Otomatik yol ayari,ustaya ihtiyac yok.
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Erhy1 tarafından 1 Aralık 2019 başlatılmıştır.
  1. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    akşama paylaşacağım
  2. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    Otomatik adaptasyon sonucu bu şelik çıkıyor normal de daha aşağıda oluyordu yeşil çizgi.
  3. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    Bunun sonrasında kendim manule olarak bu şekil yapabildim en son ms aynı şekilde benzine geçtiğimde de değişimiyor ,Sadece araç lpg ye geçince devir 2500 de tutarken 2600 oluyor
  4. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    Burada 5,6,7. topları aşağıda çeksem inmedi zengine geçti burayı nasıl düzeltebilirim. ?
  5. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    RPM düzeltme ekranında veri olmuyor bende usta
  6. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    bu haritaya göre toplar ile ne kadar aşağı yukarı çıkmam gerek usta.Ayrıca aracın egzostan çıkan ısısını da ölçeceğim hem benzin hemde lpg de zengin fakir olup olmadığı ısı dan da anlaşılır sanırım
  7. husnu
    Isıdan bilemezsiniz çünkü zaten lpg in yanma ısısı benzinden yüksek yorum yapmak çok olur bu yüzden
    Onur özçelik ve MUSTAFA GÖR bunu beğendi.
  8. powerkırk3
    Hocam adaptasyonu açarken lamda sensörü karışım sınırı değerini 2-3 gibi rakamlar giriyor musunuz
    girilmesi gerekiyor çünkü lambda 1-2 yazan yerdeki değerle ,sınır değer karşılaştırılıyor lambda 1-2 yüksekse lpg fakirleştiriliyor
  9. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    hayır hiçbir değer girmiyorum kaç girmem gerekir acaba ?
  10. powerkırk3
    devir değişimi olmaması için
    benzinde çalışırkenki benzin enjeksiyon süresi lpg alınca değişmeyecek şekilde turuncu çizginin komplesini ayarlıyor musunuz
  11. powerkırk3
    5,6,7 noktaların orada lpg kullanım sırasında örnek alamazsa o şekil değişmemesi normaldir
    siz düzeltmeyi yaptıysanız kullanım sırasında yeşil çizgi şekillenecektir
    tam gaz yaptığınızda araç benzine göre ilk tıkanır gibi yapıp sonra açılmıyor normal hızlanıyorsa sorun yoktur.
  12. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    Hayır ayarlamadım lpgde devir yukselıyorsa çarpanı aşağımı çekmem gerekir
  13. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    bu şekilde gayet iyi tam gaz yapınca da araçta kasılma v.s olmuyor.Ayrıca Lambda değerini kaç girmem gerekir ustam tekrar oto kalibrasyon yapmayı dusunuyorum 100 km kadar düz yol gideceğim değişik devirlerde kullanırım
  14. powerkırk3
    bu konu biraz zor aracı aynı şartlarda benzinde ve gazda aynı noktalarda değer örneklemeniz bunları kağıt üstünde yorumlamanız gerekir .
    Lambda sensörü benzin yakıt sistemi iyi olan bir araçta lambda sensörüne güvenerek close loop da üstelik fast gibi bir sistemde ayar yapmak çok daha kolay
    open loop ise aynı doğrultada oluşan çzigiler sayesinde ayarlamak daha da kolay fast sistemin avantajıda bu zaten
  15. powerkırk3
    en büyük lambda 1-2 değerinden daha büyük bir değer girmelisiniz 3 olabilir mesala
  16. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    Tek oksijen sensoru var bende r19 enjeksiyonlu 1600 cc 90hp araç benzin sarfiyatı çok guzel ama bu oto kalibrasyondaki lambda değerinden birşey anlamadım değeri neye göre giriyoruz programda 050ile 1 arası görünüyor
  17. powerkırk3
    aşağıdaki resimde oto. adaptasyonu aktifleştirmeyi açıklamaya çalıştım
    göster yerinden aracı kullandıktan sonra kayıt ilerlemesini görebilirsiniz
  18. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    Tamamdır lambda değeri 1 i geçmiyor ozaman 2 veya 3 yazabilir miyim
  19. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    atiker nanofast kullanıyorum otomatik adaptasyonda hangi seçeneği seçmemiz lazım arkadaşlar lambda değeri 0,50 görünüyor sağ tarafta resımdekı yere kaç değerini girmem lazım[​IMG]
  20. MehmetEfe
    MehmetEfe Member
    2 Temmuz 2020
    Lamda değeri çalışma voltajı ile alakalı yani 5v ve 10v diye biliyorum 1 seçilmesi gerekiyor diye biliyorum.
