  1. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    benzin enjektör süresine çok dediniz ama ben 1 yıldır ilk defa bu değerleri gördüm normalde 4.5ms olurdu aracın ısınması ile değerlerin yükselmesi arasında bi bağlantı var mı acaba? benzin sürelerini düşürmenin bir yolu var mı?
    map kaç olması lazım ideali?
    nozul 2.2mm şuan elimde var üzerinde 1.8mm takılı 2.2mm yaptığımda otomatik kalibrasyon sonrasında nozul çapını küçültün diye uyarı veriyor bu uyarıya kulak asmamak mı lazım? 1.8mm göre otomatik kalibrasyon yapıp 2.2mm taksak ne olur acaba?
    çok soru sordum hakkınızı helal edin.
    Hocam benzin süresi 4.5 msn de çok.
    Map basincının 0.30 la 0.35 arasi gibi olması lazim.
    Bogaz kelebegini temizlettiniz mi.
    Benzin de kullandıkca benzin suresi azalıyor mu .Araca lpg de fakir de kaldıkça mı benzin suresi arttı anlamak icin biraz benzinde kullanip benzin suresini takip eder misiniz.
    2.2 mm nozuldaki uyarinin bir onemi yok.
    Serdarserdar ve x-calibur bunu beğendi.
  3. Nlpsıralı
    Nlpsıralı New Member
    16 Haziran 2017
    iyi günler benim aracımda 2,5 mm nozul capı takılı markası nlp olup önceleri 2,00 mm vardı tekleme yapıyordu şimdi tekleme sorunu çözüldü lakin ayar yaparken nozul çapı küçük veya regülatör basıncı düşük uyarısı alıyorum basınç 1,20 bar sabit ne yapmak gerekir .
  4. powerkırk3
    Lpg enj suresi ne kadar peki
  5. Nlpsıralı
    16 Haziran 2017
    3,5ms enjektör süresi benzin süresi ise 2,9ms
  6. powerkırk3
    Programda secilen enj. Tipine gore min ve max surelerin dışına cikildiginda programın verdigi uyarı.
    Şayet rölanti düzgün tam gaz yaptınızda silkeleme yapmıyorsa bu sekilde de kullanabilirsiniz.
  7. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Boğaz kelebeği bayadır aklımda önce onu temizleteyim sonra map ı temizleteyim sonra haritayı silip 50km benzinde kullanayım sonra otomatik kalibrasyon yapıp ufak bir video çekeyim. Yine rahatsız edeceğim sizi. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
  8. mahsun494
    mahsun494 Member
    1 Mayıs 2020
    Arkadaşlar ben basınç ayarını 1.15 yaptım. Ama şimdi 1.00 inmiş. Bu nasıl olur.
  9. husnu
    Yerli regülatörlerde olan bir durum, bir müddet kullanın yeniden artırın ama 1.1 de bırakın kendisi 1.15 e gelir, en azından benimki bu şekilde çalışıyor tam 1.15 yaparsam 3-5 gün sonra 1.20 olur o yüzden azar azar artırım veya azaltım yapmak daha sağlıklı olur
    mahsun494 bunu beğendi.
  10. mahsun494
    mahsun494 Member
    1 Mayıs 2020
    Teşekkür ediyorum.
  11. social
    social Member
    14 Mart 2012
    arkadaşlar yenı regulator ve enjektor aldım bır sorun yoktu ama 11 yıl olmustu degıstıreyım dedım
    regulatoru 2 gun once alyanla 1.10 gıbı ayarlamıstım ara sıcaktı ve ayar yaptım
    dun baktıgımda 1.18-20 gıbı olmus yukselmıs yanı, ellemedım hıc duzeltme yaptım harıtada
    bugun yıne sıcakken baktım 1.24-26 gıbı olmus. Yarında kontrol edecegım arac sıcakken. Bıraz cevırınde basınc degısıyor, ama bunun yansıması 1-2 gun sonra tam oturuyor sanırım. Yanı yaptıgımız degerde kalmıyor basınc
    Kalitex bunu beğendi.
  12. Kalitex
    Kalitex Active Member
    8 Şubat 2018
    Basıncın oturması zaman alıyor.özellikle atikerde.içindeki membran malzeme ısınıp soğudukça ayar oturur.sanırım o yüzden yeni lpg taktırınca 1000 km sonra çağırıyorlar.
  13. social
    social Member
    14 Mart 2012
    Babamin honda city araci var safefast takili, bugun ayar yaparken farkettim regulator sicakligi 120 derece oluyor ve sonra 80 e falan dusuyor yolda giderken. Surekli bisiler oluyor. Bende elimdeki eaki regulatorun isi sensorunu cikartip taktim. Var olani elle cevirebildim, sıkmamislar sanirim, yakin zamanda regulatoru degismisti. Bendekini anahtarla sıkarak taktim ve sicaklik duzeldi. En yuksek 95 i gordum, ama gaz isini 40 uzerine cikmiyor, bunun sebebi ne olabilir.
  14. Passat06
    Passat06 New Member
    20 Ağustos 2025
    mayçicek hocam sizi bi kaç sitede gördüm yazılarınızı aracım Passat 1.8 turbosuz multifast 2.2 sistem var 2.2 nozul takılı regülatör basıncı 1.20 gaz verdiğim zaman 1.55 civarına kadar çıkıyor dip gaz yaptığımda tekliyor hız devir yükselmiyor basınç kaç olmalı
  15. MSC Elektronik
    merhaba, 1.55'lere çıkmamalı. 1 bar ile kalibrasyon denemelisiniz.
  16. Passat06
    Passat06 New Member
    20 Ağustos 2025
    Yardımınız için teşekkür ederim 1.10 civarı ayarladığımda tekleme yapıyor araç şu an 1.35 de 1.60 civarına kadar çıkıyor dip gaz yaptığımda normalde dip gaz yapınca düşmesi gerekir basıncın manifoldun bir gözüne bağlı vakum hortumu ve araç seyir halinde 60 dereceye kadar sıcaklığı düşüyor durduğu zaman regülatör sıcaklığı artıyor 100 dereceyi geçtiği de oldu regülatör mü sorunlu
  17. süleyman321
    süleyman321 New Member
    12 Ocak 2026
    gaz basıncı ocak ayından nisan ayına kadar 1.01 de sabit. mayısdan sonra kademe kademe 0.88 e kadar düşüyor. 0.98 , 0.91 , 0.88 olarak kademeli bir düşüş var. bu neden olur ? parça arızası mı ?
  18. mt_44
    Atiker fast regülatör basıncı 1.10 yapıyorum birkaç gün sonra tekrar 1 ve 0,99 a düşmüş oluyor, kaç defa denedim hep aynı. Sadece o anlık 1.10 oluyor sonra yine kendisi düşürüyor
  19. husnu
    1.5 - 1.20 aralığıma kadar çıkarın sonra tekrar bakın 1.10 gelirse daha da dokunmazsınız, malesef bazı atiker regülatörlerde o durum oluyor bende de aynı durum vardı dediğim şekilde yaptım ve sabitlendi şu anda
    mt_44 bunu beğendi.
  20. kamyoncu
    kamyoncu New Member
    8 Ekim 2023
    Hyundai accent admire 1.6 aracim var atiker grand kit var nozullar 1.8 takmislar yillardan beri boleymis aslinda 1.30 barda regulator basinci cok degilmi basinc ne yapmamiz gerekli benzin enjeksiyon degeri 3.20 gaz enjeksiyon 4.10 yuksek hizlarda biraz isteksiz arac
