LPG SİSTEMLERİNDE GAZ YASASINA GÖRE SICAKLIK VE BASINÇ DÜZELTMELERİ
Discussion in 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' started by emrahdt, Nov 8, 2015.
  1. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Peki soğuk motoru hiç çalıştırmadan atiker e bağlandığınızda lpg ve regülatör ısısını ortam ısısı ile aykın/aynı mı diye kontrol ettiniz mi
    değilse sensör tiplerini yazılımdan değiştirerek en yakın değeri vereni ayarlayınız.
    sorun Regülatör ısısı ise üzerindeki ısı sensörünü değiştirmeniz yeterli olacaktır
    mahsun494 likes this.
  2. mahsun494
    mahsun494 Member
    May 1, 2020
    52
    8
    Yarın bakacağım. Birde ortam ısısını nasıl ölçerim arabanın su ısısına göremi dış sıcaklığına göre mi?
  3. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    ortam ısısını yani hava sıcaklığını, 3.bir herhangi ısı ölçer ile kontrol etmelisiniz.
  4. mahsun494
    mahsun494 Member
    May 1, 2020
    52
    8
    Merhaba boş vaktim yoktu anca bu zamana denk geldi. :) Dış sıcaklık 25 derce motor suyu sıcaklığı 12 derece, lpg sıcaklığı 30 derece regulatör sıcaklığı 21 derece bizim için lpg sıcaklığı önemli galiba çünkü onun değerleri bize lazım diye tahmin ediyorum.
  5. husnu
    Feb 1, 2019
    1,053
    523
    Dış sıcaklık 25, motor suyu 12, regülatör 21 ken gaz sıcaklığının 30 çıkması düşündürücü,
  6. mahsun494
    mahsun494 Member
    May 1, 2020
    52
    8
    Hayırlı geceler abi yarın istersen yine bir bakayım. Arabanın sensöründe mi yoksa regülatörün sensöründe mi sorun var. Obd ile bakmadım aracım focus 1 aracın test menüsünden baktım. Eğer aracın sensöründe sorun var diyorsanız.
  7. mahsun494
    mahsun494 Member
    May 1, 2020
    52
    8
    Bu arada motor çalışmıyor halde iken bu değer.
  8. husnu
    Feb 1, 2019
    1,053
    523
    Motor uzun süre çalışmadan (1 gün gibi) dış sıcaklık 25 iken regülatör sıcaklığının 21 olması normal ancak gaz sıcaklığının 30 olması düşündürücü demek istedim, obd ile motor suyu sıcaklığını da obd ile ölçülmesi daha sağlıklı olur
  9. mahsun494
    mahsun494 Member
    May 1, 2020
    52
    8
    Abi obd ile ölçtüm. Motor suyu sıcaklığı ve dış sıcaklık 31 derce diye gösteriyor. Aracın test menüsünde neden 12 gösterdi anlamadım. Birazdan da lpg kablosunu bağlayıp bakacağım. Eğer gaz sıcaklığı yine anormal olursa ne yapmam lazım.
  10. husnu
    Feb 1, 2019
    1,053
    523
    Eğer gaz ısısı verisi diğerlerinden (regülatör ve dış ortam sıcaklığı) anormal derecede düşük veya yüksek çıkarsa Gaz ısı sensörü bozulmuş olabilir
  11. mahsun494
    mahsun494 Member
    May 1, 2020
    52
    8
    Teşekkür ediyorum abi o zaman ısı sensörü alacağım demek ki
  12. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    Merhabalar;
    Bana bu ısı düzeltme ile ilgili yardımcı olabilir misiniz?
    Aracım 1.4 bar Gaz ısısı 55-60 arası regülatör ısısı 80 derece olmaktadır.
    düzeltmeyi tablosuna göre nasıl bir düzenleme yapmalıyım.
  13. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    https://hizliresim.com/rhzAhc
  14. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    Değer olarak 1.4 bar yazıyorum.
    gaz sıcaklığı olarakta 60 derece yazıyorum.
    böyle bir tablo oluşturuldu ve gaz ısısı bölümüne burdaki oluşan değerlere göre düzeltmeleri sağladım.
    https://hizliresim.com/zOhafO
    düzeltme sonrası grafik
    https://hizliresim.com/4DbX7e
    doğru yapabildim mi acaba yardımınıza ihtiyacım var
  15. husnu
    Feb 1, 2019
    1,053
    523
    regülatör düzeltmedeki tüm değerleri sıfır girmelisiniz, çünkü zaten gaz sıcaklığı e basınca göre tabloyu girmişsiniz, önemli olanda bu zaten, motora giren gaz sıcaklığı ve enjektöre gelen basınç, regülatör sıcaklığının düzeltmesine gerek kalmıyor hatta bu şekilde hatalı bile olur diyebilirim
  16. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    bu ayarlamalara göre dediklerinizi yaparak
    regülatör düzeltme kısmını tamamen sıfırladım
    bu hale geldi sıcaklık basınç ayarları
    tabloya göre girdim hepsini doğru yapmış mıyım acaba?
    kadirmania likes this.
  17. kadirmania
    kadirmania Member
    Mar 22, 2013
    78
    12
    İsmail bey bence iyi gözüküyor. Tabi sıfırda kesişen yerler kalibirasyon yaptığınız değerler ise.
  18. 34istanbul34
    34istanbul34 New Member
    May 29, 2021
    1
    1
    Atiker Grand'da yol ayarımı yapmıştım. Şimdi bu basınç ve sıcaklık değerlerini kalibrasyon yapıp mı girmem gerekiyor? Kalibrasyon yaparsam yol ayarımda bozulmalar olabilir çünkü.
    Çağrı KORKMAZ likes this.
  19. Despo
    Despo Member
    Jul 22, 2021
    34
    2
  20. Despo
    Despo Member
    Jul 22, 2021
    34
    2
