STEFANELLI LPG AYARIM VE GAZ KESİCİ HAKKINDA. GÖSTERGE LPG'DE AMA GAZA GEÇMİYOR.
Discussion in 'STEFANELLI LPG AYARI VE LPG PROGRAM DETAYLARI' started by ismail karacan, Mar 1, 2020.
  1. ismail karacan
    ismail karacan Member
    Feb 26, 2020
    65
    6
    motorun koruma kapağının alt kısmından bir hava sesi geliyor.Sağ tarafta.yeşil ile işaretlediğim yerleri söktüm ama kırmızı ile işaretlediğim yerde bir şey tutuyor nasıl çıkarabilirim.Biliyormusunuz.@powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Malesef bilmiyorum ama tahmin edebilirim motor yağ havalandırma hortumu tutuyordur
  3. ismail karacan
    Feb 26, 2020
    65
    6
    Tekrardan Merhaba.Yukarıda resmi olan regülatörün basın ayar vidası nerede tam olarak biliyormusunuz. Birde gaz basıncı bu ayar vidası ile kaça ayarlanmalıdır.Teşekkürler
  4. ismail karacan
    Feb 26, 2020
    65
    6
    [​IMG][/URL][/IMG]
  5. ismail karacan
    Feb 26, 2020
    65
    6
    [​IMG] Yada burdan söyleyebilirseniz çok memnun olurum.Ayar vidasının yerini.regülatörü temizlemek istiyorum sizce bu işe kalkışmalımıyım .Galiba somundan sökülüp ayrılıyor.nedersiniz.@powerkırk3
  6. ismail karacan
    Feb 26, 2020
    65
    6
    Bir sorumda gaz basıncı hakkında .Burada gözüken gaz basıncı benzinle hemen hemen aynı.bu değeri forumda okuduğum kadarıyla 1 e çekmemiz gerikiyormuş.Sizce bu değer bu şekilde kalmalı mı yoksa 1 e çekmelimiyim.Bu işlemi regültaör üzerindeki ayar vidası değiştireceğim değil mi.Araçta basınç alarmı verip gaza geçmiyor.Tekleme Yapıyor.Sabah çalışırken gaza basıpta çalıştırmam gerekiyor.Bu sorunların nedeni gaz basıncının düşüküğündenmidir.Teşekküer
    Mrb, 1 bar.
    ismail karacan likes this.
    1 bar olacak şekilde regülatör üzerinden ayarlanacak. Ayarlayamazsaniz ya regülatör ya da ECU bozuktur.
  9. ismail karacan
    Feb 26, 2020
    65
    6
    @powerkırk3
  10. ismail karacan
    Feb 26, 2020
    65
    6
    @powerkırk3
  11. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    HOCAM BASINÇ AYAR VİDASI BURADAYMIŞ
    basıncı buradan 1 bara arttırmanız gerkiyor
    ismail karacan and husnu like this.
  12. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Şayet basınç değişmez ise destek inde belirttiği gibi ya map sensörü ya da ecu arızalı
  13. ismail karacan
    Feb 26, 2020
    65
    6
    Cok tesekkurler yarın deneyeceğim inşallah
  14. ismail karacan
    Feb 26, 2020
    65
    6
    Merhaba.Soylediginiz gibi basinc ayarini yaptim.videodaki degerler nasıl olmuş.basınc ayarindan sonra kalibrasyon yaptim.basinc 0.99-1.01 arasi değişip duruyor.Baska bir sorum ise 30. Sn de hiç bir düğmeye basmama ragmen gaz kapanip yeniden açıldı.sebebi ne olabilir.bazen benzinden gaza geçerken stop ediyor.tesekkurler cevaplariniz için
  15. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Hocam değişim anında benzin enj. süresi artıyor sonra tekrar azalıyor.
    paremetreler ekranındaki rpm sayısı rölanti devrinden düşük mü
    Direk cevabı bilmiyorum ama ben olsam regülatör enj. arasındaki hortumun sağlamlığını kontrol ederdim ve olabildiğince kısa olmalı
    bir de enjektör manifolt arasındaki hortumlar eşit ve kısa ve sağlamlar mı .
    Kalibrasyonu depo seviyesi yarımdan fazla fan açmadan 80 derecenin üzerinde yapmaya özen gösteriniz,
    birde paremetreler ekranının sağ altından sonraki yazan yere 2 defa tıklayarak map ekranına gelin benzinde benzin zamanına dikkat edin gaza aldığınızda süre azalıyorsa step yazan yere 1 yazıp eksi ise benzin zamanı benzindekiyle aynı oluncaya kadar ayarlayın süre artıyorsa artıya basarak benzin zamanını benzindekiyle aynı olmasını sağlayın
    en son hem gazda hem benzinde benzin zamanı en az değişmesi gerekiyor
    kusura bakmayın bende amatörüm bilmediğim konularda anca fikir yürütebiliyorum
  16. ismail karacan
    Feb 26, 2020
    65
    6
    Devir saatindeki ve parametreler deki rpm birbirini tutuyor hocam.hortumlarda da bi sıkıntı gözükmüyor.kalibrasyonu da dediginiz sekilde yapıp yüklemiştim videosunu.map sensoru olan ekrandaki videoyuda yüklüyorum.degerlendirirseniz sevinirim.sizede cok soru soruyorum kusura bakmayiniz :)
  17. husnu
    Feb 1, 2019
    1,053
    523
    gaz sıcaklığını sürekli olarak 5 mi gösteriyor? bahar ayındayız bulunduğunuz yer neresi bilmiyorum ama bu mevsimde depodaki gaz sıcaklığı yüksektir diye düşünüyorum videoda sürekli 5, gaz sensörü bozuk olabilir
    powerkırk3 and ismail karacan like this.
  18. ismail karacan
    Feb 26, 2020
    65
    6
    Evet hep 5 gösteriyor foruma bakinca bazi kişilerde de 5 i görünce demekki hep 5 oluyormus dedim :) gaz sensörü dediginiz sıcaklık sensörü mu.birde araci hic calistirmadan ecuya bilgisayari bagladigimda kontak acikken 17 derece gosteriyor.hava sıcaklığı ise 10-13 derece arasinda.
  19. husnu
    Feb 1, 2019
    1,053
    523
    Stop etme benzine atma durumu bununla alakalı değilmi kestiremiyorum ama gaz ısı sensörü kesin bozuktur, bi arkadaşımında sürekli 105 gösteriyordu o sorun yaşamıyordu, iki ihtimal var ya sensör bozuk ya ecu
    powerkırk3 likes this.
  20. husnu
    Feb 1, 2019
    1,053
    523
    Kesin bozuktur diye yanlış yazmışım kusuruma bakmayın 2 ihtimal var çünkü
