Vectra Safefast Ayarı
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by alperuzi, May 7, 2014.
  1. maycicek
    Her zaman olmasada bazen bende yasiyorum sicak motorda uzun mars olayini..
    Care olarak mars basmadan kontak acik 5 sn bekliyorum..
    bekleyince sicak motor gazda calisma ayari olmasina ragmen hemen mars aliyor.
  2. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    sıcakta uzun marş benzinde de oluyordu bu araçta, normal bence.
    yeni enjektörleri taktım, sanki plastik kalitesi daha düşük :D ama yeni olduğundan mıdır inanılmaz sessiz eskilere göre.
  3. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    Evet,
    enjektörleri açtım ve sorunun dibine inmiş oldum :D
    ikinci resimde de görülen, ufak bir parça jelatin/bant gibi birşey vardı 1. enjektörün oturduğu nozülde (1. resimde dikkatlice bakınca belli oluyor). Dolayısıyla herhalde mikron mertebesinde açık kalıyordu valf.
    Nerden geldiğini anlamak da zor değil, bu sızdırma regülatör değişiminden sonra olmuştu, değiştirirken eleman bir şekilde içine mi kaçırdı ne :mad:
    [​IMG] [​IMG]
    1,107
    Ne taktınız?
  5. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    aynılarından, atiker valtek 3 ohm
  6. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    sabah sorunsuz marş aldı :)
  7. husertas
    Jun 27, 2011
    259
    17
    Tebrikler, geçmiş olsun.
    Yalnız benimki motor soğukken hiç sorun çıkarmazdı. Sabahları hemen alır. Bende de sıcakken geç kontak problemi var. Sıcakken kapat aç yine bir problemi yok. Sıcak motor biraz bekleyince 3 saniye kadar geç alıyor.
  8. maycicek
    Gecmis olsun.. Keyifle kullanin vectranizi..
  9. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    Baya bela almışım ben başıma regülatör değişimi ile, "böylece bozulmayan şeyi elleme" kuralını da ıspat etmiş oldum.
    Şimdiki sorun soğutma suyu ile ilgili.
    Regülatöre giden hortum sızdırıyor ara sıra ve "coolant level" hatası çıkıyor. Geçen "usta" ya götürdüm, vidalarını sıktı, tamam dedi. :mad: Bugün yine yaptı.
    Bir de Map sensöründen regülatöre geri giden hortum sökük nedense, normal midir?
  10. By_emre
    By_emre Active Member
    Apr 17, 2013
    179
    30
    Regulotorden sizdiriyor ise vidalar ile sokulup yeni conta takilacak bendede olmustu kendin yapabilirsin conta sert gecicek kolay oturmayacak
  11. By_emre
    Apr 17, 2013
    179
    30
    Map sensorunden regulotore vakum gider onu takmalisiniz
  12. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    Taktım ama marşa basar basmaz atıyor, çünkü kelepçesi yok. Nasıl iş yaparlar anlamıyorum ki...
    Biraz devirli çalıştırdım ama sızıntı olmadı bir türlü, arada bir oluyor sonra kesiliyor ne hikmetse.
  13. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    Bir de şu şekilde oluyor,
    Mesela bugün 15km kullandım, eve yakın ışıklarda durdum, sonra hareket ettiğimde havalandırmadan tatlı tatlı antifriz kokusu gelmeye başladı. Sonra da uyarı verdi zaten, kenara çekip stop ettim, yine bir yarım-bir litre kadar eksilmişti. Yoğunlaşma kabının kapağını açınca hepsi geri doluyor tabi basınç kaybından.
  14. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    sabah map hortumunu taktım, ucu yarılmış, o yüzden durmuyormuş, baya sıkı geçti.
    regülatör bağlantılarını da biraz daha sıktım. Sonra işe giderken 4-5km içinde tekrar seviye hatası verdi.
    LPG'ci de iş yerine yakındı zaten, çektim baktı tekrar, kalorifer hortumlarından sızdırıyor dedi. Hakkaten de bu sefer araç içine geçtikleri bölüm baya ıslaktı.
  15. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    Jun 4, 2014
    54
    Arkadaşlar x20xev vectra aracımın nozul çapını nasıl öğrenebilirim.
  16. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    bir tanesini söküp kumpas ile ölçmeniz lazım, ya da 1.8, 2, 2.5mm maktap ucu alın, ve büyükten küçüğe hangisi içinden geçiyorse odur.
    Olması gereken de 2.5mm
  17. Poyraz06
    Poyraz06 Member
    Jun 4, 2014
    54
    Manifold üzerinden mi yoksa enjektörlerin oradakilere mi bakacağız.
  18. maycicek
    Enjektordekilerde delik kucuk olur, olculu olan onlardir. Uzerinde numara vardir.
  19. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
  20. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    604
    1.8 yazması kesin bir şey ifade etmiyor çoğu zaman, daha önceden büyültülmüş olabilir.
