Nozul Çapı Ayarlama
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Destek tarafından 14 Nisan 2012 başlatılmıştır.
  1. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    birde aracı benzin kullanımına göre benzin grafiğine göre lpg ayarı yapıyoruz araç benzinde fazla yakıyorsa enjeksiyon sürelerinde problem varsa benzinde çalışmasında problem varsa vs bunu düzeltmeden nasıl lpg ayarı yapacağız düzeltiecekse nasıl düzelteceğiz yani sizin bana dediğiniz işlemlerden sonra benzin enjeksiyon süresi 2,2 ms den 2,5-2,6 lara yükseldi ve lpg süreleride 3,7-3,8 lerden 4,1-4,2 lere yükseldi bu ayarları yapmadan nozul boyuna müdahale ederek 1,9 mm yaparak bu değerleri yakalıyamazmıydık birde turuncu çarpana müdahalemiz kalıcımı kalibrasyon yaparsak eski haline dönermi?
    Nozullar tam gaz süresini 15 sn altına indirmek veya rölanti gaz suresini 4 msn civarına indirmek icin degistirilir
    turucu cizgiyi ayar icin seklendirdiginizde fatkedeceksiniz ki yakıt devirle bereber artmıyor . Eski aracimda turucu cizgi sinus olarak cikardı o sebeble surda arttirin surda azaltin diye yazdim.
    araci gaz da kullanin cizgiler olusacak.
    Benzindeki hatalı yakıt durumu ile lpg ayarindan bahsediyorsunuz. Doğrusunuz. bunu düzeltmenin yolu aracın ecusunu sıfırlama veya aracı 100 km benzinde kullanmak lpg kalibrasyonu yapmak sonra aracınıza uygun obd2 ye baglanan cihazla ltf sft degerlerini kontrol ederek yol ayarı yapmak diyebilirim. Lakin araciniz ariza lambası yakmazsa bu ayarları yapmak size kalmış.
  3. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Tesekkur ederim ustam birde sürekli kalibrasyon yapmanın zararı olurmu ve turuncu carpanla ince ayarımız kalıcımı yoksa her kalibrasyonda degisirmi?
  4. powerkırk3
    Sizde sağolun. Her kalibrasyon da turuncu çizgi bozulur. Kalibrasyonun Zararı olmaz siz yazilima hakim oldukca zaten ihtiyaç duymayacaksınız.
    Mehmet3542 bunu beğendi.
  5. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    İyi aksamlar arkadaşım dediginiz gibi yapmistim bugun haritaya baktim sizinlede paylasiyorum sanirim eskisine göre benzin cizgisinden biraz daha uzaklakmis sizin dediklerinizi yaptiktan sonra kalibrasyon yapmistim onla alakali olabilirmi bilmiyorum bazi sorularim olacak 1-manifold basıncı neden 40 tan basliyor normalmi 2-egride sapma %-5 olarak gözüküyor bu normalmi yoksa sıfır falan mı olması gerekiyor? 3-benzin haritasini nasıl sıfırlarım?4- turuncu çizgiyle ince ayar yaptigimizda ve sonrasında kalibrasyon yaptigimizda ince ayarımız sıfırlanırmı sanırım ince ayar kalibrasyonda yapsak kalıcı oluyor ?tesekkur ederim.
    http://resim.mscsi.net/?dm=7UWD
    http://resim.mscsi.net/?dm=U223
    http://resim.mscsi.net/?dm=RPG9
    http://resim.mscsi.net/?dm=VX8K
    http://resim.mscsi.net/?dm=IBG2
    Moderatör tarafından son düzenleme: 7 Ekim 2017
  6. ersahca
    Ayarlar guzel. Sikinti yoksa ellemeyin, 1-2 hafta sonra baglanip, periyodik gozlersiniz.
  7. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Benzin haritası ve lpg haritası üst üste gelmedi ona ugrasıyorum lpg ayar programi tablete kurulamazmi acaba?
  8. leoncu
    28 Temmuz 2017
    İsletim sistemi android ise yok galiba.ama windows tablette kullaniyor diye biliyorum :)
  9. Erkam
    Erkam LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    14 Mayıs 2017
    ben dremell ile genişlettim harika oldu
  10. Hsn63
    4 Ekim 2017
    bugün bende genişlettim oldukça basit bir iş. korkulacak bişey yok. 1.8 nozulu 2.2 ye genişlettim. rölanti ms 5küsürlerden 3.5 ms ye indi :) yine regülatör basıncım 135 iken artık 1.1 bar. araç yakıt değerlerinde iyileşme olacağından hiç şüphem yok
  11. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Merhaba arkadaslar bir kac sorum olacak otomatik kalibrasyondan sonra neden tekrardan ince ayar yapma geregi duyariz oto kalibrasyon aracın durumuna göre en iyi ayarı yapmıyormu? birde aracın benzinde çok yakıp yakmadığini nasil anlarim ölçum yapmaktan baska bir paremetre yokmu gözlemliyecegimiz? malum ince ayar benzin haritasina göre yapiliyor lpg de benzine göre fakir kaliyor diye lpg miktarini artiriyoz ama belkide artirmamamiz gerekiyor bunu nasil anliyacagiz?
  12. powerkırk3
    tüketim miktarı araca ne kadar bagliysa sizde o kadar baglı. Yaşadıgınız yerin trafik yogunlugu kullandiniz mesafe artı sürüş sekli.yani degiskenler çok fazla.
    Yakıt miktarını doğruluğunu elm 327 gibi bir cihaz edinip obd2 bağlantısından motor ecusunun kısa ve uzun yakıt düzeltme miktarlarını kontrol ederek ögrene bilirsiniz
  13. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Size harita paylasmistim suanki haritam epey üst üste gelmis simdi tek bilmedim benzin tuketimim dogrumu onuda elm 327 alarak ögrenecez insallah.[​IMG]
  14. Tamer18
    Tamer18 New Member
    6 Kasım 2017
    Merhaba yeni regülatör aldım. Üzerindeki nozullar 2.1mm. regülatör en kısık ayarda 1.14 bar a düşüyor. Gaz süresi 6ms oluyor. Eğer basıncı 1.3 üzeri yaparsan 5.5ms düşüyor. Bunun haricinde yeni enjektör ve nozul seti aldım standart 1.8mm geldi. 1.8mm takınca araç gaza gecince stop ediyor. Nozulları kac mm yapıyım. Bu arada araç siena 1.6 16v 103hp
  15. Tamer18
    Tamer18 New Member
    6 Kasım 2017
    Not: araç
    çalışma ve çekişte problem yok ama yakıt sarfiyatım fazla
  16. ersahca
    Uzerindeki 2.1 nozul dediginiz eski enjektordeki nozullar mi? Oyle anliyorum; yeni aldiginiz enjektore de eskileri takabilirsiniz.
    1.8 mm kucuk geliyor.
  17. Tamer18
    Tamer18 New Member
    6 Kasım 2017
    Araç üzerindeki nozulları 2.1 mm sanıyordum. 1.8mm çıktı. Yeni aldığım enjektör setinin nozulları 1.6mm imiş. 2mm yaptım araca taktım vakit bulunca ayarlara bakacam. Yalnız yeni enjektörler sesli çalışıyor. Şıkır şıkır hic hoş olmadı:(
  18. ersahca
    Eski enjektor bozuk muydu? 2.1 mm dediginiz nozullari olctunuz mu yoksa uzerindeki 1.8 rakamina bakip mi 1.8miş diyorsunuz?
    Eger oyleyse ve matkabiniz varsa 2 mm uç alin, buyutun, eski enjektorle deneyin.
    Yeni enjektor de valtek enjektor herhalde, biraz da ucuzsa daha da oyle calisir. Normal.
    Sessizleri kitin yari fiyatina satiyorlar neredeyse. :rolleyes::D
  19. ersahca
    Yapmisiniz zaten, eski enjektorle deneyin bir de.
  20. vedovedo
    vedovedo LPG-C04x Kullanıcısı
    19 Şubat 2011
    Enjektördeki nozullari degil de manifolt a takılan nozullari büyütürsek ne olur yoksa onlar standart mi kalmalı? Daha önce deneyen var mı acaba
