SEAT LEON AKL LPG AYARI VE MAP YORUMLAMA
Konusu 'AKL LPG AYARI VE AKL LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve engin061 tarafından 21 Mart 2015 başlatılmıştır.
  1. mahirK
    27 Aralık 2014
    araç çalışırken benzinde buji kablolarını teker teker çıkar tak her çıkarışta ses değişecek ses değişmesse o buji ve kablosunda sorun var demektir bide bunu denesene
  2. engin061
    engin061 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    15 Mart 2015
    bundan kablo yok galiba bujiler bobinlerin içine girmiş değişk bi motor :) benim bildigim bu yani :) araçta öyle aşiri bi titreme yok bazı devirlerde hafif silkeleme yapıyor 3000 dviri aştimi cok raht hızlanıyor
  3. mahirK
    27 Aralık 2014
    senin araçta benzinde titreme çekmeme performans düşüklüğü varsa bu lpg den dolayı değil araç ta teknik bir sıkıntı var sanırsam buji ve kablolardan kaynaklanıyor yukarıda yazdığımı yap benzinde çalışması iyi olduğunda düzeldiğinde lpg ayarıda çukkadar oturacak
  4. engin061
    15 Mart 2015
    anlayan bir usta bulsam hemen götürcemde düzgün ust yok hepsi makineci olmuşşş... bugun bi ustaya gititm baskıda sıknıtı varmi die bana baskı değişecek gitti ... içim rahat etsin die bi tane daha soram dedim adam bana bunda bişey yok gayet düzgün dedi :) ben şimdi kime güveneyim ...
  5. mahirK
    27 Aralık 2014
    yarın motor ustasına götürüp araçın benzinde düzgün çalışmadığını soruna baktıracaksın
  6. engin061
    15 Mart 2015
    makineye baglattik sıknıtı cıkmadi ustanin biri subaplar erimiş olabilir bakılmasi lazm dedi.. tüplü araban var derdin var bunuda ögrenmiş oldum :)) neyse yarın ola hayrola bi daha şansimi deneyem
  7. mahirK
    27 Aralık 2014
    araştır iyi ustalar tabiki vardır
    engin061 bunu beğendi.
  8. mahirK
    27 Aralık 2014
    tüplü arbadan dolayı değil servis ve ustaların gelen müsterileri para olarak görmeleri her türlü hileyide yapmaları bunun sonuncunda çıkan arızaları lpg ye tüp e bağlamaları
  9. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Subap ayarı yada subaplarda sıkıntı olabilir,bobinler sağlam mı? Bujiler ? Aklıma gelenler bunlar.
  10. engin061
    15 Mart 2015
    Bujileri takali fazla olmadi bosch titanium tek tırnak buji bobinlerde de sıkıntı olsa ariza verir dedi usta.. subap ayarını da sordum otomatik yapıo dedi usta ama subaplarda baska sıkıntı varmo ondan emin değilim acılıp bakılmasi lazim dedi bi usta masrfda 1000 tlyi gecer dedi...
    Lpg yazılımı teşhis-diagnostik bölümünden lpg enjektörlerini teker teker test edin.
    Yapacağınız işlem lpg enjektörlerini sırayla kapatmak ve yeniden açmak.
    Hangi numarayı kapattığınızda araçta düzelme-bozulma olduğuna dikkat ederek bu işlemi yapın.
    Enjektörler ve lpg ecu'sunden şüpheleniyoruz.
    Bu şekild ehızlıca benzin ayarını lpg'nin bozması karşılaşılan bir durum değil.
    Bozar fakat bu zamanla olur, lpg ye alır almaz olmaz.
    Artı lpg den benzinde geçişte yaşadığınız problem aracın kendisiyle alakalı bir sıkıntı olabileceğine de işaret ediyor olabilir.
    Öncelikle enjektör testi, akabinde imkan varsa ecu testi öneriyoruz.
  12. engin061
    15 Mart 2015
    Lft ve sft degerlerinden bahsettinz bunu nasil ögrenirim ustalara sordum o ne dediler..
    Elm 327 cihazı alarak obd bağlantısını kurup, alabilirsiniz.
  14. engin061
    15 Mart 2015
    20150331_123154.jpg bazi araçlarin enjektörlerine baktimda enjektöre iki taraftanda girş var bunda tek taraftan normalmi?
  15. mahirK
    27 Aralık 2014
    Lpg enj. Kutugune bir giris oluyor diger tarafi kapali oluyor map a lpg filitresinden bir hortumla gidiyor
    Lpg enj.kutugune bir giris birde cikis oluyor cikis map a gidiyor benim gordugum bu iki sekilde
  16. mahirK
    27 Aralık 2014
    Burada hortumlar kisaltilirsa sanirsam iyi olur
  17. engin061
    15 Mart 2015
    en kısa mesafa bu 20cm yoktur... daha kısa olmasi imkansız üstüne hava filtresinin kkutusu bütün giriyor... zaten bu aralar benzinde kullanıyorum tüpe pek geçmiyorum
  18. engin061
    15 Mart 2015
    ecunun bozuk olmasi benzinde gidişi bozarmi bu aralar benzinde gidiom araçta çekişi düşük yokuşlarda lpgde kullanmıom enjektörleri değişmeyi düşünüom
    Dyno da tam çıktı diyorsunuz. Psikolojik olmasın çekiş hakkındaki kanaatiniz?
  20. engin061
    15 Mart 2015
    bende anlamadim oladabilir ama 3 tnede wolkvagen ustasi sürüd 3 üde arba kendini toplamiyor dedi bende bi anlasam skıntı bizdemi :)
    Son düzenleme: 3 Nisan 2015
