  1. jette
    jette New Member
    15 Eylül 2016
    Ekogas kullaniyorum aracta 2006 elantra kablo ile otomatik kalibrasyon yapmaya cakisirken regulator basinci cok yuksek diyo regulatorden basinci dusurmem gerekirmi acaba arac cok yakiyor gazdada bununla alakalida olabilirmi acaba ekogas programinda 1.5 yada 1.4 civarinda basinc
  2. RomanoyaAyarVerenAdam
    Basınç 1.1 ya da 1.05 seviyelerine düşürüp deneyin derim
  3. jette
    jette New Member
    15 Eylül 2016
    Araç 1.6 16 Valvf 105 Beygir
    1.8 Nozul Takılı
    Regulator Basıncı su anda 1,45 - 1,50 Civarında geziyor
    Regülatör Basıncını düşürürsem sorun olurmu ?
    Takılı olan nozul doğrumudur?
    Lpg markamız nedir?
  5. salih yavuz
    salih yavuz LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    24 Haziran 2015
    sayın destek araç corolla 1,3 90 beygir enjeksiyonlu nozul 1,8 basınç 0,98 lerde geziyor sorun olur mu? kalibrasyonda lpg haritası 1.4 çizgisinin 2 tık üzerinde çıkıyor. fakire mi düştük. bir zararı olur mu ? araçta bir sorun yok şimdilik.
    Her hangi bir sıkıntı olmaz.
    Forumumuzda verilen değerler ideal değerlerdir. Mevcut değerlerde sıkıntı olacak anlamına gelmez.
  7. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
    selam basınç çok gibi geldi bana ayrıca değerler normalmi kablonuzu aldım kurcalamalar başladı otomatik ayarda enjektör nozulları küçük olabilir diyo eski ayarı yeniden kayda giriyo aracımda kalkışta titreme var yardımlarınızı rica ederim teşekkürler
  8. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
  9. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
    merhaba adminim bi sorum olacak basınç fazla gibi geldi bana aracımda kalkışta titreme var ve otomatik kalibrasyonda enjektör nozulları küçük olabilir deyipeski ayarı kaydediyo ve değerlerim normal mi yardımınızı rica ederim teşekkürler kablonuzu aldım :)
    1.10 ideal ama sizinki problem yaratacak düzeyde değil.
    Düşürebilirsiniz.
  11. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
    admin bugün basıncı düşürdün ama aşağıdaki ekranı veriyor sorunum için yardımcı olurmusunuz bu arada kablonuz sorunsuz ulaştı teşekkürler
      Dosya Boyutu:
      63,8 KB
      Görüntüleme:
      99
  12. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
    kalkıştaki titreme büyük ihtimal bundan nozulları büyütsemmi harita çizgisini 3.8 1.2. gaz versem bile titreme gitmiyo otomatik kalibrasyondada düzelmiyor üstteki hayayı veriyo nozulları büyütsem çözülürmü acaba ?2.0 yada 2.2 yeterlimidir lpg markam mimgas aracım carisma 1.6 16 valf 99 bg
  13. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
    admin değerlerime bakarmısın
    zolta bunu beğendi.
    Mesai saatleir içerisinde cd içerisind ebulunan uzaktan yardım programını açıp, aracı hazırlayıp arasanız kontrol edebiliriz.
  15. luko
    luko New Member
    25 Ekim 2016
    atiker marka lpg kullanıyorum 2001 model otomatik astra g sedan arabamda. arada bir aracım ilk çalıştırdıktan sonra lpgye geçmiyordu. lpg aldığımda kendiliğinen düzeliyordu. şimdi tamamen benzinden lpgye geçişi durdu. gösterdiğim bir usta map sensörü arızalı olduğunu söyledi. basıncı 49 ölçüyormuş bir bilgisayara bağladı. normal değerlerinin 90 üzeri olduğunu o yüzden sensörün değişmesi gerektiğini söyledi. Acaba sensörü değiştirmeden önce yapmamız gereken birşey olabilir mi? hortumlarda sızma vs yada sensörü temizleme yada beyinin kontrolü gibi ?
    Evet map arızalı olabilir. Semptomlar uygun.
  17. ademtercan
    ademtercan LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    30 Aralık 2016
    Merhabalar benim araç fiat palio 1.2 8 valf aracımda wentgaz lpg sistemi mevcut sizden aldığım kablo ile bağlantı yaptığımda basınç 1.81 idi basıncı düşürim dedim regületörüm mim gaz 1 yıl oldu alalı ve kendim değiştirdim ayar vidasından düşürmek istedim fakat vida sona dayandı basınç halen 1.50 lerde vida en kısık halde araca kalibrasyon yapim dedim map reset yaptım sonra otomatik kalibrasyon yapayım dedim kalibrasyon yarıda iken araba stop ediyor bende eski kalibrasyonu geri yükledim araçta bir sıkıntı gözükmüyor tabi yakıt miktarını biraz binince anlayacam ne tavsiye edersiniz ?Acaba neden kaynaklanıyor basıncın düşmemesi.map sensörü arızalı olabilirmi...
    Son düzenleme: 7 Ocak 2017
  18. Mesut42
    Mesut42 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    16 Şubat 2017
    Herkese merhaba sizden yeni kablo aldım ve elime dün ulaştı dün akşam kendim kalibradyonu ve ayar yaptım ancak basınc 1.30 ve nuzzle çapı 3.00 mm olmasına ragmen fakir karışım diyor tum harita 255 de kaldı ve yükselmiyor arabam 2.0 motor turbo 170 beygir acaba regulator mu küçük geliyor
  19. burhan59
    12 Ekim 2016
    otomatik kalibrasyon sonucumu 255 değeleri mi çıktı hocam olmuş olamaz böyle birşey foto cekseydiniz keşke regilatör kücük kalıyo diye birşey yoktur nozll çapları vardır ve lpg enjeksiyon süreniz nedir foto olmadan yorumlamak zor
  20. Mesut42
    16 Şubat 2017
    Çok azı 250 ve 245 nuzzle çapı göstergesi en sonda
