vakum kaçaği
Konusu 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve cafer tarafından 3 Şubat 2019 başlatılmıştır.
  1. sedat-dmrcn
    sedat-dmrcn Active Member
    22 Ağustos 2018
    yağla doğr
    yağla doğrudan bağlantı kuramadım
  2. cafer
    24 Ekim 2016
    bazı araçlarda ve benim araçta da subap ayarı yapılmıyör.subap ayarını yağ yapıyor
  3. sedat-dmrcn
    22 Ağustos 2018
    benim aracım da kendi yapıyor ayarını biliyrum ama bağlantı kuramadım olayla
  4. cafer
    24 Ekim 2016
    subap ayarı özellikle rölanti de ve diğer devirlerde lft ve sft yüksek etkiliyor.mesela subap ayarı emme tarafına fazla basar ise araç fakir subap tarafına fazla basar ise zengin çalışıyor imiş.benimde araç sogukken benzinde lft sft nin çok iyi olması ve araç ısınınca lft ve sft nin 7 olmasının benim kullandığım ince yağ ile alakalı olabileceği ihtimali var.
  5. fizikcii
    fizikcii Member
    25 Kasım 2018
    Isınınca vakum kaçağı olabiliyor lpg hortumlarından,mesela lpg enjektörlerinden çıkıpta manifolda giren hortumlarda vardı bende,yaylı kelepçeleri değiştirdim normal hortum kelepçesiyle,denemek için sogukken ve sıcakken yaylı kelepçe bağlantılarını hafif çek farkı görürsün,sogukken yapışmış gibi zorlar, sıcakken yağlanmış gibi sıyrılır gelir,(yay kelepçe ve hortumun ısınmaya karsı tepkisine bağlı bu durum)
  6. cafer
    24 Ekim 2016
    manifolt tarafına vidalı kelepçe takmak neredeyse imkansız sıkmak problem.
  7. fizikcii
    fizikcii Member
    25 Kasım 2018
    Oraya daha kaliteli yay kelepçe takarsın sen sıcak-soguk motorda kelepçelerin görevini yapıp yapmadığını kontrol et,sıcakken hafiften hortumları enjektör ve manifold tarafından çekiyor gibi yap kontrollü sıyrılıp kolayca gelirse kaçağa sebep olabilir
  8. cafer
    24 Ekim 2016
    motor sicakken kaçak kontörü yaptım bir problem yok.hem balata spreyi hemde su ile
  9. fizikcii
    fizikcii Member
    25 Kasım 2018
    Enjektör tarafı(yada manfold tarafı) bu dediğim yeri suyla falan nasıl kontrol edeceksin,komple kelepçeye kadar suya gömmen lazım düşünsene,suyla yada spreyle nozulun manfolddaki deliklerini kontrol edersin
  10. cafer
    24 Ekim 2016
    sıkıntıyı çözdüm.sorun Egr valfinin az açık kalmasi
  11. styles
    styles Active Member
    17 Nisan 2017
    nasıl yaptınız o tespiti
    cafer ve İsa şen bunu beğendi.
  12. cafer
    24 Ekim 2016
    her şeyi denedim olmayınca Egr kaldı geriye bu gün söktü m .temizledim.istedigim gibi tam temizleyemedim.acil isim vardi
  13. cafer
    24 Ekim 2016
    Moderatör tarafından son düzenleme: 18 Mart 2019
  14. cafer
    24 Ekim 2016
  15. cafer
    24 Ekim 2016
  16. cafer
    24 Ekim 2016
    bu arada araç LPG de yüzde 10 ve daha fazla zengine kaçtı.yarin ilk isim kelepcelri değişmek vidalı kelepçe aldım.ve rölanti deki benzin enjeksiyon suresine bakmak 2.3 idi 1.9 Lara düşmesi lazım.
  17. x-calibur
    Maşallah eline emeğine sağlık
    powerkırk3 ve cafer bunu beğendi.
