güncel verileri paylasirmisiniz ekran görüntüleri ile eğer mümkünse?
  5. volkan topal
    Apr 16, 2020
    23
    2
    Fotografı bu şekilde ekleyebildim. kalibrasyondan sonra hiç dokunulmamış hali. Yol ayarı yapamıyorum virüs yüzünden şehir merkezinden dışarı çıkamıyoruz. Maycicek ustam sizin önerebileceğiniz bir şey var mı? haritada
  6. MURAT YILDIZ
    Sep 17, 2017
    126
    125
    Atiker programını açın. Ekran görüntüsünü almak istediğiniz MAP yazan kısmı açın. Sonra print screen tuşuna basın.
    Windows taki mevcut paint programını açın. Paint programı açıkken CTRL+V tuşlarına basın.
    Paint te ekran görüntüsünü göreceksiniz. Paint te kaydet yapıp masaüstüne jpeg olarak kaydedin.
    www.hizliresim.com adresine girin. Buradan bilgisayardan resim yükle kısmına tıklayıp ilgili resmi seçin.
    Yükleme tamamlanınca 4 veya 5 tane link çıkacak. O linklerden Forumlar İçin olanı buraya kopyalayın.
  7. MURAT YILDIZ
    Sep 17, 2017
    126
    125
    Efsane geri dönmüş :)
    maycicek likes this.
  8. volkan topal
    Apr 16, 2020
    23
    2
  9. volkan topal
    Apr 16, 2020
    23
    2
    Nozzle delikleri 2.5 mm ile delindi değil mi? Enjeksiyon süreleri hala yeterince düşmemiş.
    Eğer delik 2.5 mm diyorsanız.
    Basıncı 1.1-1.15 bar a kadar arttırın (regülatör den mekanik olarak) sonra tekrar kalibrasyon
    LPG süresi rolantide 3.5-4 ms arasına kadar düşmesi iyi olur
  11. volkan topal
    Apr 16, 2020
    23
    2
    Matkap ucunu 2.5 luk diye aldım ama kumpasla falan ölçmedim.Basıncı yükseltip deneyeceğim
  12. volkan topal
    Apr 16, 2020
    23
    2
    Benim aracın bazı teknik verileri
    1.6 DOHC CVVT(sürekli değişken subap zamanlaması)
    -MPI (çok noktadan enjeksiyonlu)
    -motor gücü 112 hp
    -maksimum tork 14.9
    -16 valve
  13. Mismailt
    Mismailt Member
    Mar 16, 2020
    97
    45
    Haritada acayiplik yok mu? Yuke bindigi bolumlerde carpanlar dusmus.
    husnu likes this.
  14. husnu
    Feb 1, 2019
    1,053
    523
    Aynen doğru, haritada en fazla yük alan bölüm 6-8 ms değerleri oluyor, bu harita atikerin temel kalibrasyon haritası, yol ayarına çıktığınızda 6-8 ms değerlerinin aşırı fakirde yada 3 4 ms değerlerinin zenginde kaldığını görürsünüz, yol ayarı şart
  15. volkan topal
    Apr 16, 2020
    23
    2
    kaç kere kalibrasyon yaptıysam hep dediğiniz şekilde oluyor çok fazlada anlamıyorum rakamsal olarak ne kadarlık farklar var sizce
  16. husnu
    Feb 1, 2019
    1,053
    523
    sayılar değişir ama oranlar değişmez, örnek vereyim basıncı düşürüp kalbrasyon yaparsanız haritanız 170 le değil, 180 le başlar ama simetriği değişmez, 180 den ağağı doğru aynı simetride düşerek devam eder, yol ayarına çıktığınızda neden bu haritanın yetersiz kalacağını görürsünüz ve düzenlersiniz, kolaylıklar dilerim
  17. volkan topal
    Apr 16, 2020
    23
    2
  18. maycicek
    Şu anda fena değil ama 4 ms altına inmesi iyi olur.
    Kumpas ile kontrol edermisiniz?
    Eğer 2.5 ise matkabin ölçüsü 2.7-2.8 mm deneyip 3.5-4 ms arasına inmesi sağlanabilir.
    Yolda tam gaz yaptığınızda benzin ms değeri kaç ms oluyor mümkünse bakıp yazabilir misiniz?
  19. volkan topal
    Apr 16, 2020
    23
    2
  20. volkan topal
    Apr 16, 2020
    23
    2
    Ustam nozullar 2.5 olmuş. Bu noktada daha %10 yakın zengin karışım var. Ayarlarken 139 un %10 alıp 139-14=125 gibi mi yapıyoruz yoksa farklı bir hesaplaması var mı? üstlerde ilk 2 satırda %5 fakir 3ve4. satırda %10 5. satırda %5 ve 6.satırda %4 gibi bir fakir karışım var. 8. satır gayet iyi
