RENAULT CLİO4 0.9TCE - ATİKER GOLD LPG AYARLARIM
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve bektaş tarafından 16 Kasım 2017 başlatılmıştır.
  1. bektaş
    bektaş Active Member
    6 Ekim 2016
    ne yaptıysam benzin ms değerini lpd deki ms değerine bir türlü denk getiremiyorum.bunu yaparken nelere dikkat etmem lazım.
  2. leoncu
    28 Temmuz 2017
    hocam rolantıde oynama yoksa cokta afaki durum yoksa ayarla olmuyorsa yakın bır degerı yakalayıp onda sabıtleyın.benım aracta aynı.ltft stft olayına gırdıgımde karman corman oluyor :D ne arıza kaydı var ne lamba yanıyor nede rolantıde oynama yapıyor.ltft bir +6 oluyor bır bakıyorsun -8 :D bıraktım artık kurcaladıkca tadı kaçıyor...
    lampard, bektaş, x-calibur ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
  3. Cliosymbol
    Aynen üstad bende biraktim aşırıya kacmadikça ellemiyorum geziyor kendi kendine. :D
    bektaş, x-calibur ve leoncu bunu beğendi.
  4. bektaş
    6 Ekim 2016
    inşallah güzeldir..[​IMG] [​IMG]
  5. bektaş
    6 Ekim 2016
    merak ettiğim yavaş yakıt kısmı niye sabit kalıyor.sadece hızlı yakıt kısmı değişiyor.
  6. leoncu
    28 Temmuz 2017
    kalibrasyon sonrası cıkan mapmı sızmı yaptınız? 3,0 3,5 ms civarı 159 dıgerleri farklı olmamıs hocam.tüm harita yuzde artırılmalı oda tahmini yuzde 15 kadar.tabıkı 3,0 3,5 aralıgı duzeltmekte gerekli.
    bektaş ve powerkırk3 bunu beğendi.
  7. bektaş
    6 Ekim 2016
    ozaman tekrar map resetleyip otomatik kalibrasyon yapayım...benzin ms değerlerini yaklaştırmak için yaptım ama olmamış
  8. x-calibur
    Bektaş hocam size birşey soracağım kusura bakmayın, Tüm konuya bir daha baktım, siz nerede ise mükemmeli yakalamışken neden hala daha ayar işi ile uğraşıp daha kötü hale getiriyorsunuz? Eski fotolara bakarsanız neredeyse herşey çok güzel olmuşken kurcalaya kurcalaya daha kötü hale gelmiş sistem. Sebebi nedir? Şikayetçi olduğunuz ne vardı eski ayarınızda?
    powerkırk3, leoncu ve bektaş bunu beğendi.
  9. bektaş
    6 Ekim 2016
    ya dediğim gibi hep daha iyi olurmu düşüncesiyle hareket ettim dediğiniz gibi iyi bir ayarda bıraksaydım ama bu ayar olayı hobi gibi oldu acaba daha iyisi olurmu merakıyla buralara geldim..
  10. bektaş
    6 Ekim 2016
    hocam mükemmel dediğiniz hangi ayarlar kaçıncı sayfadaki..tekrar onu yüklüyüm her yaptığım ayarı kaydediyorum :)
  11. x-calibur
    LPG de çalışırken GAZ KESME yazan yerin SIFIR 0 olduğu tüm ayarlarınız iyidir. Siz genelde rolantide bakıyorsunuz herhalde, rolantide araç hareket halinde değilken, ısınmış motorda oturmuş rolantide yapacaklarınız,
    1- hiç bir klima ışık vb şeyler açık değilken topun olduğu yerde gaz kesme SIFIR olacak şekilde ayarlayın,
    2-farları açın havalandırma açın klima açın sırası ile ve topun aşağılara doğru indiği kutularda bu sefer üstteki gibi GAZ KESME sıfır olacak şekilde ayarlayın, sonra yola çıkıp video ekran kaydı alın belli devir ve yüklerde sabit gidin top kutuların içinde sabit kalsın ve orada bakın GAZ KESME kaç, oradaki değer kadar yüzdesel olarak arttırın yada azaltın. hepsi bu kadar, siz rolantide mükemmeli yakalarsınız ama yolda bu iş tutmayabilir bu yüzden çalışmalarınıza yol testine ağırlık verin.
    powerkırk3, bektaş, leoncu ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
  12. bektaş
    6 Ekim 2016
    teşekkür ederim.peki hocam misal gaz kesme sıfır oldu ama hızlı ve yavaş yakıt kesme yerleri uçtu veya benzin ms değerleri baya farklı çıktı böyle bir durum olabilirmi..yoksa gaz kesme sıfır olunca diğer rakamlarda yerine oturuyormu..
  13. x-calibur
    Benzin enjeksiyon süresini boşverin. Gaz kesme değeri hızlı ve yavaş değerlere göre oluşuyor .
  14. x-calibur
    Araç dururken rolantide antreman yapın göreceksiniz
  15. bektaş
    6 Ekim 2016
    bir şey merak ediyorum daha renkli haritada rakamlar ne kadar ufak çıkarsa yakıtta o kadar az mı olur var mı bir bağlantı
  16. bektaş
    6 Ekim 2016
    ayar yaparken topun olduğu satırı komple seçiptemi arttırma azaltma yapayım yoksa sadece topun olduğu kutucuktamı yapayım
  17. x-calibur
    Sadece topun olduğu yeri yapın ama yaptığınız işlemi aklınızda tutun.düzgün olursa satıra uygularsınız.
    Hayır sizin yakıtı yavaş ve hızlı yazan değerler ayarlıyor
  18. bektaş
    6 Ekim 2016
    hocam dediğiniz gibi yaptım.önce map resetledim sonra kalibrasyon yapıp gaz kesme kısmını sıfırladım sonra farları klimayı açıp topun geldiği kısımlarıda sıfırladım..inşallah olmuştur[​IMG] [​IMG]
  19. x-calibur
    İlk hali nasıldı? Şimdi değişiklik miktarı kadar aynı satırdaki değiştirmediğiniz yerlere de o miktarda işlem yapın. Olayı anladınız mı ?Antreman yaptınız mı? Topun olduğu kutudaki rakamı atıyorum gaz kesme sıfır iken yavaş ve hızlı toplamı sıfır yaparken %10 arttırın göreceksiniz hızlı direk tepki verip - %10 gibi değer verecek gaz kesme de - 10 yazacak
    leoncu ve powerkırk3 bunu beğendi.
  20. x-calibur
    Klima yada farlar açık değilken ısınmış motorda da ayar yapın sanki oralarda hiç ayar yapmamışsınız. 2.5 ve 2.0 ms satıları
    bektaş ve leoncu bunu beğendi.
