opel meriva 2004 1.6cc 100 hp lpg ayarım
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve beyazdeniz tarafından 13 Mayıs 2014 başlatılmıştır.
    Enjeksiyon sürelerinde sıkıntı yok fakat çarpan çizgisi aşağı inmesi gerekirken yukarı çıkmış.
    Yolda regülatörünüzün basıncını kontrol etmelisiniz. Basınçta ne kadar oynama var bir bakın.
  2. beyazdeniz
    beyazdeniz New Member
    12 Mayıs 2014
    merhaba
    yarın aracı kullanırken dediklerinizi yapıcam.
    yanlız kalirasyon yaparken nelere dikkat etmeliyim.
    mesela tektek mi yoksa bütün enjektörler birliktemi veya bunun gibi seçenekler ne olmalı ayrıca tek tek kalibrasyon yaptığımda araç stop ediyor bu şekilde yapamadım. bunun etkisi olabilirmi.
    Enjektörleri ayrı yapmalısınız.
    Stop ediyorsa donanımsal bir sıkıntı söz konusu olabilir.
    Özellikle regülatör basıncı stabilitesi ve enjektörler kontrol edilmelidir.
  4. beyazdeniz
    12 Mayıs 2014
    merhaba
    az önce yol testi yaptım.
    sonuç olarak normal yani sakin kullanımda gaz basıncı 1,09-1,18 arasında değişiyor.
    bunun dışında gaza ani yüklenmelerde yani ivmelenmelerde 1,03 civarına düşüyor. viteste gazdan ayağımı çektğimde kendi halinde seyrederken enjektörlerin hepsi duruyor gaz basıncı 2,00 a çıkıyor. bu halde seyrederken vitesi boşa aldığımda ise hemen gaz basıncı 1,10 seviyelerine düşüyor.
    genel olarak 1,10-1,15 civarında
    tespit edebildiklerim bunlar.
    bu arada sistem tamamen yeni takıldı. belrteyim dedim.
  5. beyazdeniz
    12 Mayıs 2014
    değerli yorumlarınızı bekliyorum...
    Degerler gayet iyi..
    Onlem olarak tam gaz yaptiginiz zaman tabloda noktanin durdugu alanlarda %10 kadar carpani arttirabilirsiniz.. Basinc dustugu icin karisimin fakir olma riski ortadan kalkar..
  7. beyazdeniz
    12 Mayıs 2014
    öncelikle yorum için teşekkürler. peki grafiklerimde bir anormallik görüyormusunuz. daha önce vermiştim. turuncu çizgi hep çok yukarıda görünüyor sebebini anlayamadık bi türlü.
  8. maycicek
    Dogru nozzle ve basinc ayari olduktan sonra fast sistemin standart kalibrasyonu oldukca iyi sonuclar veriyor. Carpan cizgisine hic dokunmasaniz da olur.
    Yukarida size manuel mudahalr onerisindr bulundum ama onerimi geri aliyorum fast sistemlerde basinc ve sicaklik degismesine karsi duzeltme ayari var. Bu ayar ile ilgili bir konumuzda var hatta.
    Ozellikle basinc duzeltme ayarini yapin mutlaka.
    Onun disinda herhanbi bir.mudahaleye gerek kalmaz. Ekonominin keyfini surun :)
  9. beyazdeniz
    12 Mayıs 2014
    Teşekkürler son olarak bu grafiklere göre yapmam gereken birşey varmıdır acaba.
    basıncı mı düşürdünüz? lpg süresi artmış gözüküyor
    lpg süresiniz 4-4.5 ms arasında olmalı rölantideyken.. daha fazla olması iyi değil..
    eğer basıncı düşürdüyseniz, rölantide lpg sürenin 4.5 ms olana kadar arttırın.
    Temel kalibrasyonu yaptıktan sonra aşağıdaki konuya göz atıp, sıcaklık ve basınca göre düzeltme işlemlerini yapabilirsiniz.
    atiker fast basınç ve sıcaklık düzeltme
    Basınç oynaması çok fazla.
    Usta regülatör basıncı ile oynadı mı?
  12. beyazdeniz
    12 Mayıs 2014
    hayır basınç ile hiç oynamadım
    kendi değerleri
    birde bu değerler 1,8 mm ile alınan değerler. tekrar 1,8 mm yaptım nozulları çünkü kendi deldikelrimden memnun kalmadım. 2mm orjinal nozul sipariş ettim onlar yarın gelecek onları takıp tekrar kalibrasyon yapacağım. sonuçları da burdan vereceğim.
    basınç ise son yol testinde 0,98 ile 1,06 arasında değişmeye başladı.
  13. MSC Elektronik
    Merhaba, Nozullarınızı küçük görünüyor. LPG süreleri benzin sürelerinin 1,5 katından fazla olmamalı.
  14. beyazdeniz
    12 Mayıs 2014
    evet nozulları 2,0mm ile değiştireceğim. bugün gelir sanırım.
    1-) ancak bu tutuncu çizgi neden bu kadar yukarıda diğer çizgilerle çakışmıyor yada yanlarında değil. benim 2mm ye genişlettiğim nozullarda da aynı sonucu verdi bi türlü çözemedim. bi yorumunuz varmıdır bununla ilgili.
    2-) birde benzinden lpg ye geçişlerde bir devir düşmesi yani kesiklik sonrasında toparlama var yani devir bir azalıp sonra toparlıyor. geçiş süresini 10ms yaptım değişmedi enjektör hata zamanını 200 yaptım yada değişik sürelere ayarladım bir düzelme görülmedi. aksine 200 yaptığımda daha da kötüleşti 200 ün üzerine çıktığımda ise araç stop etti bu konuda yardıma ihtiyacım var . yorumculara çok teşkkür ederim.
    1- nozul değişiminden sonra benzin ve lpg haritasını sıfırlayıp ondan sonra kalibrasyon yapın
    2- Nozul çapı düzelmeden turuncu çizgi aşağı inmez. Geçiş süresiyle oynayarak sorunu düzeltemezsiniz. Ayarlar düzeldikten sonra bu sorunlar ortadan kalkacaktır.
  16. beyazdeniz
    12 Mayıs 2014
    merhaba yeni 2,0mm nozullarım geldi ve taktıktan sonra yaptığım kailrasyon resimlerim aşağıda değerli yorumlarınızı bekliyorum.
    ayrıca benzinden lpgye, lpgden benzine geçişlerdeki 1 seferlik devirin düşüp yükselmesi yani rölantiye gelmesi devam ediyor buna bir öneriniz varmıdır acaba...
    teşekkürler
  17. powerkırk3
    Enjektör hata zamanı ayarına 200 400 600 800 1000 gibi değerlere ayarlayarak geçişteki devir düşmesinin en az olduğu yerde bırakabilirsiniz (bu ayar lpg/benzin enjektörlerinin ayarlanan aralıkta devreye girmesini/çıkmasını ayarlar 1000=1 sn demektir)
  18. beyazdeniz
    12 Mayıs 2014
    Grafikler icin bi yorum yokmudur acaba
  19. powerkırk3
    Çarpan çizginiz hala çok yüksek lpg filtrenizi ne zaman değiştirdiniz? Benim aracım da 1.6 lt 100 bg 2.0mm nozul 1bar basınçda çarpan çizgisi 1.1 den başlıyor. Grafik bence güzel ama isterseniz Yeşil ve mavi çizgileri turuncu çizgideki noktaları tıklayarak yukarı/aşağı yön tuşları ile sürüş esnasında üst üste getirebilirsiniz. Geçişlerde devir düşmesi için bir önceki mesajımı denemenizi tekrar tavsiye ederim.
    Son söz ustalarımızın...
  20. beyazdeniz
    12 Mayıs 2014
    Tesekkurler Kutahyali hemserim. Enjektor hata zamani ile cok oynadim 200 yaptigimda dahsda kotulesti gecisler 200 un uzarine ciktigimda ise stop etmeye basladi arac.
