TEKLİ LPG ENJEKTÖRLERİ SINGLE LPG INJECKTOR
Discussion in 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by MEHMET AVCI, Jun 19, 2018.
  1. husnu
    Feb 1, 2019
    1,038
    520
    Seçenek yoksa sıkıntı yaratabilir, yani 2 ohmluk enjektöre 3 ohm muamelesi yapacak ecu buda 2 ohmluk enjektöre zarar verir diye düşünüyorum
    1,106
    Lovato'da j enjektör tipi 3 ohm.
    K enjektör 2 ohm.
  3. husnu
    Feb 1, 2019
    1,038
    520
    Yani sorun olmadan 3 ohm enjektör seçeneğiyle 2 ohmluk enjektörler tüm sistemlerde kullanılabilir mi? yoksa sadece lovatoya smarta özel bir durummu bu?
  4. fatih2761
    fatih2761 New Member
    Jun 25, 2020
    11
    bugun mimgas genel merkezle görüştüm.2 ohm enjektör seceneginin olmadigini baglanirsa sikinti yasanacagindan bahsetti.birde seceneklerdeki valtek 34 yazan tipin 2.5 ohm destekli oldugunu belirtiler. acaba diyorum 2 ohm enjektor alip bu secenegi secip denesek olur mu?piyasaya goz attim ama turkiyede valtek 34 type enjektor veya muadil bir enjektor bulamadim.(yurt disi sitelerde var ama) peki simdi biz 2 ohm enjektor alip seceneklerden valtek 34 secsek saglikli bir sistem olusturabilirmiyiz acaba?
  5. fatih2761
    Jun 25, 2020
    11
    benim arac 1.4 90 hp nozullar 2 mm basinc 1.1 bar ama harita degerlerini 180 lerden asagiya dusuremiyorum.stf ve ltf duzensizlesiyor. ilk etapta nuzullari 2.2 mm yapsam faydasi olur mu. bu arada benzin ms rolantide 2.80 - 2.90 gaz ms 4.90 5 ms arasi denk geliyor
  6. husnu
    Feb 1, 2019
    1,038
    520
    2.2 büyük gelebilir bu seferde rolantide sorun yapabilirsiniz 2.0 ideal olur bence
    1,106
    Kullanmasına kullanılır. Ama düşünün ki yazılımda tayin edilen ölü aman 3 ohm'a göre hesaplanacak ve enj. süresi olması gerekenden fazla olacak.
    Omaj olarak en yakın seçenek seçilmelidir.
    powerkırk3 likes this.
    1,106
    Valtek 34 dedikleri bildiğimiz Atiker, Akl, Mimgas kırmızı ve mavi enjektörlerle aynı.
    Onunda 2 ohm seçeneği olan var ama dediğiniz gibi Tr'de mevcut değil.
    Ciddi paralara satıldığı için bizde böyle aç kapa vanalarla devam.
  9. fatih2761
    Jun 25, 2020
    11
    valtek 34 ü internette arastirip inceleme firsatiniz oldumu sayin destek? yapi itibariyle bildigimiz kirmizi mavi 3 ohm enjektorlerden farkli ve sizin satisini yaptiginiz tekli enjektorler gibi gordum arastirmamda.2 ohm enjektor alip takarsak ecu bunu 3 ohm olarak yonetecek.ama dediginiz gibi omaj olarak en yakini secersek 2 ohm luk enjektoru 2.5 ohm olarak yonetmesi enjeksiyon surelerini dusurmezmi?
    1,106
    Yakın zamanda bakmadım. Önceden Atiker kırmızı ile aynı modeldi. Fazladan 2 ohm seçeneği vardı. Daha sağlıklı çalışır diyelim. Etki-tepki ve zamanı açısından
  11. fatih2761
    Jun 25, 2020
    11
    tesekkur ederim cevabiniz icin. benim arac 1.4 90 hp nuzullar 2 mm basinc 1.1 benzin ms rölantide 2.8-2.9 arasi gaz ms 4.9-5 arasi haritada 180 den asagi dusuremiyorum lft ve sft degerleri sapitiyor.gaz ms dusurmek icin basinci yukseltmek veya nuzullari 2.2 yapmak dogru olurmu acaba?
    1,106
    Basıncı 1 yapıp, 2,2mm nozul deneyin.
