Yeni Başlayanlar için Atiker Fast NANOFAST Tek Seferde Lpg Ayar Kılavuzu
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by emrahdt, Oct 29, 2015.
  1. lazitec61
    lazitec61 Lpg-C01A Pro Atiker Kullanıcısı
    Jul 8, 2017
    25
    4,315
    1,104
    a.s bunlar sorunlu ayarlar mı, kalibrasyon sonrası oluşan değerler mi?
  3. lazitec61
    Jul 8, 2017
    25
    Kalipre yaptıktan sonraki ayarlar yapabildiğim kadar tabi .. yardımlarınizi bekliyorum
  4. lazitec61
    Jul 8, 2017
    25
    Sıkıntı klima açıkken yavaşlama esnasında debraj fren devir 600 500 e inip normal rölantiye geliyor yada stop ediyor .. sadece gaz da işin içinden çıkamadım. Enjeksiyon kiti değişti. Regülatörü kendim değiştim. Filt re gaz kesici filtre hepsini değiştim sorun değişmedi .sadece lpg de yapıyor.
    4,315
    1,104
    Klima açıkken rolanti devrine noktasal müdahele yapın. Önce artırarak sorun artarsa azaltarak (turuncu çizgiyi aşağı çekerek) müdahele edin.
  6. lazitec61
    Jul 8, 2017
    25
    Yarın deneyeceğim . Fakat biraz daha ayrıntılı anlatırsınız bol sevinirim şimdiden teşekkür ederim .. çizgileri bir iki tıkladimssanırım müdahale edilmiyor diye düşündüm.
  7. lazitec61
    Jul 8, 2017
    25
    Peki gönderdiğim resimdeki verilerde problem var mı
    4,315
    1,104
    Verilerde bir problem gozukmuyor.
    Rolantide çalışırken hareket eden topun olugu bolgere denk gelen turuncu çizgi üzerine sağ klik yapın nokta oluşacak.
    Sonra o noktaya tıklayın ve aşağı yukarı deneyin.
  9. lazitec61
    Jul 8, 2017
    25
    Bugün söylediklerinizi denedim fakat olmadı rolanti ayarsayfası yok basınç sayfasından yapmaya çalıştım olmadı tıklıyorum kırmızı nokta seçiyor fakat hareket etmiyor hiçbir şekilde... Daha ayrıntılı resimli anlatabilirmisiniz acil yardım.... Klima açıkken kalibrasyon yaptim zararı olur mu bilmiyorum... Rpm sayfası hep sıfır gösteriyor ayar olurmu biraz kurcaladım bir kutucuğa 1 yazıldı daha müdahale edemiyorum..
    4,315
    1,104
    Aşağı - yukarı yon tuşları kullanılacak.
  11. lazitec61
    Jul 8, 2017
    25
    tamam teşekkür ettim .. yaptın bakalım düzelecek mi ..
    Bu sarı çizgi 1.8 e yakın seviyeden başlıyor ve aşağı iniyor .. yorumlarda ideal olan 1 ile 1.4 arası olmalı diyor. 1.4 den büyük olursa fakir karışım .1in altında olursa zengin karışım yazmış . Bu konuda aydınlatırsaniz bayağı yol katetmiş olurum
    4,315
    1,104
    1.4 üzeri: nozul büyüt demek
  13. lazitec61
    Jul 8, 2017
    25
    Nozul sanırım 1.8 mm araç üzerindeki .. nozul u büyütmem gerekir mi ... Arabadaki stop sorunu bu yüzden olabilir mi ... Verilere göre Sonuca ne kadar etkisi olur tavsiyeniz nedir...
    4,315
    1,104
    Rolanti aralığına mudahele ederek sorunu çözmeye çalışın.
    Nozul küçük evet fakat sepe odur diyemeyiz. Çizgiyi yükselterek deneme yapın.
    4,315
    1,104
    İlave olarak kalibrasyonu tüm yükler kapalı yapmalısınız.
  16. lazitec61
    Jul 8, 2017
    25
    Araca bağlantı yaptığımda fast nano fast programı için güncelleme var diyor ..güncelleme yaparsam sorun olur mu
  17. lazitec61
    Jul 8, 2017
    25
    Lpg ye geçme devri 200 rpm görünüyor .. bunu 600 rpm yapmam gerekir mi .. bu yüzden ilk başta fakir karışım çıkıyor olabilir mi
    4,315
    1,104
    DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAZ. tAKİ 900-1000 YAPARSANIZ GAZA DOKUNUNCA GEÇER.
  19. lazitec61
    Jul 8, 2017
    25
    Lpg ecu güncelleme yaptım. extra enjektör başlangıcı kapatır diye seçenek geldi .. ne işe yarıyor acaba yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
  20. lazitec61
    Jul 8, 2017
    25
    Değeri kaç olmalı
