LPG YOL AYARI LTFT STFT VIDEO
Discussion in 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' started by RomanoyaAyarVerenAdam, Nov 13, 2016.
  1. alican
    alican Member
    Sep 17, 2017
    131
    10
    yol testi 15 ms yi geçmemesi için değilmi benim lpg enjeksiyon sürem 4,0ms civarı son yükte bile 15 msyi geçmeyecek sanırım böyle olunca yol testi yine şartmı yoksa yol testi başka ne için önemli?birde Elm27 cihazı yeterlimi?
  2. leoncu
    Jul 28, 2017
    618
    855
    aracın çekişi benzindeki gibi 14-15 ms tam gazda gecmeyecek sekılde arıza lambasıda yanmıcak sekılde yapılacak ayar.zaten ltft stft +-5 civarı ıdeal ayardır rolantıde ayar kolaydır onemlı olan uzun vadede aynı degelerı yakalamak.bunun ıcınde kontrol amaclı yol testı yapılır.dediğiniz gibiysede gene bakmakda fayda var :) elm327 yeterlı olur amac ltft stft gormek ona gore ayarımızı kontrol etmek.benzınde ve lpgde en az sekılde oynama yapmadan ayar yapmak.
  3. Hsn63
    Oct 4, 2017
    203
    62
    bendeki elm327 2.1v. anladığım kadarıyla v2.1 de sadece stft değeri okunabiliyor. doğru mu acaba?
    .bi kaç program yükledim hiçbirinde okumadı
  4. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Torque light yada ücretsiz olan programlardır,para verince iş değişiyor torque pro okur
    leoncu likes this.
  5. leoncu
    Jul 28, 2017
    618
    855
    torque lie ta stft gorunuyor lft paralı.piston yada obd car doctor indirebilir ondan ltft stft bakabılırsınız.cıhaz baglantı kablosu gibi ıcınde program olmaz yukledıgınız programa gore dili ve ozellıkleerı değişir.
    Hsn63 and x-calibur like this.
  6. Hsn63
    Oct 4, 2017
    203
    62
    obd car doctor bende çalışmıyor. bir de piston da denerim. teşekkürler
    leoncu likes this.
  7. Adem Doğan
    Adem Doğan New Member
    Oct 14, 2017
    7
    merhaba arkadaşlar,
    lpg kablomu satın aldım ve aracıma lpg ayarı yapmaya başladım. bir kaç nokta da yardımlarınızı rica ediyorum.
    lpg ayarına başlamadan önce benzinde yaklaşık 450 km yol yaptım ve benzinde ki ltft, stft değerini ölçtüm
    görüldüğü gibi 450 km benzinde kullanmama rağmen ltft, stft değerlerim olması gereken ayarlarda değil.
    benzinde ki ltft, stft değerlerini sıfır yapmam için ne yapmam gerekir?
    ayrıca arıza kodu ışığım yanıyor. p0171 arızası çıkıyor fakir karışım hatası.
    lpg de yol ayarı yaptıktan sonra ki ltft, stft değerimde şu şekilde oluştu;
    sanırım lpg değerlerim bir müddet bu şekilde kullanınca sıfıra yaklaşacak. peki benzin değerlerimi lpg nin ayarsız olması etkilemiş olabilir mi?
    yardımlarınız için teşekkür ederim.
  8. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Rolantide ki LTFT benzinde iken %9.4 peki benzinde gaza basınca durum nedir?
  9. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    I soğuk araç fabrikadan on dakika önce çıksa bile ltft stft toplamı 0 olmaz en az 10 dakika çalışsın öyle bakın
  10. Adem Doğan
    Oct 14, 2017
    7
    sadece rölanti halinde iken bakmıştım. akşam gaza basarak da bakarım.
  11. Adem Doğan
    Oct 14, 2017
    7
    aracı 2 saat boyunca sürmüştüm değerlere bakmadan önce. ama ayar yaptığım için lpg de sürmüştüm aracı.
    fakir karışım hatasının detay bilgisi aşağıda ki gibi;
    Araç benzinde kullanırken düz yolda çok iyi dik yokuşta tırmanırken gaz yemiyor ve arıza lambası yakıyor. lpg de iken düz yolda sorunsuz ancak yokuşlarda vites küçültmek gerekiyor.
    lpg ayarına başlamadan önce ltft, stft değerlerim;
    2,5 ms ile 3,5 ms arası uzun dönem yakıt kesme +6 kısa dönem yakıt kesme -16 arasında
    4 ms ile 8 ms arası uzun dönem yakıt kesme +16 kısa dönem yakıt kesme +26 arasıydı.
    lpg yol ayarı yaptıktan sonra map haritam şu şekilde oluştu;
    bu şekilde aracı bir müddet kullanıp daha sonra tekrar yol ayarı yapmayı düşünüyorum.
    bu arada aracım 1.6 motor 115 hp
  12. Adem Doğan
    Oct 14, 2017
    7
    Arkadaşlar tecrübelerinize ihtiyacım var. yol ayarı için ltft, stft durumunu videoya kaydettim ancak ms değerleri çok değişken geldi bana videoya biraz göz atıp yorum yapar mısınız? nerede nasıl bir düzeltme yapmalıyım? ltft, stft değerlerinin bu kadar değişken olması normal mi?
    yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
  13. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Hocam aynı şekilde benzinde kaydınız var mı?
  14. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Hocam evet değerler çok değişken .
    Ben bu ayarı en iyi rölantide aracı benzinde çalıştırarak ltft ve stft değerlerini 0 a yaklaştırdıktan sonra kalibrasyon yaparak yakaladım .Bu şekilde daha az değişkenli stft ve ltft değerleri oluşuyor.
    Daha sonra yol ayarında belli msn lerde aracı sabit gaz pedalı durumunda tutarak sizin yaptığınız gibi izledim ve satırları düzeltim.
    Yakıt miktarı map basıncına göre belirlendiğinden gaz pedalında ki küçük değişiklikler değerlerin değişmesine sebep oluyor...
  15. Adem Doğan
    Oct 14, 2017
    7
    forumda ki mesajlardan benzin değerlerini değil lpg değerlerini dikkate almalısınız denildiği için benzin değerlerini dikkate almadım.
    yarın aynı şekilde benzinde de kayıt yaparım.
  16. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Bu benzin deki kayıt arabanın genel durumunu görmek için hocam. Sorunun kaynağı LPG mi yoksa aracın kendisi mi bilmek lazım.
  17. Adem Doğan
    Oct 14, 2017
    7
    bugün gaza basarakta değerlere baktım;
    daha önce rölantide %9,4 dü şuan da %6,3[​IMG]
    gaza bastıktan sonra ki değerlerin ekran görüntüsünü de aşağıda paylaşıyorum;
    devir arttıkça - de olan ltft değerini stft düzeltmeye çalışıyor. bu durum normal mi?
  18. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Evet normal. Ltft zıttına olması gayet doğal, benzinde mi değerler
  19. Adem Doğan
    Oct 14, 2017
    7
    evet hocam benzinde birde benzinde video çektim bugün;
    benzinde her şey normal mi sizce? gaz ayarına geçebilir miyim?
