Nasıl Alacağız Hangi Ayar Kablosu+Hangi program
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve oktayoo tarafından 20 Aralık 2013 başlatılmıştır.
    Nozulları tornacıda 2 mm yaptırabilirsiniz.
    Bu ekipmanla çalışır evet şimdi nasıl çalışıyorsa. Size uyarsa devam edebilirsiniz.
    İdeal olandan bahsediyoruz mesajlarımızda.
  2. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    hocam tabiki uymaz,bilgi amaçlı öğrenmek için soruyorum.amacımız yardımlarınızla en ideal olanı yakalamak,tüm yardımlarınız için teşekkür ederim.nozul genişletmek yerine lpg ciye gidip elinde varsa orijinal 2.0 yada 2.2 nozul takması için ısrar edicem.tekrar teşekkürler.sizden nozul alma şansımız varmı?
    Bizde elimizden gelenin en iyisini yapmak amacındayız.
    Nozul 2mm bulmanız çok zor. standart dağtılıyor bayilere.
    2.2 ye gerek yok 2mm yeterli.
    Gene belirtmek isterim ki tuketim degismeyecek su anda arabanin kendi beyni motor isininca gerekli duzeltmeleri yapiyor.. Motor sogukken bahsettigimiz fakir lpg nedeniyle tekleme, zorlanma oluyor.. Nozzle ı buyutup tekrar kalibrasyon yapin.
    Sonra gene rolantideyken benzinde calisirkenki benzin enjeksiyon suresi (mavi sayılar) ile lpg de calisirken ki benzin enjeksiyon suresini karsilastirin
    Eger lpg ye gecince mavi sayilar artiyorsa grafik cizgisini yukari alacaksiniz.. Amac benzin ve lpg de kullanirken mavi sayilarin ayni olmasini saglamak
  5. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    teşekkür ederim,lpgcimle konuştum nozuller 1.8 küçükmüş dedim.gel hallederiz büyük nozul takarız yine beğenmezsen daha büyüğünü takarız önemli değil dedi.2.0 taktıralım bakalım onun üzerinden devam ederiz,ilginiz için tekrar teşekkür ederim.
    Rica ederim senin usta anlayisli cikti.. Ben montaj yaptirdigim yerde nozzle kaclik taktin dedim, ne gerekiyorsa taktik dedi, 1.8 lik takmis :)
    Nozzle lari buyutunce tekrar ekran goruntulerini yapistir konuya, son ayarlar icinde destek olalim
  7. fatihurhan
    fatihurhan Member
    3 Mayıs 2013
    iyi günler uzun süredir sitenizi takip ediyorum artık bende kendi lpg ayarlarımla meşgul olmak istiyorum çünkü ustaların çoğu gerçekten bizleri yoruyor aracım getz 1.4 97 bg lovato smart kit takılı hangi kabloyu sipariş etmeliyim. yönetici arkadaşlar yardıcı olursanız sevinirim
  8. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Selamlar benim tavsiyem bluetooth olarak seç derim
  9. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Evet hafta sonu gittim nozul değişimi yapıldı,.Sizden öğrendiklerim sayesinde benim yönlendirmem ile ustanın yaptıkları
    -nozuller değişti 1.8 ler 2.0 yapıldı (matkapla)
    -regülatör bar basıncını 1.00 bara ayarlattım.
    -usta otomatik kalibrasyon yaptı,bir ara bi uyarı çıktı tamam dedi devam etti (neydi göremedim) kalibrasyon başarı ile bitti test sürüşüne çıkın yazısını gördüm.
    -haritalarda iken usta benzin sil,lpg sil tuşlarına bastı grafik yoktu benzin lpg eğrisi örtüştümü göremedim bir türlü.gaz verdi çıkmadı bıraktı öyle, dene şikayetin olursa gelirsin dedi.
    Şimdi benzin enjeksiyon sürem lpg de değişmiyor.araçda düzeldi hissediyorum Şimdi ideal ayar yapma durumuna geldik sanırım.Resimler aşağıda,tavsiyelerinizi bekliyorum.Herşey için tekrar tekrar teşekkür ediyorum,çok şey öğrettiniz.
    Degisiklik sonucunda durum gayet saglikli lpg enjeksiyonu 13-14 ms gecmemesi iyi olmus..
    Su anda rolantide nasil benzin suresi degismiyorsa sirasiyla ust devirler icinde kontrol yapabilirsin
    Soyleki; durdugun yerde gaz pedalina basarak devri 1000 de sabitle sonra ya programdan ya arabadaki dugmeden gaz benzin gecisi yap sure degisirse ayar gerekir sure artiyorsa sen uygun yerdeki carpani arttirmak icin grafikte nokta secip grafigi yukari kaydiracaksin sure azaliyorsa tam tersi..
    Ayni seyleri sira ile 1500-2000-2500-3000 devirlerde test edip, gerekirse degisiklik yaparsin
    Kolay gelsin..
  11. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    "maycicek" teşekkür ederim,benzin grafiğini görmek için bir süre benzinde kullanıp kalirasyon yapsam,sonrada ince ayar işine girsem nasıl olur.benzin ve lpg grafiğini üst üste getirmeye çalışacağım ama benzin grafiği yok usta "sil"e bastı ondanmıdır?ne kadar sürede oluşur tekrar.
    "destek" hocam sizin son durum görüşleriniz nedir.
    yorumlar yerinde.
    Benzin grafiği için bir süre benzinde kullanmanız gerekiyor.
    siparişiniz hayırlı olsun.
    Gün üçerisisnde gönderilecek.
  14. fatihurhan
    fatihurhan Member
    3 Mayıs 2013
    ilginiz için teşekkür ederim kabloyu sormuştum ama sonra uygun olanı bulup sipariş ettim program nasıl ulaştırılacak acaba kablo yarın elimde olur
    gönderildi. Özel mesaj kutunuzu kontrol edebilirsiniz.
  16. fatihurhan
    fatihurhan Member
    3 Mayıs 2013
    çok teşekkür ederim programlar ulaştı denemelere henüz başlamadım ama umarım başarılı olurum aracını seven arkadaşlarımı sizlerle tanıştırmam gerekecek
    Biz tşk. ediyoruz.
    Chip tuning ve performans hizmetlerimizde mevcut.
    Bilginize.
  18. fatihurhan
    fatihurhan Member
    3 Mayıs 2013
    merhaba kablo elime ulaştı ve karanlıkta hemen bir deneme yaptım merakımdan çalışıyormu diye ekran görüntülerini alma şansım olmadı ama bir şey sormak istiyorum regülatör sıcaklığı kısmı aktif değildi gaz sıcaklığı kısmında ise 20-25 arası bir şey yazıyordu tabi motor tam ısınmamıştı sanırım lovato smart kitlerde regülatör ısı sensörü kutudan çıkmıyormuş yarın tekrar kontrol edicem gaz sıcaklığını ölçen sensörün nereye takıldığını ve regülatör ısı sensörü takmalımıyım teşekkür ederim
  19. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Selamlar,yapılan değişikliklerden sonra aracımı 4 gündür kullanıyorum.nozuller 2.00 yapılmış usta kalibrasyon yapmıştı benim hiç bir değere ellemedim bugün bağlantı yapıp resimleri aldım ;
    aracı 2 gündür benzinde kullandım yukarıdaki resimleri aldıktan sonra kendim kalibrasyon yaptım,adaptasyonu açmadım.şimdi lpg ile kullandıktan sonra harita üzerinde oynayacağım 1000-1500-2000-3000 devirlere gelip benzin enjeksiyon sürelerinin değişmememesini sağlayacağım.izlediğim yol doğrumu,yukarıdaki ve benim yaptığım kalibrasyon sonucu resimleri yorumlarmısınız.Teşekkürler.
    kalibrasyon sonrası ;
    rolantide enj. süreleri birebir örtüşmüş.
    Özetle işmel işe yaramış. Üst devirlerde kontrolünüzü yapabilirsiniz.
