VOLVO S40 ATİKER Zengin-Fakir karışım hatası
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by Mesut42, Feb 16, 2017.
    1,107
    Lpg basıncının oynaması problem.
    Haritanın o şekilde çıkmasına o neden olabilir.
    GAz vererek gaz basıncını kontrol edın.
    0,10 bar dan fazla ise, ürün garanti kapsamında ise direk regülatörü gözden geçirin.
    Araç kaç hp?
  2. Mesut42
    Mesut42 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Bende baktım kiliseler falan var silindir başı 40 beygir ve 1.2 basınç için 3.00 uygun ama olmuyor işte regülatör kafamı karıştırıyor benim yetersiz kalıyor olabilir mi acaba
  3. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Araç 170 beygir basınçı yolda giderken kontrol ettim laptopum açıktı 1.00 ile 2.50 arasında gitti geldi
  4. burhan59
    Oct 12, 2016
    177
    51
    map basıncını diyor olabilirmi hocam 0,10 diyor?
  5. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Ama mesele şu ki haritanın 255 olan kısımları dahi fakir olabiliyor obd den kontrol ettim
  6. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Map basınci 0.20 ile 1.20 arasında gitti geldi
  7. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Regülatör basıncı 1.00 ile 2.50 arasında gidip geldi
    1,107
    Regülatörde problem var.
    Eğer standart regülatör kullanıldı ise zorunlu olarak süper regülatöre geçmelisiniz.
    Mesut42 likes this.
  9. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Hangi regülatörü önerirsiniz kendim takabirmiyim
    1,107
    1,107
    1 bar basınçta olması gereken nozul çapı:
    3,6mm
    Mesut42 likes this.
  12. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Bugün ustaya gittim üzerinde süper regulator var ayrıca sistemin bakır boruları değişti sonuç aynı ancak usta benzin enjektör sürelerinin çok kısa olduğunu söyledi böyle birşey olabilir mi
  13. burhan59
    Oct 12, 2016
    177
    51
    hocam siz öncelikli denenmesi gereken şeyi yapmıyorsunuzki ondan sonra başka şeylere yönelebilirsiniz çok zor birşey deyil nozlları büyütmek alıcaksınız matkabı deliceksiniz bakın destek söylemiş zaten 3,6 mm 1 barda internetteki formüller birebir dogru vermiyor dogru ölcüleri ilk önce nozlları 3.6 yapıp 1 bar a düşürün basınca deneyin sorun geçecegine inanıyorum nozuk ufak ise zaten harita değerleri yüksek cıkıyor Mesela benim aracımda nozllar ufak idi haritada 170 değerleri var idi nozlları büyüttükten sonra 100 civarı değerler cıktı kalibrasyondan sonra
  14. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Yazmayı unutmuşum nuzzle 3.5 mm tekrar delindi usta olmaz dedi ama zorla deldirdim basınç 1.3 üstelik
  15. burhan59
    Oct 12, 2016
    177
    51
    delindikten sonra oto kalibrasyon yapıldımı peki ve şuan lpg enjeksiyon süreniz nedir?
  16. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Evet yapıldı regülatör sağlam bakır boru ve kesici değişti herşey yapıldı nuzzle 3.5 mm yapıldı
    1,107
    map nasıl çıktı.
    Resım koyun dıyoruz.
  18. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Tüm map 247 farklı bir tek sayı yok
  19. burhan59
    Oct 12, 2016
    177
    51
    Rolantide iken lpg enjeksiyon süresi kaca düştü?
  20. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    4.5 civarı hiç birşey değişmedi sayılır usta da anlam veremedi
