RENAULT CLİO4 0.9TCE - ATİKER GOLD LPG AYARLARIM
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve bektaş tarafından 16 Kasım 2017 başlatılmıştır.
  1. bektaş
    bektaş Active Member
    6 Ekim 2016
  2. bektaş
    6 Ekim 2016
    yeni ayarlarım
    LPG de çalışırken hiç bir görüntü yok, 1 tane var oda olması gereken ekran değil.
  4. ersahca
    Basinciniz cok, dusurmek lazim. Onu yapinca da nozullari buyutmek gerekecek. Bu da soylenmisti galiba.
  5. ersahca
    Pardon benzindeymis goruntuler.
    Yalniz basinc 1.20'de de nozul ufak. Bir tik daha buyuyecek yuksek ihtimal.
  6. bektaş
    6 Ekim 2016
    araç ilk montaj yapıldığı zaman nozullar 1.8 di 2.0 yaptırdım...şimdi gaza alıp çekeyim resimleri.
  7. bektaş
    6 Ekim 2016
  8. bektaş
    6 Ekim 2016
    az önce kalibrasyon yaptım
    Yapacağınız işlem basit, Yeşil top hangi kutuda ise orayı SAĞ TARAFTA YAZAN GAZ KESME miktarı kadar yüzdesel arttırın yada azaltın
    leoncu bunu beğendi.
    Daha öncesinde regülatör üstünden alyan ile basıncı 1 bara çekip nozülü 1-2 kademe daha büyütebilirsiniz.
    bektaş ve leoncu bunu beğendi.
  11. bektaş
    6 Ekim 2016
    peki hocam bunun bir ayarı varmı regülötrün üstünde bir ok işareti gördüm o yönemi çevireyim ve 1 bar için ne kadar çevirmem gerekli:rolleyes:
  12. Aceryeni
    21 Aralık 2016
    Hocam pc yi bağla alyani al eline. Pc den takip ederek basinci ayarla
  13. Seslenti
    15 Eylül 2017
    buyuk nozulda dusuk basinc, kucuk nozulda yuksek basincmi olacak, yoksa araca motora gore mi degisiyor bu durum
    saat yonunde dusuruyor, tersine yukseltiyor,
  14. ersahca
    Aracin durumuna gore ayararsiniz basinci. Tolere ederse nozul degismezsiniz, basincla oynayabilirsiniz. Basinc arttikca sureler duser. Ekseriya regulatorlerde 1-1.2 arasi oneriyorlar tabii...
  15. bektaş
    6 Ekim 2016
    peki hocam basıncı düşürüp tekrar otomatik kalibrasyonmu yapayım yoksa sadece gaz kesme miktarı kadar yüzdesel büyütüp küçülteyimmi...
  16. ersahca
    Ikisini de ya da birini de deneyebilirsiniz. Motoru dinleyerek ve daha sonra da surusle bakacaksiniz olmus mu olmamis mi? Hah oldu dersiniz, suruste bir ekşın çikabilir. Maalesef teste tabi bu lpg isleri. :rolleyes: bir sikinti yoksa iyi gibi ayarlar. Belki bir tik nozul buyuyebilir ama dedigim gibi denenir; nozul buyutursunuz bu sefer gaz yemeyebilir gibi...
  17. bektaş
    6 Ekim 2016
    merhaba regülatörden basıncı 1.10 düşürdüm daha sonra map resetleme yapıp otomatik kalibrasyon yaptım resimler benzinde ve gaz da çekili şekilde.arkadaşlar yaptığım bu ayarlar motora zarar vermez dime rüyalarıma girmeye başladı :)[​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  18. x-calibur
    Sizin nozüller küçük geliyor ayrıca daha öncede dediğim gibi harita da ayar yaparken sağ tarafta görünen gaz kesme miktarı kadar işlem yapın. Şu anda fotolarda mesela%-7 diyor
    Yucel9603 ve powerkırk3 bunu beğendi.
  19. bektaş
    6 Ekim 2016
    peki hocam nozullar 2.0 diye biliyorum kaç yaptırayım bide nozullar büyürse yakıt artarmı çünkü daha önce 1.8 den 2 ye alırken lpg yi takan usta ısrarla nozulları büyürse yakıtın artar dedi istemiye istemiye 2 yaptı
  20. bektaş
    6 Ekim 2016
    -7 azaltma yapmalıyım ozaman..peki sadece yeşil topun olduğu kutuyumu işretliyim -7 azaltayım yoksa haritayı komplemi işaretleme yapıp azaltma yapayım.sayenizde hergün yeni birşeyler öğreniyorum teşekkür ederim
