  1. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Arkadaşlar regülatör basıncı araç ısındıkça nasıl değişiklik gösterir?Araç ısındıkça basınç artıyor mu azalıyor mu?
  2. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Bendeki azalıyor ısındıkça.Tam ısındığında 1.0 bar ,lpg ye ilk geçtiğinde 38 derece de 1,10-1,15 bar.
  3. greenman
    greenman New Member
    28 Temmuz 2013
    Merhaba arkadaşlar.Aracımda Atiker marka lpg sistemi takılı.
    Ve aracımdaki regülatör fotoğraftaki gibi.
    Bu regülatördeki ayar yeri neresi.Aşağı taraftamı kalmış acaba cevaplarsanız sevinirim.
  4. By_emre
    By_emre Active Member
    17 Nisan 2013
    Alt tarafda kalmış büyük ihtimal alyanı takıp çevirebilirsiniz
  5. Escort 1.8
    Escort 1.8 New Member
    7 Ağustos 2014
    Merhaba Nlp regulatörüm var ve basınç 1.4 barın altına indiğinde araca lpg yetersiz geliyor ve direkt benzine geçiyor. Ben de basıncı 1.4 bar gibi bir değere ayarladım. Sizce bu normal mi?
    Merhaba, normal değil.
    Nozul çapını büyütme yoluna gidebilirsiniz.
  7. Escort 1.8
    7 Ağustos 2014
  8. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    4 Haziran 2014
    Sn. Destek iyi forumlar;
    Araçta imzamdaki kit takılı regülatör basıncını yükselttiğim zaman rolanti çok dalgalanıyor.basıncı 1.25 barda tuttuğum zaman bir sıkıntı görünmüyor.Basıncı 1.46-1.50 bar seviyesine yükselttiğim zaman rolantide lpg süresi 4.38 ms.Ve rolanti yerinde hiç durmuyor hatta stop ediyor benzine aldığım zaman durum düzeliyor.
    Smart kit de maksimum basınç kaça kadar yükseltilebilir?
    Smart kitte servis montaj basıncı 1.40.
    Montaj yapan yer aracınızın donanımını(nozul) daha düşük basınca göre kurgulamış olabilir.
    Max devirde lpg enj. süresini kontrol ederek basınçla oynamanız gerekip, gerekmediğine bakabilirsiniz.
  10. mustafa2007
    mustafa2007 New Member
    10 Aralık 2014
    merhaba eski atiker regületörüm arızalanmıştı.Yeni akl regületör taktım.İlk başta basınç 1,25-1,30 arasında değişiyordu.Sonra ben alyanla 1,09 a ayarlamaya çalıştım.Fakat 1,09-1,15 arasında sürekli değişiklik gösteriyor. Bu iki değer arasında sürekli hareket etmesi normal mi acaba? İlginize şimdidden teşekkürler
    fark kaydadeğer bir fark değil.
    Yerli regülatörlerde bu fark kaçınılmazdır.
  12. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    merhabalar sizlere 2 sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim
    1.lovato smart jetta 1.6 motor arasıra ayda bir ayarları kontrol ederim regülatör basıncı regülatör ısınıncaya kadar 80 derecenin üzerine çıkıncaya kadar 1.50 lerde ısınınca biraz düşüyor yazın ise bu değer motor ısınınca 1.42 oluyor ortası yok sanki otomatik ayarlıyor gibi bu durum normal midir?
    2. araç yazın çok sıcak günlerde hava 38 40 derecelerde özellikle uzun yoldan sonra beklemelerde rölantide kendi kendine gaz veriyor akşmları ve kışın soğukta böyle bi problem yok benzinde de yok sadece çok sıcak havalarda biraz gezince başlıyor sanki stop etmeye meyillenip kendini toparlıyor bu problem için ne yapmalıyım?(nozul ölçüsü 2.mm 4.6 4.7 lpg enjektör değerleri benz. enj. 2.80 3.00)
    MERHABA,
    1- 0.10 altında fark kayda değer fark değil diyoruz.
    2-Map değerleri nedir?
  14. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    map 122 123 15 128 127 129....diye gidiyo değerler bu sekilde 2.soryda belirttiğim olay sadece yüksek sıcaklıkta kendini gösteriyor ne yapmamı önerirsiniz.
  15. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    map 122 123 15 128 127 129....diye gidiyo değerler bu sekilde 2.soryda belirttiğim olay sadece yüksek sıcaklıkta kendini gösteriyor ne yapmamı önerirsiniz bu problem genelde hangi durumlarda ortaya çıkar
    Regülatör ısındığında fakir karışım meydana geliyor olabilir.
    Motor sıcakken mapı yükseltip deneyebilirsiniz.
  17. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    teşekkür ederim map ile oynamalar yapıp deneyebilirim ancak bu sefer benz. enj. süreleri lpg de çalışırken de eşit olmayacak şu an eşit bi problem olur mu
    O zaman donanımda değişikliğe gitmek zorundasınız.
    Nozulları büyütmek ya da basıncı artırmak gibi..
  19. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    1.6 102hp nozullar 2mm basıncı yükselteceğiz lovato smart kitlerde lpg basıncı 1.50 1.60 değerleri uygun olur mu
  20. maycicek
    1.6 motor ve 2 mm nozzle için, 1.5 bar uygun değer.
