Zavoli lpg detaylı kalibrasyon yapılması
Discussion in 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' started by ozgurkso, Jan 28, 2015.
  1. ozgurkso
    ozgurkso LPG-C02a-pro Kullanıcısı
    Mar 9, 2011
    79
    8
    Sizdede gaza geçişte sarsıntı varmıydı?çekiş iyi oldu ama gaza geçişte sarsıntı yanlış ayarı mı işaret ediyor acaba?sarsıntı gitmedi gerçekte program hissettirmiyor sadece.
  2. dr.arrican
    Jun 22, 2013
    623
    132
    Bunlar da gönderdiğiniz diğer fotoğraflar.
  3. ozgurkso
    Mar 9, 2011
    79
    8
    Bunları maycicek sormuştu belki yorum yapar.Teşekkürler.
    son resimdeki adaptivity işaretine tıklayıp, MAP sayfasındaki OBD status üzerindeki çarpı ortadan kalkıyormu söyleyebilirmisiniz?
  5. maycicek
    üst üste bindirme zamanlamasıda, oraya girilen değer kadar, enjektörleri sıra ile ama aralarında zaman olarak boşluk bırakarak devreye alır.
    eğer geçiş sırasındaki sıkıntı tekrarlarsa, bu alana 1 sn değer girerek bir deneme olabilir.
    bendeki Fast sistemde ince ayar yapmadan önce böyle bir sıkıntı vardı, 1 sn (1000 ms) değer girerek LPG geçişindeki sıkıntıyı azaltmıştım.
    Program paylaşımı ile ilgili mesajlar silinmiştir.
    Program ihtiyacı olan müşterilerimiz bizimle iletişim kurabilirler.
    Forumda yazılım paylaşımı kesinlikle yasaktır.
    Paylaşım yaptığını tespit ettiğimiz müşterilerin üyelikleri silinecektir.
    Tarafımızdan güncelleme ve yeni program temini yapamayacaktır.
  7. dr.arrican
    Jun 22, 2013
    623
    132
    Evet sanırım yazılım sürümü ile alakalı. Çünkü bendeki sürümde ayar 5-250 arasında ayarlanabiliyor.
  8. ozgurkso
    Mar 9, 2011
    79
    8
    Gaza 5 saniyede geçmeme versiyondanmış düzeldi.
    adaptivity tikini işaretleyince obd deki çarpı işareti kalkmadı ama araçta -2 ile 2 arasında ufak düzeltme değerleri çıkmaya başladı.
    1.bu araçta obd bağlı anlamına mı geliyor?
    2.düzeltmelerin küçük olması ayarın iyi olduğunu mu gösterir?
    3.ince kalibrasyon ayarını bu değerleri kullanarak yapabilirmiyiz?
    4.adaptivity tikinin işaretli kalmasında bir mahsur var mı?
    5.biliyorsanız mazda zayıflama değeri nedir?
    Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler.
  9. maycicek
    Sayısal degerler gormek obd bağlantısı var demek anlıyorum ama çarpi olması soru işareti.
    Obd aktif olduğu zaman tüm Map tablosunu kutucuklarda görülen degerleri sıfırlamak icin kullanir ve Map tablosunu değiştirir.
    Adaptivity sürekli işaretli kalsın , Map tablosu açık olarak yol testine çıkın.
    Gaza basmanıza gore tablodaki nokta yeri degisir. Yani benzin enjeksiyon suresi.
    Tabloda farklı satırlarda yakıt düzeltme kutularindaki degerlere bakin. Eğer degerler sıfırdan farklı ise obd sistemi tabloda ilgili satirlardaki degerleri değiştirecektir.
    Eğer değişmezse satırlara siz müdahale edeceksiniz.
  10. ozgurkso
    Mar 9, 2011
    79
    8
    Aslında şu an sayenizde pek bir sıkıntı kalmadı.adaptivity seçeneğinin işaretli kalması sorun olmaz diyorsanız böylece bırakacağım.çünkü düzeltme değerleri çok düşük yüzde 1-2 civarı. müdahaleye gerek yok galiba. Yanlış mı düşünüyorum sizce?
  11. maycicek
    Sft tablodaki yeşil noktanın konumuna gore değişebilir.
    Sadece rolantide bakmayın, yola çıkın, gaza belli acıda basın ve sabit tutun, nokta haritada hangi noktada ne kadar sft yapılıyor görün.
    Farklı acılarda gaza basıp tüm tabloda gezin. Duruma bakın genel olarak.
  12. ozgurkso
    Mar 9, 2011
    79
    8
    Farklı devirlerde baktım düzeltme 1-2 civarı düşük değerler.sormak istediğim obd devredeyse o anlık düzeltme mi yapıyor yoksa çarpanları da değiştiriyor mu?birde bilginiz varsa Valvetronic seçeneği işaretlenmiyor ve araç Valvetronic bu sorun yaratır mı?
  13. maycicek
    Obd çarpanları değiştirip düzeltmeleri yapıyor. Düzeltmeler düşük seviyede ise durum iyi demektir.
    Valvetronic nedir bilmiyorum açıkcası.
  14. dr.arrican
    Jun 22, 2013
    623
    132
    Valvetronic motorlarda gaz kelebeği olmuyormuş, silindire hava girişi elektronik sistemle desteklenen emme valfleri tarafından ayarlanıyormuş. Bilginize. :)
  15. ozgurkso
    Mar 9, 2011
    79
    8
    obd deki çarpı işareti obd yi aktif etmeyin anlamına gelebilir mi?bu kadar faydalı obd özelliğini aktif etmemeleri ilginç.Bir mahsuru mu var acaba obd nin sürekli aktif olmasının şüpheye düştüm.
  16. ozgurkso
    Mar 9, 2011
    79
    8
    obd adaptasyonunun sürekli açık kalmasının bir mahsuru var mı?Cevaplarsanız sevinirim.Teşekkürler.
  17. dr.arrican
    Jun 22, 2013
    623
    132
    ozgurkso pm atiyorum size, attigim mesajlari okudunuz mu?
    Fatih188 likes this.
  18. ozgurkso
    Mar 9, 2011
    79
    8
    Kusura bakmayın yeni farkettim.ilginize tekrar teşekkür ederim.birde şu önceki mesajdaki sorumun cevabını öğrenebilsem iyiydi.:)
    dr.arrican likes this.
  19. dr.arrican
    Jun 22, 2013
    623
    132
    Obd adaptasyonunun sürekli açık kalması gerekiyor. Obd nin amacı zaten bu ;-)
