VOLVO S40 ATİKER Zengin-Fakir karışım hatası
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by Mesut42, Feb 16, 2017.
  1. burhan59
    Oct 12, 2016
    177
    51
    çok garip hocam o zman regülatör den şüphe etmemiz lazım ustanızda deneme için bir regülatör yokmu acaba takıp denese sorun ordamı baksa map haritası çok dengesiz oluşuyor sizin 240-250 lerde cıkmaması lazım 4.5 ms de bile ve araç bu durumda bile fakir kalıyor
  2. Mesut42
    Mesut42 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Yok regülatör değil az önce kendim deneme yaptım map haritasını resetledim rolantide stop etmeyecek şekilde arttirdim 210 ile 240 arası harita oluştu gidisde iyi fena değil ama usta benzin enjektör sürelerinin benzinde 1.80 ile 2 arasında olmasının yanlış olduğunu benim arabamda problem olduğunu söyledi acaba doğrumu
  3. burhan59
    Oct 12, 2016
    177
    51
    o konuyu bende merak ediyorum mesela forumda genelde bakıyorum 2.5 ms civarında cogu kişinin aracı rolantide benzin süresi benim aracın 4 ms 2.0 115 beygir megane 1 bu konuda @maycicek hocamı davet ediyorum
    Mesut42 likes this.
  4. speedystop
    speedystop Active Member
    Apr 4, 2012
    143
    38
    Hocam sizin problem ne regulatorden nede nozullardan. Uzun süre ayarı bozuk LPG de binmissiniz. Araç beynine fakir geliyor diye sürekli yakıtı arttırmış. Benzine gecisinizde zengin demesine bu yüzden demekki en az yüzde 20 fazla arıza ışığı % 20 lerden sonra yanıyor. Sizde bunun üstüne otomatik kalibrasyon yapıp zaten yanlış olan benzin haritasını LPG ye kopyalayıp iyice bozmussunuz. LPG yi kapatın tustan en az 150 km benzinde binin su ltft değerleriniz düzeldi once. Benzin enjeksiyon sureleriniz berbat. Gazi sonuna kadar koklemissiniz çok yakar bu araba. 150. Sonra oto kalibrasyon yapın bakın LPG haritası 150 lere düşer. Hiç boşuna orayı burayı kurcalamayin. Bu şekilde binmeyin katalizörü elinize alirsiniz. Yanmamış fazla yakıt katalizörü patlatır. Siz beni dinleyin
    Mesut42 likes this.
    1,107
    Benzinde bindiniz düzelmedi diyelim o zaman oksijen sensörü üzerine eğilmelisiniz.
    Mesut42 likes this.
  6. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Merhaba uzun bir süre benzinde bindim benzinde herhangi bir sıkıntı yok tüm parçalara bakıldı ama sonuç yok bir tek manifolt nuzzllari kaldı bu nozullarin boyutu var mi
    1,107
    Manifold nozulları ile bir alaka kuramayız. Çapları büyük.
    Mesut42 likes this.
  8. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Acaba takan manifolda yanlışlıkla başka birşey mi taktı mesela enjektör nozulu yada manifolt un yanlış yerine mi takti
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Lpg filtreniz temiz mi?
    Mesut42 likes this.
  10. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Evet yeni değişti
  11. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Nuzzle resmi normal geldi bana
  12. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Regülatör süper regülatör basınç 1. 3 bar nozüller 3.5 mm ve durum bu ise ya manifold farklı bir yapıda içerisi katmanlı ve lpgci yanlış yerden deldi yada bir yerde birşey gazı kesiyor
    Mesut42 likes this.
  13. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Evet gazı birşey kesiyor ama ne
  14. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Ezilmiş sıkışmış bir boru falan yok değil mi?
  15. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Birde madem manifolda giren nozüllere bakabiliyorsunuz elinizde 3mm yada 3.5mm matkap ucu alıp içlerine sokun. Belki tam delinmemiştir. Girip çıkıyormu diye deneyin matkap takmadan
    Mesut42 likes this.
  16. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Ezilmiş bir boru yok baktım fabrikasyon değilmi onlar delinmiyorki direk takılıyor
  17. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Evet hazır geliyor ama manifold usta tarafından deliniyor. Denemekte fayda var en azından kaç mm delik çapı var ve kaç cm içeriye giriyor matkap ucu diye bakılabilir. Sadece ucu sokup çıkaracaksınız, manifold delinmesinde belki sıkıntı vardır vb vb
    Mesut42 likes this.
  18. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Bakayım bir filtreleme sıkıntı olabilir mi ki deneme maksatlı direk regulator den baglasam enjektör e
  19. Mesut42
    Feb 16, 2017
    42
    1
    Enjektör tipu yanlış seçilmiş olabilir mi bende atiker in metal enjektör u takılı siyah plastik ve metal olan
  20. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Enjektör üstünde yazar.
