Open loop ta ayar nasıl yapılır?
Discussion in 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by cafer, Mar 6, 2018.
  1. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    0,8 v verir sürekli
  2. cafer
    Oct 24, 2016
    401
    168
    Bu gün detaylı olarak ayar yaptık.dip gazda gaz MS 14.5 MS oluyor.normal gazda rampa yukarıya 8 MS satırı close lopp ta kalıyor.8 MS sonra ki satır openlopp a geçiyor araç.birde dip gazda okjisen sensörü 0.8 volt devir yükseldikçe bazen 0.9 oluyor.open lopp ta gaz MS 10 ile maksimum 14.5 MS arası değişiyor.benzin MS hiç dikkat etmedim.
  3. Cliosymbol
    Jan 21, 2017
    1,005
    1,132
    Yaptigin ayardan sonra mi aldin bu degerleri.
  4. cafer
    Oct 24, 2016
    401
    168
    Evet zaten close lopp ayar yapmadim o iyiydi sadece obd cihazı ile öpen lopp a baktım 8 MS den sonra öpen lop a giriyor ve yüzde 10 azaltma yaptım 8 MS sonraki satırları ve bu değer ler yuzde 10 azaltmadan sonra alınan degerler.bir problem mi var
  5. Safaks
    Sep 27, 2017
    129
    67
    Bu open loopun wideband disinda bi mantigi varmi? Dip gazda o2 sensor arizasi aliyordum. Benzine alip deneyince vermedi. Dip gazda benzinde stftyi -19 gordum. Lpg de sifira yakin tutmaya calisiyordum. Bu sefer ust noktalari biraz daha zenginlestirince ariza vermedi. Ama arac benzindeki gibi gitmiyor dip gazda. Bunun bi mantigi olmali. Benzindeki stft sine gore lpg yide ayarlasam mantikli bi hareket olurmu acaba?
  6. cafer
    Oct 24, 2016
    401
    168
    Dip gazda sft sıfır olması lazım bir problem var gibi
    x-calibur likes this.
  7. Safaks
    Sep 27, 2017
    129
    67
    Dipgazda stft 0 olabilir biraktigimda -19 gormus olabilirmiyim acaba. Cunku bi -19 gordum sonra direkt 0 oldu. Aractada o2 sensor hatasi aliyordum benzinde devir kesiciye kadar asildigim halde ariza vermiyor.
  8. fatihurhan
    fatihurhan Member
    May 3, 2013
    76
    15
    Merhaba aracim focus3 open loop bolgesi ile bisey sormak istiyorum benzin suresi 12ms ye kadar lft sft duzeltmeleri aktif calisiyor.
    Benzin 12 ms gectigi zaman lft sft duzeltmeleri kirmizi oluyor cutoffta oldugu gibi.
    Simdi open loop a gectigi bolum 12ms uzerinimi kabul etmem gerekiyor ben ayarimi yaparken 12ms kadar lft sft degerlerine gore artirip azaltiyorum yani closeloop ta kabul ettigim icin.
    12 yukarisinida kopyala yapistir yapiyorum.yanlis yaptigim bisey varsa bilgilendirirseniz sevinirim.
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Her 12 ms temi yoksa belli devirlerin 12 ms imi? Dediğiniz gibi araç open loop a yada cutoff a girdiğinde kırmızı gösterir LPG yazılımı.
    powerkırk3 likes this.
  10. fatihurhan
    fatihurhan Member
    May 3, 2013
    76
    15
    her devirde benzin sureleri 12 13 leri buluyor dip gaz yapinca kirmiziya geciyor
  11. Safaks
    Sep 27, 2017
    129
    67
    Dip gazda ben basinca 13 14ms arasi oluyor. Ama cut off veya kirmizi vs bisi cikmiyor. Normalmi bu
  12. fatihurhan
    fatihurhan Member
    May 3, 2013
    76
    15
    benim sistem lovato ayagini gazdan cekince yani cutof ta lft sft duzeltmeleri sifirlaniyor yazilimda kirmiziya donuyor duzeltmelerin oldugu kisim. ayni sey dip gaz yapincada oluyor duzeltme bolumu.
  13. Safaks
    Sep 27, 2017
    129
    67
    Evet ayagimi gazdan cekince bu oluyor ama dip gazda boyle bisi olmuyor bende. Lpg ecusundan mi kaynaklidir acaba?
  14. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Demek istediğim buydu, yani her devirde 12 13 leri bulsada open loop olmayabilir. Benim arabada da o şekilde open loop olana kadar ben stft ltft değerine göre zaten ayar yapabiliyorum. Siz de o şekilde open loop olana kadar ayarınızı yapın, open loop yerleri gaz basışına göre değişiyor çünkü
    powerkırk3 and fatihurhan like this.
  15. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Kitiniz obd li değildir belki ondandır.
  16. Safaks
    Sep 27, 2017
    129
    67
    Evet obdli degil. Normal bisi yani bide bununla ugrasmiyim durduk yere :)
  17. cafer
    Oct 24, 2016
    401
    168
    8 MS sonra obd ile baktığımda öpen lopp a geçiyor birde dip gaz yapmayıp 4500 den sonrada öpen lopp oluyor.rampa yukarı normal gazda en son 8 MS satırına geliyor.dip gazda ise 10 MS den başlıyor ve max 14.5 MS oluyor.ama bu top hep yeşil bende dikkat etmedim ama hiç kırmızı olmuyor
  18. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Cutoff kısmını tüm kitler anlar ama open loop olayını herhalde sadece obd bağlantılı olan kitler anlayabilir. Yakıt düzeltmesi yok ise open loopta diyor herhalde, benzin enjeksiyonu yok isede cutoff diyor muhtemelen
  19. cafer
    Oct 24, 2016
    401
    168
    Kit obd li değil cutoff ya ve öpen lop ta sft sıfır oluyor obd den de baktım.open lopa geçtiniz araç sft sıfır oluyor.cutoff ta MS sıfır öpen lopp ta 10ms başlıyor.8 MS den sonraki sütunları yüzde 10 azalttık sonuç iyi.ama sanki 2500 ve 4000 devir aralığı dip gazda çok iyi oldu.ama 1000 ve 2500 de iyileşme oldu ama çokta tatminkar degil.buralari biraz daha mı kısmak lazım.
  20. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Sizin arabada her zaman mı 10 ms sonrası open loopa giriyor? Aslında çokta anlayamadım hocam kusuruma bakmayın. Birde bir ayar var hızlanmada zenginleştirme diye belki de oradan kısmanız lazım.
