opel corsa b x14xe 1.4 16v 90 bg lpg sorunu
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve erdi19 tarafından 14 Mart 2016 başlatılmıştır.
  1. erdi19
    erdi19 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    9 Mart 2016
    Sabah soguk motorda benzin ms si benim resimdeki gibi 6.35 gibi oluyormu sizlerinde usininca 4.00 3.55 lere dusuyor stop edip calistirinca gene soguk algiliyor gene benzin 6.25 ms lere cikiyor arac tam isininca stop edip calissada hic birsey olmuyor normal oluyor
    Son düzenleme: 15 Mart 2016
    O zaman OBD desteklemeyen arabaya ne diye obdli sistem bağlıyorlar.
    Ne yaptığını tam.bilen montajcı gordun mu hiç :)
  4. x-calibur
    Doğru hocam sende haklısın, ne diyeyim Allah ıslah etsin.:oops:
  5. maycicek
    Oksijen sensoru en son ne zaman değişti?
  6. erdi19
    9 Mart 2016
    2 ay once 3 tane degisti ustam isi musurude 3 tane orjinal degisti sabah sogukken ilk mars benzin ms leri 13 de baaliyor ustalarim anlam veremiyom orjinal arabanin enjekyorde yada kendi ecu sunda olabilormisorun arabanin
  7. erdi19
    9 Mart 2016
    3 tane gaz ecusu degisti en son goldun obdli beyinle yesil enjektor reglator gaz kesisi nozullar 1.8 den 2.0 ra delindi 1.5 nozul taktik sogukken normal gecti isininca araba gaz yemedi
  8. maycicek
    Oksijen sensoru eksoz manifolduna üstündeki.
    Bu değişti mi?
  9. erdi19
    9 Mart 2016
    Evet ustam bende bitane oksijen sensoruvar 3 kere degistirdim birde aracin orjinal map sensorunude degistirdim hortumuyla birlikte simdi eski hortumu taktim tabi bu orjinal arabanin map sensoru hhortumdan yaparmi bilniyorum ic derinligi farkli gibi geldide hortumun bana eski orjinal hortumunu atmamistim
  10. erdi19
    9 Mart 2016
    Tup ilk takilirken bu parca iptal edildi onemli bir parcal deyil diyorlar beyin daha cabuk isinmasi icin iptal ettik ve kalarifor daha cabuk isinir dediler ustalarim bugun gaz ustama tekrar gittim sagulsun gene ayar yapti tekrar deniyecem bigun boyunce aku cekilip beklettim benzinde calistirdim gaza almadim hic 8 km benzinde bimdim ustama gaz ayari yaptitirdim hayirlisi bakcaz ustalarim sizlerinde yorumlarinizi bekliyorum
  11. emrahdt
    emrahdt Active Member
    21 Ekim 2015
    Termostat mı o? Termostat sökülürse motor geç ısınır dolayısıyla kaloriferde geç ısınır, ilk çalışmada soğuk havada fazla yakar, çekiş düşer. Termostatsa eğer pahalı bir parça değil diye biliyorum yenisini alın taktırın.
  12. erdi19
    9 Mart 2016
    Termostat degil usta kalarifor muslugumus bu parca tup takilirken regulatore sicak su daha cabuk gelsin diye iptal ediyorlarmis icinde termostat gibi sistem ama hava ile acilip kapaniyor her arabada bu parcagi iptal ediyoruz kalarifor ve regulator daha cabuk isinsin diye demisti ustam bu parcagi geri taktirmam gereklimi sorunlarim bundan olabilirmi?
  13. emrahdt
    21 Ekim 2015
    Bu olmazsa yazın havalandırmadan sıcak hava gelmez mi?
  14. erdi19
    9 Mart 2016
    Bilmiyorumki ustam soguya alinca sicak gelmiyor klimada sogutuyor
  15. erdi19
    9 Mart 2016
    Ustalarim yorumlarinizi bekliyorum sogukken motor benzin ms leriniz gaza gecmeden kac gozteriyor isininca kac gostertiyor saygilarimla iyi geceler
  16. erdi19
    9 Mart 2016
    Kimse yok galiba degerleri paylascak tesekur ederim yorum yapan herkezd admin ustam konuyu nasil kapatabilirim
  17. bbygt
    bbygt Member
    10 Ağustos 2014
    ısınmış halde 2.70 ile 3.00 ms arası göstermesi lazım motor 80-90 derece civarı
  18. erdi19
    9 Mart 2016
    Kac motor araciniz kac bg ustam tech 2 cihazinda 2.90 3.00 civari geziyor gazin ecudan bakinca isininca 3.38 leri gostertiyor sogukken motor 6.30 ms gazin ecudan bakinca
  19. erdi19
    9 Mart 2016
    Bu arada ustalarim regulator sicakligi 70 lerde gaz sicakligi 15 anca goruyor neden soguk gazmi gidiyor ustalarim motora yoksa regulator yeni takildi
  20. bbygt
    bbygt Member
    10 Ağustos 2014
    Programda sensör bölümünden gaz sıcaklık sensörünü 4k7 olanını seçin doğru olanı o olması lazım bendede aynı sistem var bir dizi deney sonucunda o değerin doğru olduğunu buldum onu değiştirirseniz sıcaklık biraz daha yüksek gösterir ve doğru değer o
