Zengin karışım hatası ve atiker grand yardımmmm
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve eeness tarafından 1 Ocak 2019 başlatılmıştır.
  1. remzi
    remzi New Member
    4 Haziran 2019
    Selam.Arkadaşlar benim de Verso aracımda Atiker Grand takılı.Baştan nozullar 2 mm takıldı.Aracımın performansı çok kötüydü.Defalarca ayar yaptırdım fakat istediğim sonuca performans anlamında ulaşamadım,bütün ayarlarda regulatör gaz basıncı 1.2 ayarlıydı.Son yaptırdığım bir ayarda gaz basıncını 1.0 ayarlandı ve map haritası 200 den başlatıldı.Performans tam istediğim gibi oldu,fakat bu ayarı yapan ustaya tam güvenmediğim için başka güvendiğim bir ustaya kontrol ettirdim.Bu ayarlar motora zarar verecek diyerek kendi ayarını yaptı ve performans yine bozuldu.Nihayetinde nozul küçük diyerek 2.4 mm nozul takıldı.Performans ve yakıt tüketimi anlamında hala memnun değilim.Bende kablo aldım ve ayarımı kendim yapmaya çalışıcam.Ayar yapmadan önce Verso için hazır setup varsa yüklemem için verirmisiniz.
  2. husnu
    Veririz vermesine de hocam birebir olmazki en güzeli aracı bir arkadaşına ver o kullansın sende laptoptan yolda giderken kendi ayarını ltft+stft 0 olacak şekilde haritanı düzenlersin en sağlıklı böyle olur
  3. Burak
    3 Şubat 2016
    Hazır setup pek söz konusu değil. Kullanılan kit ve araç aynı olsa da her aracın montajı farklı olduğu için haritadaki kat sayılar farklı olacaktır.
    Basıncınız 1 bar kalsın, nozul da 2.4 yeterli gelir büyük ihtimalle.
    Aracınız obdli değilse bir tane elm obd cihazı alın.
    Haritadaki kat sayıları, ltft stft değerlerine göre düzenlersiniz. Forumda bunu nasıl yapacağınıza dair detaylı anlatımlı konular mevcut.
  4. remzi
    remzi New Member
    4 Haziran 2019
    Bu durumda sormak istediğim birkaç soru var.
    1.Araç rolantide benzinde çalışırken,regulatör basıncı 1.25-1.3 gibi.Gaza aldığımda bu basınç regulatörden ayarladığım 1.0 oluyor. Bu normal mi
    2.Regulatör basıncını 1.0 ayarladığımda benzin enjektör süresi benzinde ve gazda farklı oluyor.Bu süreyi eşitlemek için basınç ile mi yoksa map haritası ile mi ayar yapmak daha iyi olur
    3.Regulatör gaz basıncı 1.0 ayarlı iken kalibrasyon yaptığımda map haritası 170 ten başlıyor.1.15 ayarlı iken map haritası 130 dan başlıyor.sizce hangi basınç daha iyi olur.
  5. remzi
    remzi New Member
    4 Haziran 2019
    Birde ayar için atikfast yazılımı kullanmalıyız sanırım.Bu yazılımda map reset butonu bulamadım.Sıfırdan ayar için hem ecu hem map reset yapmam gerektiğini okudum.
  6. husnu
    1. Normal 2. Map haritası 3. 1.15 te ayar yapın ama gaz basıncını alyan anahtarla 1.15 e getirin yeniden kalibrasyon yapın sonra mapı düzenleyin
  7. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    Arkadaslar aracmda torque programında baktgmda sistem too rich hatası veriyor zengin karısm lft -2 sft yol boyu 5 i gecmiyo hatta eksilere düşmüyor sizce bu sft lft değerleri obd olmayan kitte normal değil mi bu hatayı neden verir bide çok zengin yazıyo:(
  8. husnu
    Ayarlarınız zengindedir hocam, o yüzden verir araç bilgisi ve ayar sayfalarının fotolarını paylaşırsanız forumda yardımcı olabiliriz
    Onur özçelik bunu beğendi.
  9. İsa şen
    İsa şen Active Member
    23 Ağustos 2018
    Bir kaç kere arac zengine düsmus aracın ecusuna kalıcı olarak yazılmıştır. Hatayi silip tekrar kontrol edin. Piston ,car scanner adlı programları da kullanabilirsiniz
