WIFI LPG AYAR CİHAZI WIFI LPG INTERFACE KABLOSUZ LPG AYAR
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Destek tarafından 30 Ağustos 2017 başlatılmıştır.
  1. ersahca
    Hsn63, powerkırk3, selverin ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
  2. Burak
    3 Şubat 2016
    Sevgili Destek,
    Aşağıdaki sorulara açıklık getirebilir misiniz;
    1-cihaz sürekli lpg beynine takılı birşekilde kaput altında durabilir mi? Yani bir kere taktıktan sonra cihazı unutsak sorun yaratır mı? Sanmıyorum ama, Uzun vadede aküye veya lpg beynine bir zararı olur mu?
    2-bağlanırken şifre vs gerekiyor mu? Wireless a önüne gelen bilgisayar bağlanabilecek mi?
    3- En önemli soru; kablosu olan arkadaşlar bu kablosuzu nasıl indirimli satın alacak? :)
    1-Devamlı bağlı kalabilir. Test max. 15 gun yaptık. Servisler için olan üründe buzzer mevcut unutmayı engellemek için.Yani bağlı bırakılamaz.
    2-Şifre gerekli. Şifreyi bilse de bağlanabilmesi için işi bilmesi gerekiyor. Aynı cihazdan kullanan birisi olması lazım.
    3-Kablosu olanlar değilde foruma katkısı olanlar için indirim yapıyoruz. Bir arkadaşa sanırım %16 ile verdik.
    Not: pcb de revize(iyileştirme) yapıldı yeni kartları bekliyoruz. Yeni kart geldiğinde test için @x-calibur 'a göndereceğiz. Almayı düşünen arkadaşlar bu testten sonra karar versinler.
  4. symbol
    Artificial intelligence ile oda olacak ama lpg sistemine gelmesi zaman alır :) sistem kendi kendine öğrenecek herşeyi.
  5. Hsn63
    4 Ekim 2017
    ürün sonunda çıkmış. tebrik ederim.
    forumdan uzak kaldım bu aralar biraz yoğundum. bende mahalle baskısından kabloyu araç içine taşıdım. araya da iki ucu usb girişli kablo döşedim. böylece başka araca yardım için sökme şansım var. hatta bugün arkadaşın aracına bakmak için söktüm lakin bağlantı kuramadık :confused:
    bu kablo aynı marka olmak koşuluyla(bendeki atiker grand) tüm atikerlerle uyumlu değil mi? @Destek
    bu arada yeni ürün için bol kazançlar diliyorum
  6. Burak
    3 Şubat 2016
    ne zaman geliyor yeni kartlar?
    Haftaya elımızde inş.
  8. Burak
    3 Şubat 2016
    hocam sitede sürekli aşağıdaki gibi hata alınıyor.
    Aşağıdaki Hata Oluştu
    The server responded with an error. The error message is in the JavaScript console.
    İlgileniyoruz.
  10. bugra011
    bugra011 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    1 Şubat 2015
    Hocam merhaba,
    @Destek hocam birkaç sene önce bu cihazdan satın almıştım sizden, şu anda kablosuz bağlantı sırasında sürekli kopmalar yaşıyorum. Atiker fast sistemde kullanıyorum bazen 1-2 saat çalışırken bazen bağlandıktan hemen sonra kopuyordu, ama malesef şu sıralar hiç bağlanamıyorum. Cihazı size göndersem bakma şansınız var mı?
    Son düzenleme: 4 Aralık 2020
  11. MSC Elektronik
    merhaba, yeni firmware hazırladık yakında güncelleme göndereceğiz. köklü değişiklikler olduğu için upgrade ederken kilitlenebilir, o zaman bize gönderirsiniz ücretsiz yenileriz.
    Almera bunu beğendi.
  12. bugra011
    1 Şubat 2015
    Merhaba sayın destek
    6 ay önce güncelleme gönderilecek demiştiniz. güncelleme gönderdiniz mi acaba? cihazı güncellemeyi deneyeyim mi?
  13. MSC Elektronik
    merhaba, ürünün ID bilgilerini (wireless'da görünen isimi) verebilir misiniz.
  14. alusta
    28 Ağustos 2017
    İyi günler, bu ürün halen var mı? Prins technomax için almak isterim.
  16. alusta
    28 Ağustos 2017
  17. bugra011
    1 Şubat 2015
    Sayın destek merhaba,
    Bir süredir foruma giremediğim için istediğiniz bilgiyi anca yazabiliyorum.
    Ürünün ID bilgisi : 32A4EE74
  18. YIRGICIM
    YIRGICIM New Member
    6 Temmuz 2015
    Merhaba bende bireysel kullanıcı olarak wifi bağlantılı cihazınızdan aldım ama yukarıda arkadaşın bahsetti üzere hiç verimli kullanamadım, sürekli kopma yaşanıyor, kablo derdinden kurtulurum diye aldım ama malesef hiç işime yaramadı, bir güncelleme durumu varsa paylaşırsanız sevinirim en azından kullanma imkanı buluruz
  19. bugra011
    1 Şubat 2015
    Tekrar merhaba sayın destek,
    Acaba güncelleme var mı yüklemeyi deneyeyim mi. Şu an cihazı malesef hiç kullanamıyorum.
