  1. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
  2. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Görüntü net degil sanirim bide buna bakin
  3. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
  4. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Ustalardan da yorum bekliyorum cünkü ustalar nozulu 2.0 mm asagisina dusurmemem konusunda beni uyardilar sürekli isin dogrusunu ögrenmek açısından herkesten yorum bekliyorum?
  5. Cliosymbol
    Resim yine bulanik map 0.40 ise 1.8 mm nozul ustune cikma enjeksiyon suresini baska turlu dusuremezsin.
  6. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    manifold basıncı yazan eğri 40 dan başlıyor regülatör basıncı altındaki map ise 0,26 ama map sensörü çalışıyormu çalışmıyormu bilmiyorum?madem öyle ustalar niye sadece aracın motoru ve beygir gücü ne göre nozül öneriyorlar?
  7. powerkırk3
    Efendim basıncın altındaki map basıncı .
    Manifolt basıncı 40 dan deginiz turuncu cizgi carpan egrisi ve tablonun sagındaki bilgiler calısma anındaki artının neye gore hareket ettigini gostermek maksatiyla konulmus kısaca biz tablonun sagını kale almıyoruz.
    Asıl soluna dikkat etmeli carpan cizgisinin nozul ve basinc duruma göre kalibrasyon sonrasında 1 altına düsmeden 1 e en yakın yerden baslıyacak sekilde ayarlanmalı.
    Map sensörünü araca bagliyken kontak acık motor calısmadan 0.90 bire yakin deger gostermeli yani atmosfer basıncını. Bu şekilde kontfol edersiniz.
    Basınç ve nozulu 14.7/1 yakıt oranını tutturmak için ayarlıyoruz.
    Son düzenleme: 22 Ocak 2018
    Cliosymbol bunu beğendi.
  8. powerkırk3
    Ustam map basıncı .29 .
    .40 dediği turuncu cizginin sagında denk gelen yer.
  9. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Peki benim yapmam gereken bisey varmi regulator basincini 1.10 sabitledim lpg ms surem 3.5 ile 3.8 aradinda degisiyor nozul kucultmem gerekirmi gerekmezmi?atiker 3 ohm enjektör bu aralikta saglikli calisirmi?
  10. ersahca
    Sikinti nedir ki?
  11. Cliosymbol
    Saglikli calismaz. Tecrubeyle sabit gecislerde stop eder bogulma silkeleme yapar. 4 ms nin üzerine çıkarman lazim enjektörleri nozullari ufalt. 2 ohm.enjektör sürelerinde calışıyor şuan.
  12. powerkırk3
    Hocam basıncı 1 e al tamamdir .
  13. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    power arkadasim Basinci 1 yapacaktim ama destek editör admin konunun basinda israrla p1 basincinin 1.10 olmasi gerektigini öneriyoruz diyor oraya kafam takildi ve daha fazla regulatöre müdahele etmek istemedim?
  14. powerkırk3
    Destek sizindeki ecunun aeb yazilimlı olmadıgını farketmemistir. Onlarda yazilimsal 1.2 bara kadar basınç dengeleme var bu sebeple 1.1 önermiştir.
    Sizdeki polonya stag AC firmasının stag300 serili ürünü. Siz basıncı düşürebilirsiniz.
  15. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Bendeki yazilimin söylediginiz gibi oldugunu nasil anladiniz ozaman söylediginiz gibi yapacam bende nozulu 1.9 mm yapmayi dusunuyordum?
  16. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Birde map degeri suan 0.29 onu 0.90 nasil yapacam ayar yerimi var?
  17. powerkırk3
    Ali Bey fast sistemi önceki aracımda kullandım.
    basınç yazan yerdeki degeri 1.1 sabitledim demiştiniz onu regülatörün üzerindeki ortasındaki allen yerinden 1 bara düşürün. motor lpgde calisiyor oksun map degerini degistiremezsiniz. Sonra kalibrasyon yapınız nozulları 1.9 yaptıktan sonrada kalibrasyon yapınız.
  18. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Hem nozulları 1.9 mm yapıp hemde basıncı 1 bar'ami alayim?
  19. powerkırk3
  20. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    sağol arkadaşım.
